Pagina 37 di 59 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 587
[HELP] Thread per aiuti, malfunzionamenti, dubbi per il modding HTC EVO 3D
  1. #361
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    credo che il problema sia il router, ho provato anche con un galaxy note 2 e anche lui viaggia a 700-800Kb
    One Plus 3
    HTC EVO 3D
    Androidiano VIP L'avatar di Snoob
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Ringraziato 443 volte in 384 Posts
    penso più un problema di impostazioni comunque ah ecco un'altra cosa, abiti per caso in un condominio?? se si prova a cambiare il numero del canale wifi utilizzato, magari ci sono più reti sul tuo canale che fanno interferenza
    Clicca QUI per registrarti a dropbox! Guadagneremo entrambi 500mb di spazio in più
  4. #363
    non ci sono altre reti wifi, ho pensato al router perchè mi da problemi col wifi, per esempio appena lo accendo col tasto fisico sul retro o tramite webinterface il router si riavvia, oppure non riesco a bloccare la trasmissione wifi solo su N e non riesco nemmeno ad effettuare l'aggiornamento del firmware ho mandato una mail all'assistenza ma non mi hanno ancora risposto.
    ho trasmesso file verso il telefono da 2 pc diversi provando con windows 7 x64 e windows x64, sul pc fisso ho un dualboot e la velocità è sempre la stessa, domani provo a cambiare router.
    One Plus 3
    HTC EVO 3D
  5. #364
    Ciao a tutti!
    Vorrei sapere:
    - Come fare per far utilizzare gli emoji anche su ICS? Possibilmente senza dover usare altre applicazioni diverse da quelle base (sense 3.6).
    - Sul sensation un mio amico ha un app di HTC chiamata dado, e non ho trovato niente allo stesso livello nel play store. Ma è l'unico modello su cui ha messo questa app? C'è un modo per averla? Un apk o un file flashabile? Specifico che non si tratta del widget, ma una vera e propria app con tanto di scelta di dado lanciabile!
    Grazie! Ciao
    EDIT: per le emoji ho risolto, anche se sono quelle schifezzuole in bianco e nero di JB. Ma io mi chiedo che gli passa per la testa a quelli di google ogni tanto!!
    Ultima modifica di Fabyo; 25-04-13 alle 15:44
  6. #365
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    non ho idea di che app sia, puoi provare a chiedere al tuo amico di estrarre l'apk!
  7. #366
    Baby Droid L'avatar di morphvox
    Valmontone
    Galaxy Ace 2
    Quote Originariamente inviato da Sduzz Visualizza il messaggio
    Wipe e metti mwakious che ha migliorato il comparto audio e video
    inviato da sense 4 sduzz con tapatalk trasparente
    Rieccomi qui... Ho sostituito la fotocamera e non funziona...
    Ho effettuato una ruu...
    E ora?...
    Carpe Diem
  8. #367
    Salve a tutti,il mio problema è l'altoparlante posteriore del mio evo che improvvisamente senza un come ne un perchè ha iniziato a funzionare male:nello specifico,gracchia come se fosse in distorsione fissa,il fatto è che a volume massimo si sente poco poco.
    Per un motivo altrettanto inspiegabile da quando ho ribloccato il telefono con htcdev non riesco piu a ripristinare i dati di fabbrica.
    Spero in un consiglio utile.
    Grazie in anticipo a tutti.
  9. #368
    ufff...nessun consiglio?
  10. #369
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Beh la gente al mattino è a scuola o al lavoro, per dirti io ti sto rispondendo in una pausa tra una lezione e l'altra! Per l'altoparlante non ho idea, lo usi spesso per ascoltare musica ecc? Se si potrebbe aver ceduto! Il reset di fabbrica devi farlo tramite recovery facendo wipe data
    Inviato dal mio Evo 3D GSM
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Snoob per il post:
    Sergiomax (09-05-13)
  12. #370
    Quote Originariamente inviato da Snoob Visualizza il messaggio
    Ciao Snoob,grazie per la risposta..si,ascolto molta musica...che sia davvero andato quindi sa sostituire???
    eppoi...per quanto riguarda il reset..Recovery l'ho trovato ma mi manda nella schermata con Bootloader-Reboot-Reboot Bootloader-power Down.
    Niente wipe data...
    Che puoi dirmi?
