Pagina 66 di 81 primaprima ... 1656646566676876 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 808
[ROM] Er3BuS XL_IV [ 2.3.5][Sense 3.5][ BASE Runnymede 1.05 ]
  1. #651
    Quote Originariamente inviato da wexus
    Scusatemi ma io l'ho installata da 4 -5 giorni e la batteria ciuccia in modo da far paura.Ho voluto installare questa rom che mi hanno consigliato dalle caratteristiche fantastiche,ma coaì tanto fantastiche non mi sembrano,a parte la velocità che è davvero ottima,ma x il resto lascia molto a desiderare...Cavolo non riesco a trovare una rom come dico io,avevo la primos 3.3l'ho dovuta eliminare x il solito problema della cam.Ma qualcuno mi sa consigliare una rom con queste caratteristiche;veloce,durata batteria ottima,stabile.
    Grazie..
    Guarda che la batteria a mio avviso è la migliore. L'hai calibrata? Hai provato a usarla senza applicazioni perché sicuro avrai qualcosa che ciuccia di più. Poi vedi tu ma a livello di rom secondo me è la migliore in assoluto.
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di elsonero
    ROMA
    Xiaomi MI note 10 Lite
    Non è male questa rom, ne ho provate tantissime, erebus inclusa ma, PARERE PERSONALE, coredroid come consumi non si batte proprio!
  4. #653
    Androidiano VIP L'avatar di wexus
    Feb 2011
    Ringraziato 263 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da danloppa Visualizza il messaggio
    Certo che ho fatto la calibrazione della batteria,ma i consumi sono davvero alti ...non capisco,peccato perchè è davvero veloce e molto reattiva..
  5. #654
    Richtc
    Originariamente inviato da danloppa<br />
    Guarda che la batteria a mio avviso è la migliore. L'hai calibrata? Hai provato a usarla senza applicazioni perché sicuro avrai qualcosa che ciuccia di più. Poi vedi tu ma a livello di rom secondo me è la migliore in assoluto. <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    Prova a disinstallare tutte le app e reinstallarle una ad una controllando con current widget qual'è che consuma tanto..
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
  6. #655
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da Richtc Visualizza il messaggio
    Per tagliare la testa al toro ho formattato tutto e l'ho reinstallata,ho installato solo current widget e basta,ho lasciato tutto attivo x 1 ora consumo del 17% una cosa mai vista,qualcuno mi puo aiutare ci sto uscendo pazzo!
    Dato che mi piace un casino sta rom,vorrei riuscire a trovare il problema.Grazie..
    PS:ma dimmi un po come fai a vedere quale applicazione consuma con current widget??????
    Ultima modifica di wexus; 29-04-12 alle 18:16
  7. #656
    Senior Droid L'avatar di 01michele87
    Apr 2011
    Meldola (FC)
    LG Google Nexus 5X
    Ciao a tutti, io ho la runny 3.3 e mi sto trovando benissimo...ma leggendo tutte le 66 pagine di post mi pare di capire che questa sia molto meglio della runny per velocità fluidità e consumi e quindi direi che mi avete convinto a flasharla. Solo alcune domande:
    -conviene flashare la final o ne consigliate una precedente?
    -Per flashare è il solito procedimento? format sd-->format system, data e cache-->factory reset-->flash rom giusto?
    -Per ripristinare alcune app con TB come devo fare esattamente? c'è qualche procedimento pariticolare?
    -Ho visto sul thread di xda che (semmai decidessi di installarlo) c'è l'UV solo per il kernel rcmix10...la rom però monta il 12: dove lo trovo?
    -dato che a quanto dite c'è putroppo quel fastidiosissimo problema del TICK dell'altoparlante con i kernel nuovi...tornando all'8 il problema sparisce? nel caso poi si perderebbe in prestazioni e stabilità se dal kernel 12 si tornasse all'8?
    -come al solito per quanto riguarda la radio(la mia è in firma) aspetto qualche giorno dopo il flash e vedo se ci sono problemi giusto? (cioè non metto quella consigliata a-mo'-di-segugio, come dice linux giusto? )
    Grazie per l'aiuto
    EDIT: sempre nel caso in cui sia necessario cambiare radio...non trovo il ril corrispondente alla Radio_12.65.60.29_26.14.04.28_M mi potete indicare dove scaricarlo? cioè il link in prima pagina l'ho provato ma tutti e tre i link forniti da multiuload non funzionano...
