Pagina 2 di 9 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 88
[Guida] Tutorial Definitivo per root Evo 3D con HBOOT 1.53.xxx
  1. #11
    se intendeva come rom da tenere sul telefonino non potevo assolutamente mettere la leedroid allora perche va in bootloop XD
    Senior Droid L'avatar di sistemia
    Siracusa
    EVO 3D - NEXUS 5
    Ringraziato 106 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dio88 Visualizza il messaggio
    Scusa ma mi sa che sbagli.
    Stavo leggendo su xda il topic per sbloccare l'hboot 1.53 e gli hanno detto che la cool ics non andava bene ma doveva fare tramite leedroid anche perche non c'è il pacchetto jb_ics ma solo jb_gb
    Scusate se posso, ti do un'info :
    Quando sarai in S-ON unlocked (dopo aver sbloccato con htc dev) ti servirà installare la LeeDroid solo temporaneamente per andare avanti con il metodo unlimited.io (difatti la leed non ti si avvierà andra in bootloop, ti servirà solo per andare avanti da fastboot usb con la procedura).
    Te lo dico perchè ero nelle tue stesse condizioni prima di sbloccare tutto !
    ti ho preceduto di poco XD mi sto leggendo tutto il thread su xda... XD
    Scusate ma una cosa non l'ho capita dopo aver fatto s-off con che cavolo di rom parte il cell?
    continua ad andare in botloop finquando non gli si installa una rom diversa?
    Ultima modifica di Dio88; 06-08-12 alle 10:41
  5. #14
    Siracusa
    EVO 3D - NEXUS 5
    Ti conviene flashiarne sudito una nuova : ma a quel punto non hai limiti di nessun tipo puoi mettere tutte le rom e kernel che vuoi
    Androidiano L'avatar di jekolino93
    Apr 2011
    Marigliano (NA)
    iPhone6, Galaxy S6 edge
    scusate mi spiegate la procedura del filo perchè in inglese io non ci capisco un tubo
  7. #16
    Androidiano VIP L'avatar di Sduzz
    milano
    htc evo 3d, galaxy s3
    Ringraziato 476 volte in 391 Posts
    quale passo non ti è chiaro????
  8. #17
    Apr 2011
    Marigliano (NA)
    Evo 3D GSM | Unlimited.io...è in inglese e non sono ravo io in inglese -.-
  9. #18
    scusate ma sto passo
    Controllare se si ha installato gli htc driver e se la batteria e almeno al 75%
    in inglese sta scritto assicuratevi di averli disinstallati... cosa faccio?
    @jekolino
    1) Obtain an insulated wire of appropriate length and gauge, suitable wires are: a core from an ethernet cable, the center core from a coaxial cable, a paperclip wrapped in non-conductive tape ( electrical tape, masking tape, scotch tape all work )
    1)prendi un cavo elettrico isolato
    2)Hold one end of the wire to the metal casing on the sim card holder as in the picture below.
    2) metti un lato sull'alloggio sim
    3) Briefly (approx. 0.2 seconds) tap the other end of the wire to the contact in the hole where pin 1 is indicated in the picture below, ensuring that a firm contact is made with the metal contact at the bottom of the hole
    3)per circa 0.2 secondi fai toccare il filo nel buco dove c'è scritto pin1 nel'immagine assicurandoti che il filo tocchi il fondo
    4)Wait approximately 1.75 seconds and then again touch the wire to PIN1.
    4)aspetta circa 1.75 secondi e tocca una seconda volta il pin1
    5) Allow the program to continue.
    fai continuare il programma
    io ti consiglio pero di fare il contrario cioè mettere nel buco e far i due tocchi sull'alloggio sim
  10. #19
    Siracusa
    EVO 3D - NEXUS 5
    Dovresti vedere da gestione periferiche del tuo pc se effettivamente hai installato i driver usb te ne accorgi perche' troverai scritto Android usb device ! (gestione dispositivi su seven)
    Edit : comunque i driver non devi disinstallarli ! devi disinstallare solo htc sync e basta !
    Ultima modifica di sistemia; 06-08-12 alle 17:37
    ma quindi htc sync deve essere disinstallato allora.
    p.s. sono su xp e mi dice Ubicazione: Percorso 0 (Android Phone)
