Pagina 7 di 9 primaprima ... 56789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 88
[Guida] Tutorial Definitivo per root Evo 3D con HBOOT 1.53.xxx
  1. #61
    Quote Originariamente inviato da Grave_Digger Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti gli androidiani del forum ; visto che mi sono trovato in difficolta dovendo moddare un htc evo 3d con hboot 1.53.xxx ho deciso di fare una piccola guida per istruirvi su come preparare , sbloccare , rootare e downgradare il vostro povero evo 3d. Quindi passiamo al dunque...
    thread xda -> [Tutorial]A_Unlock/B_Root/C_S-off hboot 1.49.XXXX/D_S-off hboot 1.53.XXXX/E_S-on - xda-developers
    Sbloccare il bootloader con metodo htcdev
    Se non conoscete le meccanice del procedimento eccovi una guida -> [Guida]Sbloccare bootloader con metodo (Htc-Dev)
    Eseguire il root sul vostro device
    • Entrare nel bootloader e andare su fastboot
    • Assicuratevi di avere la rom stock
    • Scaricate la recovery -> recovery.img
    • Copiate la recovery nella cartella "adb" nel vostro pc
    • Andare su cmd -> dare il comando "cd c:adb" e scrivere :
      codice:
      fastboot flash recovery recovery.img
    • Dopo aver flashato la recovery andare in bootloader -> recovery
    • Avviare l'usb storage e copiare questo file all'interno della sd -> Superuser 3.0.0.7
    • In recovery scegliere install zip from sd card -> scegliere il file appena scaricato e installarlo
    • Ora potete installare rom "cucinate" ma siete ancora in s-on (se volete installare una rom vi consiglio la Leedroid)
    Andare in S-OFF con hboot 1.53.xxx
    • Sbloccare il bootloader con metodo htcdev
    • Flashare Leedroid GB Rom dalla recovery -> ♯ (non dimenticare di eseguire un wipe completo)
    • Andare in "Fastboot"
    • Scaricare -> ♯
    • Estrarre in una cartella e seguire le istruzioni -> Evo 3D GSM | Unlimited.io
    • Aprire "cmd" dare il comando "cd c:adb" e scrivere :
    codice:
    fastboot flash boot jb_boot.img
    fastboot reboot
    • Controllare se si ha installato gli htc driver e se la batteria e almeno al 75%
    • Dopo il riavvio potrai vedere una schermata chiamata JupunutBear
    • Avviare controlbear.exe come amministratore (se si è in windows vista/seven)
    • it will say Segmentation fault /system/bin/su -...
    • Scrivere
    codice:
    adb reboot recovery
    Installare il pacchetto di superuser dalla recovery -> ♯
    • Riavviare il sistema
    • Potresti vedere un errore "No juopuntbear boot image found"
    • Scrivere :
    codice:
    adb push jb_boot.img /data/local/tmp/
    • Riavviare controlbear.exe come amministratore
    • Seguire le istruzione sullo "Wire Trick"
    • Se vedete l'errore 66732337 vuol dire che non avete posto bene il filo , riprovate
    • Dopo che avrete completato il "Wire Trick" correttamente dovrebbe chiedervi se vorrete portare il vostro smartphone in S-OFF ; voi scrivete "y" (che sta per si)
    • Ecco fatto!! Ora vi ritroverete in S-OFF
    Tornare in S-ON con Rom Stock
    • Scaricare l'immagine da questo topic -> Guich Original Thread!
    • Copiare l'immaggine .zip nella vostra sd card
    • Entrare nel bootloader e aspettare che finisca di controllare l'immaggine
    • Premere "yes" sull'upgrade e aspettare che finisca
    • Andare su "cmd" -> comando "cd c:\adb"
    • Scrivere :
    codice:
    fastboot oem writesecureflag 3
    fastboot reboot-bootloader
    fastboot oem lock
    Per qualsiasi altro problema non esitate a contattarmi
    Sono molto grato a chiunque abbia scritto miriadi di guide per questo efficientissimo terminale. Purtroppo io non ne posso utilizzare nemmeno una e cerco di spiegare le motivazioni che necessitano però di vostre spiegazioni.
    Primo problema: Non posso utilizzare il metodo di htv dev per lo sblocco perche nel momento in cui cacico il file bin da prompt, ottendo come errore Failed.
    Secondo problema: Non posso flashare da bootloader una rom stock perche quasiasi essa sia quella caricata, viene vista come old version.
    Ho cercato dappertutto un qualcosa che mi delucidasse, ho perfino scritto all HTC che mi ha chiesto ulteriori informazioni riguardanti il codice IMEI e il numero di software che cercherà di farmi sapere qualcosa.
