Pagina 239 di 485 primaprima ... 139189229237238239240241249289339 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,381 a 2,390 su 4841
RCMix3d Runny v4.0[Sense 3.5][2.3.5]nuova base 1.05.401.4
  1. #2381
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Nash16 Visualizza il messaggio
    Linux ma dal punto di vista hardware l'uv può avere effetti dannosi sulla cpu a lungo andare? Un po' come l'oc diciamo..
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
    in teoria no trattandosi di "sottoalimentazione",a differenza dell'OC che invece forza il processore a lavorare oltre le specifiche e quindi stessa (anche molto) la CPU riducendone la vita....
    Quote Originariamente inviato da memnoch
    mi sorprende ci sia tanta confusione su una roba tutto sommato facile...tra oggi e domani farò una guida per chiarire il punto una volta per tutte, ma per ora ve la riassumo in breve:
    -in origine c'era set cpu..app che interagiva col kernel per modularne le frequenze costantemente in base ai diversi governor che l'app stessa permetteva di utilizzare (ovviamente è il kernel che ha i "governors", l'app ti consentiva solo di sceglierli)..il tutto era molto invasivo per il sistema, perchè l'app continuava a girare in background consumando risorse e causando rallentamenti...BOCCIATA!
    -poi fu la volta di No frills, app che stavolta NON modula costantemente le frequenze, ma le scrive UNA VOLTA SOLA, e poi si disattiva..utile per avere più OC nei videogames, pressochè inutile per tutto il resto (l'OC è una pratica che sugli smartphone non serve a NULLA...nè in velocità, nè in consumi..solo fps in più per i giochini..STOP!...promossa CON RISERVA
    -poi arrivò il Daemon, processo strautilizzato in linux, che crea un clone di sè stesso che verrà killato dalla ram non appena individuato, lasciando IL VERO DAEMON libero di agire in background MA SENZA PESO sul sistema (o meglio, un peso c'è sempre, ma è ridottissimo, quasi nulla..*NOTA: quest'ultima cosa và cmq valutata caso per caso)...dato che l'OC non serve a nulla, direi BOCCIATO anche il daemon.
    -poi arrivò il RunnyUV...e qui cominciamo a ragionare su questioni serie:-) intanto, il runny imposta UV più o meno aggressivi con un flash solo, quindi non gira nulla in background per sostenere le frequenze, lavora in smartass e quindi ha uno scaling di frequenze non troppo aggressivo e parsimonioso...POI agisce sulla RAM...infatti, fà esattamente quello che faceva lo script Supercharger nella sua opzione 8, cioè restituire al terminale 768MB di ram utilizzabile, inoltre, cambia i minfrees, cioè i blocchi allocativi nei quali sono distribuiti tutti quei 768MB di ram..ma non solo..cambia anche i valori di build.prop detti ADJ, cioè dei numeri (in ordine decrescente di importanza\killabilità) che assegnano le priorità alle apps e ai processi...più un'app ha un numero alto, più velocemente la ram lo ucciderà, più è basso, più il processo avrà accesso a risorse in ram, la cui quantità è determinata dal minfrees nel quale "vegeta" il processo..esempio: il launcher sense di "fabbrica" ha priorità 4, e stà in un minfree da poco più di 90mb...col RunnyUV, ma anche col supercharger, viene spostato in un minfree da 250MB, con 150MB di memoria ram PERENNEMENTE ASSEGNATA ALL'APP LAUNCHER...ecco perchè la ram non vi scende mai sotto i 190MB dopo il flash del RunnyUV, mentre prima arriva anche a 90MB sfruttabili nei momenti di forte stress, e si assesta su una media di 100\110MB di ram libera..TROPPO POCHI...stesso discorso di minfrees e priorità adj si applichi a tutti i processi.....
    -ora abbiamo però un fix nuovo per il rosie..lo ha creato òhadmir, utente di xda, amico di @zeppelinrox, creatore del supercharger..cosa ha di speciale questo rosie? TUTTO:-) in pratica, tiene gli widgets "flat" cioè, piatti, perchè la rotazione del launcher sense3\3.5 li "spagina" per poi reimpaginarli a rotazione terminata..ovvio che quando il widget è pieno di dati, ripo friendstream, questo "spaginare\paginare" durante la rotazione in 3D fà perdere fps al launcher, che di default gira a 60fps (ottimo) ma di fatto, scende a 35\40 fps con l'uso..ecco perchè le rom appena flashate danno quella sensazione di fluidità liquida, le cache son vuote, gli widgets pure, quindi il launcher è libero di girare COME DOVREBBE...ecco, questo rosie, schiacciando tutti gli widgets (tranne quelli in prima pagina che restano "3D"), permette al launcher di girare sempre a 60fps, con in più
    molta ram libera se avete installato il RunnyUV.....in realtà questa modifica è stata presa dal codice smali di htc stessa, quindi l'autore non ha inventato nulla, ma solo spostato l'effetto di una rotazione su un'altra..mi spiego...avete presente quando scrollando attraverso le homes, schiacciate il tasto softkey home e tornate "roteando" alla prima pagina? Avete mai notato quanto è fluido il movimento di rotazione in quel caso? E avete notato che gli widgets restano "Schiacciati" durante quella particolare rotazione?? Bene, io si:-) anche @hadmir, solo che lui ha provveduto...ha impostato quella rotazione fluidissima che è detta "carousel" come rotazione di default! Ciò significa, che quella fluidità estrema che si aveva nel carousel, ora si ha nello scrolling normale col dito, e non importa quanto carichi siano gli widgets, semplicemente perchè nn vengono presi in considerazione durante la rotazione..se infatti notate, nelle runny dove è presente questo hack del rosie, durante lo scrolling delle pagine gli widgets NON SI AGGIORNANO..provate col meteo per esempio, potete stare anche 10 minuti sfogliando la home, ma finchè non vi fermate sulla pagina col widget meteo (qualunque esso sia) questo non si aggiornerà...prima invece sì, aggiungendo ANIMAZIONE SU ANIMAZIONE E CONSUMANDO FPS SU FPS...ora no!;-)
    Detto questo il mio consiglio è:
    formattate la sd
    flashate la rom con erase o format
    fate il primo boot, poi riavviate, non configurate alcun account se non dopo il secondo riavvio
    flashate il runnyUV
    godetevi la rom:-)
    il resto è tutto andato in pensione:-) tutti gli script, le app di controllo, i vari daemon, gli UV e tutta questa bella roba è OBSOLETA..oggi si fa tutto con un flash!
