Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 12 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 117
[4EXT RECOVERY] NUOVA 4ext TOUCH
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Localitā
    Rimini
    Ecco la nuova e bellissima recovery 4 EXT interamente tuoch
    per installarla va usato il nuovo recovery updater
    basta copiarlo nella SD poi con un file manager come astro o es navigare nel DHD fino
    al file e cliccandoci sopra installarlo
    oppure per chi ha 4ext recovery control (a pagamento) aggiornarlo dal market
    (Qui come usare 4ext Recovery Control)
    per installare la recovery:
    avviare l'applicazione e aggiornate da "check for mew...." poi in "online install |upgrade" selezionate "Thouch" e installate la recovery
    La vecchia discussione sulla 4ext recovery non touch č qui
    Nota:
    nel caso di un erase totale da fastboot la recovery va reinstallata quindi prima di procedere a fare l'erase
    scaricare la recovery usando sempre recovery updater o recovery control ,la recocery verra' scaricare nella SD del DHD,estrarla e copiarla sul desktop
    procedere all'erase totale con fastboot commander, e sempre con lo stesso programma reinstallare la recovery prima di riavviare
    Ricordo comunque che il mancato avvio della recovery non costituisce nessun problema č sufficiente reinstallarla per risolvere il problema
    Ricordo anche che se si vuole provare una recovery senza installarla č possibile
    basta installarla con il comando fastboot boot recovery recovery.img,la recovery sara caricata in ram e potra' essere usata in tutte le sue funzioni ,al riavvio sara cancellata' dalla ram e tornera' tutto come prima
    Ultima modifica di linux33it; 12-12-11 alle 17:18
  2. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    lannutti (21-04-13)
    HTC desire hd,Mini 2,Tab p3100
    non č compatibile su desire hd
    HTC Desire HD S-off Eng-off
    Samsung Galaxy Tab 2 7"(P3100)
    Galaxy Mini 2
  5. #3
    Androidiano L'avatar di IlMaRcO92
    Localitā
    OnePlus 2 - Galaxy S3
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    ciao Linux, ho letto su xda che ci sono dei problemi con il touch su alcuni modelli, infatti ha tolto la possibilitā di scaricarla dal programma
    a te funziona bene?
    se la scarico direttamente da xda posso flasharla normalmente da recovery/fastboot?
    OnePlus Two - Samsung Galaxy SIII
  6. #4
    Dec 2009
    Localitā
    Rimini
    a me finora non ha dato problemi ho flaschato un solo file ed č andato tutto OK
    per quanto riguarda il DHD la recovery e tuttora scaricabile da recovery control v.1.0.0.1 RC1
  7. #5
    Mar 2011
    E' sicura???
    DESIRE HD
    ICS no sense
    radio: 26.14.04.28_M
    MOTOROLA XOOM 3g
    [ROM][4.2.2] My Android 4.2 for Xoom Wi-Fi + UMTS (20130217)
    samsung galaxy note tab 12.2
    stock
    xiaomi mi4 miui stok
  8. #6
    Dec 2009
    Localitā
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da raptor86 Visualizza il messaggio
    E' sicura???
    come lo era prima
    cambia solo il modo di selezionare ,se il touch seleziona bene č tutto ok
  9. #7
    Dec 2009
    Localitā
    Rimini
    disponibile la RC2
  10. #8
    ciao Linux,una domanda...
    Volevo flashare la nuova radio 28m ma niente...
    1 Scarico la radio
    2 rinomino in pd98img.zip
    3 metto nella sd
    4 spengo
    5 entro in bootloader
    Non mi rileva la radio...sbaglio qualcosa???
    Galaxy Mini 2
  11. #9
    Dec 2009
    Localitā
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Timisoara Visualizza il messaggio
    1 Scarico la radio
    3 metto nella sd
    4 spengo
    dove l'hai presa quella procedura?
    i pacchetti pd98img sono formattati in modo da essere letti dal sistema
    non puoi rinominare una radio che č un .img in zip
    quindi segui la procedura standard per installare
  12. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    Timisoara (06-12-11)
  13. #10
    la procedura č quella di androidiani...come flahare una radio in modo sicuro...quale sarebbe quella standard??
    edit: risolto con Android Flasher 1.7.5
    Ultima modifica di Timisoara; 06-12-11 alle 16:21
    Galaxy Mini 2
