Pagina 4 di 9 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 88
[Guida] Tutorial Definitivo per root Evo 3D con HBOOT 1.53.xxx
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da sistemia Visualizza il messaggio
    Hai privato a flashiare l'ultima radio ?
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m con Tapatalk 2
    No, che radio posso provare ?
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Occhio che hai sbagliato qualcosa...
    Non può essere in locked e in s-off, inoltre il tuo hboot è quello standard...
    Hai fatto casino mi sa...
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di sistemia
    Siracusa
    EVO 3D - NEXUS 5
    Ringraziato 106 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da raisal976 Visualizza il messaggio
    L'ultima ! pero' ti consiglio di non aggiornarla ! perchè potresti andare in brik ho bisogno di sapere quale procedura hai usato prima ?
    Edit : Ho bisogno della tua immagine posso prenderla ? vorrei chiedere consiglio ad un amico su xda .... (il mio consiglio e di non flashiare nulla per adesso)
    Ultima modifica di sistemia; 07-08-12 alle 14:57
    Ascolta, questo telefono è già andato in brick una volta. Fatto il ripristino avevo messo una rom originale vecchia per poi fargli fare l'aggiornamento tramite il server htc ma quando passa ad Android 4 non va il wi fi, pare che funzioni ma in realtà è come se non avesse gli dns.
  6. #35
    Siracusa
    EVO 3D - NEXUS 5
    Difatti hai sbagliato la procedura dovevi andare il relocked prima di aggiornare ufficialmente !
    Comunque fammi capire meglio ... il telefono e tornato dall'assitenza cosi' adesso? fammi capire cos'hai fatto prima
    Edit: heheh incredibile sei in LOCKED S-OFF
    comunque ho prelevato la tua foto ho chiesto un consiglio su xda prima di procedere con lo sblocco di htc dev .... aspettiamo un attimo vediamo cosa dicono !!
    il problema del dns è legato dal fatto che non hai i permessi di scrittura sul bootloader ! (locked)
    Ultima modifica di sistemia; 07-08-12 alle 15:12
    Ciao , il telefono l'ho ripristinato allo stato originale con ruu europea originale, poi l'ho fatto aggiornare alla nuova rom ufficiale e poi è stato di nuovo sbloccato. Non so come spiegarti, e come se il telefono fosse nuovo di fabbrica.
    Adesso prima di passarlo a s off sopra ci stava la scritta unlook, quando l'ho passato ad s offo è passato a look cosa che non riesco a darmi una spiegazione.
    Poi correggimi se sbaglio, quando sta sullo stato locked non dovrebbe avere i permessi di root almeno credo, mentre puoi farci tutto quello che vuoi non funziona solo il wi fi , insomma funziona tutto e puoi modificare quello che vuoi.
    Aggiungo un'altra cosa strana, se metto sense4 funziona il wi fi e rimango i soliti bug che hanno tutti.
    Ultima modifica di raisal976; 07-08-12 alle 15:17
  8. #37
    Siracusa
    EVO 3D - NEXUS 5
    Capisco
    Il tuo è un caso no standard ... il primo consiglio che mi viene in mente di darti e quello di aggiornare la radio ma rischi il brik
    per cui aspettiamo cosa consiglia friend.evil su xda !
    se qualcuno ha altre soluzioni chiedi pure ...
    Siracusa
    EVO 3D - NEXUS 5
    Ciao, Mi hanno rispostu su xda dicendomi che non rischi il brick e di non preoccuparti ! ecco il link della siscussione ! #
    Il link del Firmware per la rom ics cool lo trovi QUI
    Il file PG86IMG.zip va copiato sulla root della sd entri nel bootloader e in automatico ti installa l'aggiornamento (radio per il wi-fi)
    Non mi prendo nessuna responsabilità qualora decidessi di farlo
    buona fortuna
    Mar 2010
    HTC One M8
    Scusate per la domanda forse banale, io ho la Rom Stock Ics e volevo avere i permessi di root, nella guida in prima pagina c'è la guida per il root, ma prima devo per forza sbloccare il bootloader con htc dev? In caso affermativo poi la garanzia non è possibile riaverla per colpa della famosa scritta "relocked"??
    grazie mille
  11. #40
    Androidiano VIP L'avatar di Sduzz
    milano
    htc evo 3d, galaxy s3
    Ringraziato 476 volte in 391 Posts
    L hai aggiornato? Se è si questo è l unico modo
    Per la garanzia va a fortuna dipende se il tecnico è pignolo o no a molti l hanno riparato senza fare storie... Poi dipende anche dal danno...
