Pagina 34 di 59 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 587
[HELP] Thread per aiuti, malfunzionamenti, dubbi per il modding HTC EVO 3D
  1. #331
    Baby Droid L'avatar di morphvox
    Valmontone
    Galaxy Ace 2
    Quote Originariamente inviato da Sduzz Visualizza il messaggio
    Io ti consiglio mwakious (sarà meno stock come estetica ma è la migliore) di guide c'è l indice in rilievo ma prima leggi il thread "comprendere lo sblocco"
    inviato da sense 4 sduzz con tapatalk trasparente
    Misa che l'ho fatta grossa... Ho effettuato un full wipe... Flashato la rom... Ma appena ho premuto su reboot è apparso un avviso dicendo che non ho un os installato...
    Rimane fisso sulla scritta HTC e non fa nulla....
    Niente nemmeno provando ad installare una nuova rom dopo il wipe mi da "E: Error executing updater binary in zip */il percorso* Error flashing zip...
    E sotto la scritta rossa Failed...
    Ho la recovery TWRP 2.5.0.0 ...
    Non so piu cosa fare...
    Ultima modifica di morphvox; 10-04-13 alle 07:02
    Carpe Diem
    Viterbo
    XiaoMi Redmi Note 2
    Grazie mille per il suggerimento, cmq essendo un problema di case penso che non ci sia problema effettivamente
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  4. #333
    L'hai sbloccato tramite HTCdev? Sei s on unlocked ora?
    Prova a flashare la rom stock...
    Io comunque come recoveryuso la 4ext:dicono sia migliore
    Inviato con Tapatalk
  5. #334
    Androidiano L'avatar di sakya
    HTC Evo 3d
    Quote Originariamente inviato da morphvox Visualizza il messaggio
    Se da recovery non riesci più a flashare secondo me ti conviene usare RUU.
    L'RUU giusto per l'evo 3D GSM si chiama (cercalo con google dovresti trovarlo): RUU_SHOOTER_U_ICS_35_S_HTC_Europe_3.28.401.1_Radio _11.77.3504.00U_11.25.3504.06_M_release_262714_sig ned.exe
    Fai così:
    -Entra in fastboot (accendi tenendo premuto volume-down, seleziona fastboot e collega il cavo usb)
    -Da pc (dopo che sono stati installati i drivers, se necessario) riblocca il bootloader con il comando:
    codice:
    fastboot oem lock
    -Sempre in modalità fastboot lancia sul pc l'RUU (ci mette un po' a partire perché deve scompattare un bel po' di dati).
    Alla fine dell'installazione ti troverai con la stock rom, senza recovery (né root, ovviamente).
    A questo punto puoi risbloccare il bootloader, rootare e flashare una recovery (anche io ti consiglio la EXT4).
    Per sbloccare il bootloader, sempre da fastboot, dai il comando:
    codice:
    fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
    il file unlock_code.bin è quello che ti ha fornito HTC quando hai richiesto lo sblocco del bootloader.
    Se non hai i file necessari ad eseguire fastboot dal pc li puoi scaricare da qui:
    http://www.sakya.it/filemanager/file...boot_files.zip
  6. #335
    Valmontone
    Galaxy Ace 2
    Quote Originariamente inviato da sakya Visualizza il messaggio
    Fai così:
    codice:
    fastboot oem lock
    codice:
    Sto eseguendo ora la procedura del ruu, piccola domanda: quando ho ribloccato il telefono, sotto la scritta ***re-locked***, ne è apparsa un'altra con scritto security warning... Devo preoccuparmi?
    Allora ho finito adesso ed è ripartito, l'unica cosa è che la fotocamera ancora non va... Ma cosa diamine c'è che non va?
    Ultima modifica di morphvox; 10-04-13 alle 13:31
    Carpe Diem
  7. #336
    HTC Evo 3d
    No, è normale. Credo sia solo un avviso evidente in caso di assistenza (così è chiaro che il device è stato in precedenza sbloccato).
    Quando poi risblocchi comparirà solo "Unlocked".
  8. #337
    Valmontone
    Galaxy Ace 2
    Capisco...
    Comunque dicevo che la fotocamera ancora non parte... Devo comunque mettere una custom rom?
    Carpe Diem
  9. #338
    HTC Evo 3d
    La fotocamera dovrebbe funzionare con la rom ufficiale (ci mancherebbe altro!).
    Più "stock" dell'RUU non c'è niente.
    Per curiosità prova con qualche software dal market tipo ProCapture Free, se la fotocamera funziona allora è un problema software (ma non saprei quale, visto che sei con la rom stock), altrimenti potrebbe essere un problema hardware (ma anche qui non saprei proprio quale).
    Il tasto di selezione 2d/3d funziona bene? Prova a spostarlo un paio di volte...boh.
    Ultima modifica di sakya; 10-04-13 alle 13:40
  10. #339
    Valmontone
    Galaxy Ace 2
    Ho provato con questo tuo programma e mi dice "impossibile collegarsi alla fotocamera"...
    Non si potrebbe cambiare qualche file di sistema inerente solo alla fotocamera?
    Anche perche è una cosa stranissima questa...
    Carpe Diem
  11. #340
    Androidiano VIP L'avatar di Sduzz
    milano
    htc evo 3d, galaxy s3
    Ringraziato 476 volte in 391 Posts
    in questo caso il problema è hardware quindi l ultima risorsa è l assistenza....
