esattamente!tieni lo schermo on e vedrai che fa molto prima
e tieni conto che le rom con sense ci mettono un po' di più di quelle aosp perchè sono più grandi
scorpion90 (07-11-12)
da oggi hanno ripreso lo sviluppo di questa app
codice:We apologize for letting this app die we became very busy with other works, however, starting today (November 7th) we have began to work on this project again. We plan to update soon and will be working on the following: support for Galaxy Nexus JB, and Samsung Galaxy S3 support. If you would like to suggest other points to work on follow us at @init2winitapps on twitter and mention us to contact us.
Ottimo!!
Inviato dal mio Htc Evo 3d usando tapatalk!
Il mio C.V.
Tester:
- Audax rom
- FoxHounh team
- Blumark
- Abyss kernel
- R2D2 Droid
Editore per Batista70 phone
per tornare alla phone rom posso anche fare un backup del boot con la 4ext e ripistinarlo in caso di problemi?
volendo si! ma puoi fare dal programma "setup phone"/"installazione telefono" per salvare il boot.img in /sdcard/bootmanager/phoneromho visto che nella guida non ho menzionato un passaggio, ma l'ho scritto nelle faq, chiedo a sduzz di aggiungerlo
Aiuto!!! La rom che ho installato va in bootloop / non si avvia / non si connette a internet!!! Come torno alla Phone Rom???
-Diciamo che è buona norma avere un backup da ripristinare, ma man mano che si prende confidenza con il programma si smette di fare backup ad ogni passaggio, anche perchè ci si rende conto che i backup da recovery fanno il backup della Phone Rom ( ATTENZIONE: un backup fatto quando si è su una sd rom sarà composto dai dati della Phone Rom ma con il boot.img che reindirizza alle immagini del sistema su sd!) e che il punto chiave è il boot.img.
I programmatori hanno fatto in modo che il programma faccia un backup del boot.img (quando si fa "Setup Phone"/"Configura telefono" il programma fa questa operazione, infatti viene chiesto di farlo SOLO se si è effettuato il boot dalla Phone Rom) nel file flashabile sd/BootManager/phoneRom/Update.zip
Quindi avete tentato di bootare lo slot 1 senza successo?? Niente panico, entrate in recovery , scegliete "install zip from sdcard" e scegliete il file update.zip della Phone Rom, riavviate e vi ritroverete bootati nella vostra classica rom!
scorpion90 (18-12-12)
grazie snoob.
preferisco avere il backup del boot fatto da me sulla sd
ciò che odio di questa appa è che ha bisogno di internet![]()
Ultima modifica di scorpion90; 18-12-12 alle 11:37
solo al primo avvio, per controllare la licenzacomunque ovvio a ricordarti di salvare il boot.img quando cambi rom :P male che vada riflashi la rom senza wipe e sei a posto
è il momento delle mie idee pazze!
ho pensato questa cosa:
è possibile modificare il boot.img e cambiare i percorsi di destinazione dei file dalla memoria interna a quella esterna?
mi spiego meglio, se creiamo sulla sd tutte le partizioni che servono è possibile modificare il boot.img per assegnargli i nuovi percorsi facendo installare la rom sulla sd?
in pratica quello che fa l'app boot manager ma visto che da problemi, ci devono essere le google app, non ci deve essere l'aroma installer e ormai tutte le rom ed i kernel ce l'hanno, lo facciamo noi manualmente, sarebbe possibile?
ma saresti comunque da capo, perchè l'aroma installer installerà sulla memoria fisica e non sulla sd (a meno che non modifichi il file script-updater dello zip in questione, che però è già più complicato perchè è scritto in aroma (e quindi hai tutti i condizionali IF... THEN...) e bisogna capire COME bootmanager reindirizza alla singola immagine di partizione su sd)![]()
e le partizioni se ben ricordo NON sono come quelle dei backup! cioè, sempre ext4, ma un backup se in /data avevi 1gb occupato su 2 gb disponibili, il backup occuperà 1gb, mentre bootmanager creerà una partizione di 2gb, indipendentemente da quanto ne occupi (perchè giustamente il livello di spazio occupato varia durante l'utilizzo del sistema operativo in questione)! magari si riesce a trovare un modo per scavalcare questa cosa, ma io delle partizioni ext4 non me ne intendo
l'app dà problemi con determinati boot.img, in particolare quello miui che è "firmato/signed"! quello che si potrebbe fare è creare uno zip flashabile contenente un kernel, da flashare sopra a eventuali rom di cui bootmanager non riesce a modificare il boot.img!
in pratica: rom x con kernel y che bm non riesce a editare il boot.img del kernel y. installo la rom x, bm installerà tutte le partizioni, arriverà al boot.img del kernel y e mi darà errore. installo lo zip che dicevo prima e mi installerà il boot.img!
PERO' questo con la miui non funziona (non so perchè ma voglio scoprirlo, perchè voglio tenermi la miui aggiornabile su sd e tenermi una jellybean come phone rom), e non funziona neanche con le rom con aroma installer! in questo caso non potendo estrarre un file unico (come il boot.img dei kernel) sarebbe da "comporre" la rom con gli apk ecc che si vuole e eliminare l'aroma installer dall'updater-script!
spero si sia capito qualcosa :P
Clicca QUI per registrarti a dropbox! Guadagneremo entrambi 500mb di spazio in più
scorpion90 (22-12-12)
Scusate, io ho provato con una cool nello slot principale ed una slim nel secondario(installata tramite nandroid), quando provo a far partire la slim si inchioda alla schermata htc.
Qualche idea?
Inviato dal mio ME301T usando Androidiani App
