Pagina 75 di 81 primaprima ... 25657374757677 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 808
[ROM] Er3BuS XL_IV [ 2.3.5][Sense 3.5][ BASE Runnymede 1.05 ]
  1. #741
    Richtc
    In questa funzica tutto
    Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Richtc per il post:
    maradonapitbull (17-07-12)
    Androidiano L'avatar di maradonapitbull
    Napoli
    LG Nexus 5 --> LG G4
    Ok grazie allora proverò questa ..ah senti un'altra cosa..ma cambiare Radio cosa comporta..?
    Antonio.
  5. #743
    Androidiano VIP L'avatar di Sinir696
    Apr 2011
    Desire HD
    Ringraziato 48 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da Richtc Visualizza il messaggio
    non essendo ICS è anche abbastanza scontato
    Desire hd completamente sbloccato! mi sembra una descrizione abbastanza completa!
    Nexus 7 preso e sbloccato tutto nello stesso giorno!
  6. #744
    Richtc
    Quote Originariamente inviato da maradonapitbull Visualizza il messaggio
    la radio è l'apparato che gestisce la parte telefonica quindi gsm,3g,segnale e ricezione, wifi...solitamente comporta un miglioramento del segnale ma se non hai problemi con l'attuale radio non vale la pena modificarla..
  7. #745
    Napoli
    Ok grz..ultima cosa ho messo la erbus solo che quando spendo il display c'è l'effetto Tv RCt na cos simile..sai come faccio a toglierlo?
    Antonio.
  8. #746
    Senior Droid L'avatar di daddeHD
    Rimini
    Nexus 4 16GB - Nexus 7 16GB
    Ringraziato 129 volte in 123 Posts
    installi Lyapota tweaks (li trovi anche a pagina 68 di questo topic,oppure vai sul topic della Er3bus su xda)poi vai su: impostazioni/Er3bus Tweaks/Display Options
    Ultima modifica di daddeHD; 17-07-12 alle 12:21
    Nexus 4 16GB Rev.11 ROM - SlimKat 4.4.4 build 8 Stable
    KERNEL - 3.4.94 SlimKat 4.4 3.9 RADIO - 2.0.1701.03
    Nexus 7 2012 16GB ROM - Purity 4.4.4 build 19/09/14
  9. #747
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da daddeHD Visualizza il messaggio
    Grazie Mille
    Antonio.
  10. #748
    Richtc
    È il bello quello devi flashare l'erebus tweak, lo trovi su xda
  11. #749
    Androidiano L'avatar di easyway
    Salerno
    htc DESIRE HD
    Ragazzi io starei per flasharla perchè vorrei passare da sense 3.0 a sense 3.5. Avrei alcune domande da fare comunque
    1 - ho letto che la rom è compresa di 4ext recovery ma se io volessi mantenere la clockwork?
    2 - mods del tipo beats o bravia sono comprese nella rom o si deve flashare altro? E l'interfaccia bliss dell'htc rhyme è flashabile?
    3 - L'ultima volta che ho flashato una rom ho fatto da CWM wipe data/factory reset, wipe cache, wipe dalvik ma ultimamente guardando qualche video su come flashare una rom sono andato un po' in confusione perchè facevano anche altri passaggi tipo unmount sd oppure format system o.O, illuminatemi ragazzi, grazie!
    Inviato dal mio HTC Desire HD
    HTC Desire HD
    Rom: BlissDroid 1.1 by PVTeam
    S-OFF
    Recovery: CLOCKWORKMOD 5.0.2.0
  12. #750
    Richtc
    1) apri lo zip della rom e cancelli la recovery.img al suo interno (non ricordo dove si trova ma qui da qualche parte deve esserci scritto (ad esempio sul treahd della revolution)) anche se ti consiglio di mantenere la 4ext, posso assicurarti che è di una comodità impressionante oltre che semplice
    2) è tutto compreso a parte sony bravia se non ricordo male che trovi facilmente su xda
    3) la procedura corretta la trovi tranquillamente in sticky nel thread come fare e sapere tutto sul DHD