    Ultima modifica di 01michele87; 29-04-12 alle 20:45
    Huawei Mate 10 Pro --> Android 8.0.0
    ROM --> Stock
    EMUI --> 8.0.0
    LG Google Nexus 5X --> Android 8.1.0
    ROM --> Stock
    RADIO --> M8994F-2.6.41.5.01
    KERNEL --> 3.10.73-g7a45c51
    RECOVERY --> Android System Recovery
  8. #657
    Quote Originariamente inviato da 01michele87
    Grazie per l'aiuto
    Ora sono con il cellullare e non riesco a darti i link cmq se vai nella pagina come fare tutto che è in evidenza trovi la guida per installarla per utilizzare tb e per trovare il ril corrispondente alla radio. È tutto li. Inclusa la recovery che puoi installare prima di fare tutto.
  9. #658
    Ciao allora ti dico cosa faccio sempre io in ordine:
    1 faccio un erase system da fastboot che brucia tutto del cellulare e flasho la radio specifica sempre da fastboot. ( attento è una procedura pericolosa quindi il mio consiglio è avere un portatile attaccato alla corrente ma con la batteria se ti va via la corrente hai un soprammobile. Cmq molti saranno contro il flash della radio però è quello che faccio io quindi non ti dico se sia giusto o meno farla ogni volta ma io ormai ho la procedura fatta e sono più tranquillo cosi)
    2 formatto la sd con il programma come da guida linux
    3 ci copio sopra la rom la erbus final, insieme al ril e ai tweks quindi tre file e la metto nel cell
    4 scollego il cell da pc. Riavvio in bootloader, attento non tutto il cell ma solo il bootloader così legge bene la sd. Se riavvi sbagliando si blocca quindi devi staccare la batteria.
    5 faccio la procedura di installazione secondo guida Linux con ultima ricovery. Quindi il wipe di tutto e poi flasho
    6 quando si avvia il cell seguo la configurazione, non spunto il backup di google e non sincronizzo subito il mio account ma termino la procedura prima. Lo faccio avviare bene entro in applicazioni esco giro un Po sulla home finché non risulta fluida
    7 riavvio in recovery e flasho il ril specifico per la radio ora non ricordo se faccio dei wipe devil cache quello lo leggi nella guida della recovery in evidenza.
    8 faccio un riavvio completo e poi dopo che risulta fluida riavvio in recovery e flasho i tweks. (dipende se li vuoi o meno secondo me sono
    utili)
    9 tolgo tutti i widget non sincronizzo niente nessun account niente di niente e calibro la batteria
    10 ora attivo l'account e ci faccio quello che voglio.
    Ps. Gli undervolt secondo me sono inutili come i temi ecc ho scoperto che più la lasci pulita e più dura la batteria che era il mio cruccio principale.
    spero sia utile a qualcuno, premetto che non mi prendo responsabilità di nessun genere ed è solo quello che faccio io sempre meglio seguire cosa dice linux e gli altri.
    Ciao danloppa
  10. #659
    Feb 2011
    utili)
    Ciao danloppa
    Ciao danloppa e grazie per la tua risposta,sei stato gentile,ma sono tutte cose che ho fatto e faccio anche io ,le uniche due cose che non ho fatto sono formattare la sd e mettere la radio che consigliano su xda ,ma non penso che il problema possa essere questo...
    Ultima modifica di wexus; 30-04-12 alle 01:14
  11. #660
    Apr 2011
    Meldola (FC)
    LG Google Nexus 5X
    ok la guida di tb l'ho trovata ma un link funzionante per il RIL no ho provato qui ma non ne va nessuno e anche qui se clicco sul link mi dice ID non esistente....mi potreste dare un link che funziona?
    EDIT: trovato un link funzionante per il ril 2.2.201HM...se interessa è qui: http://forum.xda-developers.com/show...03&postcount=2
    Per le altre cose invece mi sapreste consigliare?
    -dato che a quanto dite c'è putroppo quel fastidiosissimo problema del TICK dell'altoparlante con i kernel nuovi...tornando all'8 il problema sparisce mi pare di aver capito..però si perderebbe in prestazioni e stabilità se dal kernel 12 si tornasse all'8?
    -come al solito per quanto riguarda la radio (la mia è in firma) aspetto qualche giorno dopo il flash e vedo se ci sono problemi giusto? (cioè non metto quella consigliata a-mo'-di-segugio, come dice linux giusto?
    aggiungo una domanda: questi zip http://forum.xda-developers.com/show...postcount=1331 servono per rendere più fluida la home giusto? ma servono o già è fluida di suo? Questi invece, http://forum.xda-developers.com/show...postcount=1332, a che servono?
    Ultima modifica di 01michele87; 30-04-12 alle 03:07
    ROM --> Stock
    EMUI --> 8.0.0
    ROM --> Stock