    Grazie mille Mem,ora e tutto chiaro!
    Dio ti benedica un altra volta....
    Quello che a me personalmente mi creava confusione,era che propio questo benedetto Runny uv si chiama Runny uv!.... Dal nome sembra un semplice zip per I'll undervolt...con la giunta dello script supercharger.
    Potevano anche inventare un nome piu adatto a una tale innovazione!
    ...cavolo,spazza via tutti gli vari set cpu,frills,governor ecc...mica roba da poco!
    Ma non e che alcune vollte I valori ADJ vengono assegnati in modo un po troppo aggressivo,e propio per quello ho avuto problemi con superuser?
    Cioe ho cercato di aggiornarlo,update fixer,canella cage e quant altro... Delle vollte adiritura veniva fuori che non lo trova!..come possibile?
    Ultima cosa,allora I'll fix del rosie dalla 2.1 e incorporato,giusto?
    Grazie Mem della tua infinita pazienza.
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
  4. #2383
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da adrygaya Visualizza il messaggio
    Si è incorporato..personalmente starò con la 2.1, perché sta cosa dei due Rosie,nn mi piace..nn è poi così aggressivo, e i problemi con superuser li risolvi reinstallando superuser fondamentalmente..
  5. #2384
    ...eh ho capito,ma non mi fa fare niente!
    Non entro con rootexplorer ne rootuninstaller ne altro.
    Vabeh..tanto riparto con una install.nuova,al limite lo tolgo gia prima.
    Che dici?
  6. #2385
    Banned
    Jan 2011
    Che dici?
    si meglio, un modo si trova se vuoi, però io nn ci penserei due volte..pialla tutto e vai di installazione seria..
  7. #2386
    Banned
    Jan 2011
    ot comico
    avete mai visto un dev così disperato da spammarsi il thread da solo perchè nessuno flasha la sua rom??? no?!! Ok, eccolo qui:-)
    [ROM] [24 Sept] BinDroid | V1.2 + V3.0 | Sense 2.1 + Sense3 | Kernel LordMod | Online - Page 27 - xda-developers
  8. #2387
    Androidiano VIP L'avatar di Osarco94
    HTC ONE m7 ,HTC Wildfire
    Ringraziato 163 volte in 138 Posts
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    si sa niente delle v3? penso che con quelle farò l'istallazione proprio con le contro ()() e la lascio cosi, come rom definitiva per il mio DHD che forse passera di mano , a favore nel nexus prime...
    In custodia
    HTC Wildfire
    rooted with Cyanogen 9
  9. #2388
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Confermo e sottoscrivo che il widgetBliss, fa pena in queste ultime versioni di rom. Male dimensionato, l'orario porta sul meteo invece che sulla sveglia, meteo microscopico. Widget meteo non tutto tradotto, come la barra in basso (personalize). E anche il doppio rosie, che non funziona bene, il bliss non fa inserire i widget. Mi sembra ci sia un gran caos. E un tornare indietro. Sono un pò deluso sinceramente da questa 2.2. Anche come prestazioni, secondo il mio modestissimo parere molto aldisotto della sensation. Non c'è paragone anche senza il fantomatico smooth rosie. Non menatemi ma le ho provate entrambe bene.
    Ultima modifica di Senso41; 17-10-11 alle 21:14
    Xiaomi Mi A2
  10. #2389
    Androidiani Power User L'avatar di leorogue85
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Ringraziato 514 volte in 378 Posts
    Comunque, dopo aver usato con parsimonia il cellulare, sono a 12h di utilizzo, e il 46% di batteria ho giusto l' undervolt lite, quasi 2 ore di display attivo, e attivo la rete giusto quando uso il cellulare, senza lasciarlo sempre attaccato sono davvero soddisfatto di questa ROM
  11. #2390
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    a parte bliss che è un problema conosciuto e puo stare dov'è ,sul resto devi avere qualche problema se la trovi "molto al di sotto delle sensation" da non esserci paragone......ti è scesa la catena?????