    Premessa: utilizzo ICS stock scaricata via OTA con bootloader 1.53.0007
    Nei forum ho letto di un problema legato alò'eventuale cambiamento di scheda madre da parte dell'assistenza HTC che renderebbe immodificabile il bootloader in questione.
    Non ho altre informazioni a riguardo. Chi può sapere qualcosa si faccia avanti.. grazie.
    Androidiano VIP L'avatar di Snoob
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Ringraziato 443 volte in 384 Posts
    se ti hanno sostituito la scheda madre è un bel casino! prova a contattare htc direttamente e vedere se riesci a ottenere qualcosa! altrimenti ti posso consigliare una guida generica per ICS, QUESTA, per ottenere i permessi di root sulla rom originale! in quanto generica non è sicuro al 100% che funzioni, ma ho letto che su qualche htc ha funzionato!
    Altrimenti c'è su xda una guida nuova nuova che potrebbe fare al caso tuo (QUESTA), ma più che una guida sono delle considerazioni su cosa fa lo sblocco ufficiale htc, e dice che è possibile ottenere lo sblocco modificando dei valori esadecimali della partizione di boot non so in quale modo! xD
    quindi ci potrebbero essere le potenzialità di una nuova guida allo sblocco, ma al momento sono veramente solo delle considerazioni tecniche e per di più legate al singolo firmware installato... un bel casino insomma!
  4. #63
    Androidiano VIP L'avatar di Sduzz
    milano
    htc evo 3d, galaxy s3
    Ringraziato 476 volte in 391 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sbraiala Visualizza il messaggio
    È brandizzato?
    inviato dal letto Zzz....
  5. #64
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Anche a me hanno sostituito scheda madre ma nessun problema!
    Inviato dal mio Htc Evo 3d usando tapatalk!
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  6. #65
    Ragazzi quando entriamo in fastboot prima di far partite juopunutbear, sul cmd dobbiamo flashare l'img o lo zip???
    Ho letto in una guida: "fastboot flash zip jb_hboot.zip"
    Mentre in questa: fastboot flash boot jb_boot.img"
    Cosa devo fare???
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
  7. #66
    Quote Originariamente inviato da Snoob Visualizza il messaggio
    ho provato a leggere le guide che mi hai passato.. hanno un bel po di contenuto complicato ... devo studiarci un pochino su perchè a primo impatto non le ho trovate semplici.. il discorso è che la HTC da 3 giorni continua a chiedermi dati sul cellulare... imei , software montato, serial number ed ancora non riescono a capire pure loro... avrò provato si e no 20 guide... per essere ottimisti ogni volta facevo il sorriso come dire; ah finalmente ci son riuscito ed invece... come sempre da quando ho questa nuova scheda madre NO....
  8. #67
    Quote Originariamente inviato da japoco_poz14 Visualizza il messaggio
    ciao .. mi diresti quale procedura avresti seguito tu dopo il cambio della scheda madre?? ricordo che la prima volta, con un bootloader diverso, riuscii semza problemi ad arrivare sia al root che al downgrade del bootloader..
  9. #68
    Ciao. Ho sbloccato con htc dev.sono andato in s-on quindi. Poi juompbear(sbaglio sempre a scriverlo) che mi ha portato in s-off. Poi ho cambiato l hboot finale per mettere le rom con sense 4!
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
  10. #69
    La primissima utilizzata è stata il metodo descritto nel sito HTC.. per cui il metodo ufficiale..
    ma posso averne provate almeno 20 di procedure, ti faccio un breve elenco di quelle provate e non andate a buon fine: super tool v3 e v2; sostituzione bootloader direttamente dall avvio del cellulare, quindi tentando di sostituire il vecchio bootloader con uno piu recente, avrebbe dovuto funzionare secondo alcune guide. Ho seguito guide di androidiani di android central di xda. Quella di juopunutbear, e altre guide per il semplice root o l' s-off.. nulla di nulla.. ognuna mi da come errore il signature o mi dice che il file img che inserisco nella root della sd è troppo vecchio non essendolo invece ... in generale comunque c e un problema di permessi appunto non essendo rootato il telefono...
  11. #70
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    se hai il bootloader versione 1.53.xxxx l'unica è sbloccare con htcdev, le guide come juopunutbear o il downgrade funzionano solo sbloccando e/o andando in s-off! se non sei in grado di sbloccare con il tool ufficiale devi sentire l'htc! il problema al 90% è il cambio della scheda madre!
