ok allora vado sul sicuro e scelgo la smiui per adesso almeno sono sicuro che funziona tutto
io per ora rimango sulla smiui ,aspetto te SNOOB quando ti metti a lavorare sulla versione v5
ho appena provato a flashare con la clockwork ma non è andato a buon fine si è bloccato su updating boot image e ho dovuto togliere la batteria sono in s-on con Hbott 1.53
Prova con la 4ext, abilitando da recovery la funzione smartflash!
Inviato dal mio Evo 3D GSM
Clicca QUI per registrarti a dropbox! Guadagneremo entrambi 500mb di spazio in più
lo smartflash lo abilito con la clockwork oppure con la 4ext prima di flashare la rom??
ok grazie mille quindi entro in recovery attivo lo smartflash poi controllo se è veramente attivo e poi posso flashare tranquillamente
tranquillo proverò io
se tutto va a buon fine ancora meglio se invece non ci riesco dovrò portare il cellulare in s-off
volendo puoi installare il boot.img da pc, ma è comunque una seccatura! vedi tu, ma dovrebbe andare con la 4ext
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
