Pagina 8 di 12 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 117
[4EXT RECOVERY] NUOVA 4ext TOUCH
  1. #71
    Androidiano L'avatar di Droidren
    Mar 2011
    HTCDesire,GS3,GS5,GS7E,GS9Plus
    Ringraziato 79 volte in 58 Posts
    É uscita la 4EXT Recovery Touch 1.0.0.3 RC1
    Ora la RC2
    Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
    Ultima modifica di Droidren; 22-01-12 alle 20:14
    Modello: Galaxy S9+ Duos G965F/Dual-sim (Exynos)
    Rom:Stock
    Kernel:Stock
    Recovery:Stock
    SDExt: SanDisk Micro SDXC Extreme plus 128GB, XCI-V30-UHS 3,
    Senior Droid L'avatar di i-green
    Samsung A7 (2018)
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Ho appena sbloccato il DHD tramite AAHK e tutto è andato a buon fine.
    Ho scaricato e inserito nella SD recovery updater, installata e come da guida ho fatto ciò che c'era scritto. Mi ha chiesto l'autorizzazione per i pemessi di super-user e dopo 3 richieste mi ha confermato di aver preso i privilegi richiesti.
    Solo che quando provo a cliccare su upgrade (e adesso anche appena apro l'applicazione) mi esce fuori questo messaggio:
    Busybox couldn't be found on your system
    Please get busybox before using this app!
    You can download "busybox installer" from the market.
    Note: you need a rooted device to use this app!
  4. #73
    Samsung A7 (2018)
    Risolto il problema con l'installazione di Busybox installer dal market.
    Messa la RC2
  5. #74
    Senior Droid L'avatar di peppe68
    Ringraziato 63 volte in 49 Posts
    Strano problema!!!
    se faccio il flash di un file zip dalla recovery si ripristina il RIL in dotazione della ER3bus il 2.2.0201, mentre il RIL giusto per la mia radio (26.09.04.11 M2) dovrebbe essere il 2.2.0160. Rifaccio il flash del RIL giusto (il 160) e si installa regolarmente, ma non mi funziona più il file zip che mi serve, quindi provvedo a reinstallare il file da recovery e stranamente mi cambia anche il RIL riportandolo allo 0201 .
    Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire dove sbaglio o cosa devo fare ? Ed eventualmente se non si sono soluzioni qual'è la radio giusta per il RIL 02201?
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da peppe68 Visualizza il messaggio
    Strano problema!!!
    , ma non mi funziona più il file zip che mi serve, quindi provvedo a reinstallare il file da recovery e stranamente mi cambia anche il RIL ...
    che cosa significa?
  7. #76
    ciao Linux,
    provo a spiegare meglio, ho la rom in firma, con con RIl infos leggo questi dati radio 26.09.04.11 m2, ril 0160.
    A questo punto faccio il flash di un file zip (rsap.zip) che mi serve per far interfacciare il BT del DHD con quello della radio della macchina che richiede questo protocollo specifico (rsap), a fine flash faccio il riavvio, il protocollo rsap funziona regolarmente, controllo ril infos e trovo che il ril è ritornato quello in dotazione alla er3bus il .0201. Reinstallo il ril giusto per la mia radio, controllo ed è .0160, ma non mi funziona più il protocollo rsap, faccio il flash di quest'ultimo e il ril mi ritorna nuovamente 0201. La cosa è molto strana, ed a questo punto decido di fare il flash della radio nuova che si accoppia al RIL 0201.
    Tutto qui, volevo capire se e dove sbagliavo e se tutto questo è normale!!!
    Dec 2009
    Rimini
    ciao Linux,
    non è strano,è evidente che rsap è stao costruito sul ril 0201 quindi è ovvio che quando lo flaschi flaschi anche il relativo ril a lui collegato,se non hai problemi lo puoi lascire cosi ,non è imperativo avere il ril "giusto" se tutto funziona bene....
    oppure installi l'ultima radio ufficiale rilasciata da HTC alla quale quel ril si riferisce
  9. #78
    La cosa strana è che il RIL 0201 penso sia della fine del 2011 mentre il file rsap lo uso da maggio-giugno 2011.
    Comunque ho risolto adattando la radio al RIL.
  10. #79
    Senior Droid L'avatar di 01michele87
    Apr 2011
    Meldola (FC)
    LG Google Nexus 5X
    installata la RC3 pare funzionare tutto perfettamente...cioè ho provato solo se andava il touch....che era solo quello che cambiava rispetto alla 2.1.1b giusto? ho mancato di fare qualcosa??
    Huawei Mate 10 Pro --> Android 8.0.0
    ROM --> Stock
    EMUI --> 8.0.0
    LG Google Nexus 5X --> Android 8.1.0
    ROM --> Stock
    RADIO --> M8994F-2.6.41.5.01
    KERNEL --> 3.10.73-g7a45c51
    RECOVERY --> Android System Recovery
  11. #80
    Mar 2011
    É uscita la 4EXT Recovery Control 2.2.2 in Ita e la nuova Recovery Touch 1.0.0.4 RC1
    Rom:Stock
    Kernel:Stock
    Recovery:Stock
