Pagina 237 di 485 primaprima ... 137187227235236237238239247287337 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,361 a 2,370 su 4841
RCMix3d Runny v4.0[Sense 3.5][2.3.5]nuova base 1.05.401.4
  1. #2361
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da ultimo76 Visualizza il messaggio
    Raga ma solo a me non funge il WI-FI con la 2.2.....
    leggi i post indietro
    Jan 2011
    Si lo sto facendo, sono arrivato fino alla pagina 229, mi sto convincedo che è un problema solo mio......Bho non vedo ancora scritto niente.....
    Androidiano L'avatar di thejob
    Aug 2009
    Firenze
    Desire HD
    Non è solo un tuo problema,
    ma è abbastanza comune, dipende da marca e modello del router wi-fi, se non vuoi aspettare un fix della rom, prova a cambiare canale del wi-fi dal router, prova a mettere canale 11, su auto non sempre funziona.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato thejob per il post:
    ultimo76 (17-10-11)
  6. #2364
    Quote Originariamente inviato da linux33it
    Originariamente inviato da adrygaya
    Grazie linux.
    Ma scusami...io non ho problemi con I valori di uv dello runny uv normale.
    Anzi...visto fino a dove si spinge come voltaggio....io gia quando facevo sempre I'll undervolt con oc/uv beater,lo impostavo ancora piu basso..senza problemi!
    Sono tentato di non utilizzare piu lo runny uv.zip e utilizzare lo v6supercharger,kernilizer e beater con andrev oc. Cosi da impostare tutto manualmente e avere anche gli wake e sleep governor.
    Almeno so di certo cosa succede,non come con lo runny uv ,dove mi sembra che I governor lavorano con smartass..o no?
    ...ma poi del resto,che cavolo fa lo runny uv per migliorare anche la grafica 3d?
    Ti ringrazio gia della tua risposta..
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
    come fai a dirlo?
    a quanto mettevi l'UV ?
    e a quanto (pensi) lo mette runnyUV?
    tu puoi fare tutto manualmente ma da come dici di volerti muovere ho qualche dubbio che tu sappia bene le coseguenze
    in primo luogo devi sostituire rosie questo lo sai vero?
    Ciao linux.
    Scusami se tardo con le risposte..ma sto lavorando.
    Adesso mi e venuto fuori un altro problema...mi sta dando dei grossi problemi superuser!
    Non da consenso a diverse cose,ho provato ad aggiornare,cancellare cage..di tutto...ma niente da fare.
    Volevo andare a copiarti I miei valori di undervolt,ma non riesco ad entrare,perche appunto non mi da consenso superuser per rootexplorer.
    Lo undervolt lo metto a circa -25 -50 alla maggiorparte delle frequenze gia abbassate da runny uv.
    Cioe, I valori standart che mi mostra beater, penso che siano gia quelli di runny uv....o no?
    Per I script faccio come facevamo con la v1.5 .... In piu mettevo beater per lo uv e con governor ondemand e cobservative.
    Che devo cambiare lo rosie non lo sapevo!
    Mi illumini perfavore.
    Grazie linux
  7. #2365
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da adrygaya Visualizza il messaggio
    Ciao linux.
    Grazie linux
    l'applicazione prova ad attivarla da dentro superuser,inoltre se l'hai aggiornato puo dare problemi
    sul resto c'è poco da dire ,intanto runnyUV ha valori ancora piu aggressivi, su alcune frequenze è a -75
    ma runnyUV è piu di questo ,è ottimizzato SOLO per le rom RCMIX sense 3.5
    per usate tutta quella roba che dici dovresti prima annullare le modifiche che sono incluse in rosie gia di default
    e togliere runnyUV
    poi devi installare il deamon e script vari per poi gestire il tutto manualmete settaggio per settaggio....
    quindi ho sai esattamente come muoverti o fai un casino........................
  8. #2366
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    Ciao linux.
    Grazie linux
    Ma perchè sta smania di undervoltare tutto a mano?
  9. #2367
    Nov 2010
    Ragazzi, a me il telefono va alla grande e consumi ottimi, ho solo installato il runny uv e impostato l'alimentazione a normale e con i tweak il dispay a "lower", per il resto non ho toccato nulla, l'unica cosa che faccio è togliere il traffico dati quando sono a casa col wifi e togliere il wifi quando sono fuori, il consumo resta basso. Attualmente in stand sono sui 4-5 mA......credo che salvo introduzioni importanti, non aggiornerò ad un'eventuale 2.3, mi secco......
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
  10. #2368
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da topy00 Visualizza il messaggio
    e a che scopo?
  11. #2369
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ciao ragazzi ho installato per ben due volte la runny 2.2 (a causa di un errore causato da Chainfire3D) e ho notato che tutte due le volte durante l'installazione in recovery compariva la scritta: DHD not installed Telus files... Che vuol dire?? Ho letto nel log release che dovrebbero essere driver audio, come mai non è riuscito a installarli?
    HTC One black
    HTC One S
    HTC Desire HD by
    SP18 ITA - Sense 4.x
    Radio: 12.65.60.29_26.14.04.28_M
  12. #2370
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da TheMasterIta Visualizza il messaggio
    perchè tu hai un dhd e non un telus:-)
