Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 37
[ROM] CyanogenMod 11.0 Unofficial (android 4.4.2)
    Androidiano VIP L'avatar di Sduzz
    milano
    htc evo 3d, galaxy s3
    Ringraziato 476 volte in 391 Posts
    CyanogenMod 11.0 - KitKat 4.4.2 - Unofficial
    Ne io ne androidiani ci assumiano nessuna responsabilità in caso di incedi, dirstruzione della sd card, guerre termonucleari o qualunque cosa accada dopo il flash
    CARATTERISTICHE:
    • compilata dalle sorgenti CM
    • MiRaGe Kernel compilato dalle sorgenti ( 10x @mrg666 )
    • Kernel overclockable up to 1728 Mhz
    • ION & PMEM allocatore di memoria (per poter far funzionare la fotocamera)!
    • Service
    • Text
    • Data
    • Calls
    • Audio
    • WiFi
    • Bluetooth
    • Google Now
    • GPS
    • MMS
    • VoIP
    • Qualcomm JB libs & firmware
    • Video playback
    • Audio playback
    • Camera
    • Camcorder
    • USB OTG support, using powered USB OTG cable
    • Tethering ( WIFI, USB & BT)
    • Control over button backlight power ( Settings > Buttons > Backlight )
    • Change button backlight timeout ( Settings > Buttons > Backlight )
    • Control over haptic feedback power ( Settings > More options > Vibrator intensity )
    • Sweep2Wake
    BUGS :
    • 3D non funzionante
    • capita a volte che il volume durante le chiamate non si possa regolare. Momentaneamente risolvibile con l attivazione del touch sound
    • Capita che la prima volta che si faccia un video non funzioni, ma dalla seconda funziona egregiamente
    • Invio MMS's potrebbe non fuzionare per tutti (si possono ricevere) !
    • Bluetooth tethering potrebbe non funzionare la prima volta (l ho testato e funziona)
    Raccomandazioni:
    • Non usare superwipes
    • HBOOT richiesto : 1.49.xxxx
    • S-OFF
    • Radio/baseband : 11.77.3504.00P_11.25.3504.06_M la trovate nel thread di mwakious
    • 4ext recovery
    i
    Se avete dei reboot controllate la radio/baseband nell hboot e non nelle impostazioni
    Seguite questi passagi per installare la ROM :
    se arrivate da altre ROM :
    • 1. Wipe data, cache, and system (wipe all partitions except sdcard se avete la 4ext recovery)
    • 2. Flash ROM
    • 3. Flash GAPPS
    • 4. Reboot
    • 5. ???
    • 6. Profit
    se arrivate da una versione precedente della CM11.0 :
    • 1. Wipe cache and dalvik-cache
    • 2. Flash ROM
    • 3. Flash GAPPS
    • 4. Reboot
    • 5. ???
    • 6. Profit
    • Per attivare la voce Developer Options and Performance andate in Settings > About Phone premete ripetutamente la voce Build Number.
    • se avete problemi con ADB, aggiornate android-sdk alla ultima versione.
    • Per attivare l' Advanced reboot menu andate in Settings > Developer Options > e spuntate Advanced reboot
    Ringraziamenti:
    • Agrabren
    • Dastin1015
    • mrg666
    • Everyone who contributes to CM as this is based on their hard work!
    • Helicopter88
    • LaidbackNikez
    • android1234567(sultanxda)
    • sjoerd0301
    • Bigwillyg
    • Evervolv Team
    • GOO.IM TEAM
    milano
    CHANGELOG & DOWNLOAD :
    { 21 February }
    • Cm updates from upstream (as of last night at 11:00 PM) : here
      Kernel:
      Rom:
      Issues :
      I recommend using the below GAPPS !
      MD5: 4be908533d9c5ba8c818043adf1c7373
      • Memory remap
      • fix false disconnect due to a signal sent to the reading process
      • SELinux: Fix kernel BUG on empty security contexts.
      • SELinux: Fix possible NULL pointer dereference in selinux_inode_permission()
      • atmel: block sending button events while screen is off (sweep2wake)
      • shooteru: Disable KGSL gov
      • gpu: ion: Sync with CM Samsung MSM8660 kernel (sultanxda)
      • Fixed AlarmClock bug
      • Added an init.d script (99kernel) were you can modify GPU clocks & sweep2wake. It can be found insystem/etc/init.d/99kernel
      • Half-res bootanimation(less memory usage during boot)
      • Total available RAM is 781MB
      • 4Ext recovery needs to be updated to latest version
      • There are some graphical tears on recorded videos. (Use another JB based camera. I'm using thisapp )
      • Recording it's working only when started horizontal, on stock camera app
      • There is a delay when you start recording a video
      • ART is not tested ! ! !
    E' ancora viva sta sezione?O siamo rimasti 2 gatti?
    Comunque ho flashato la 4.4.2 anche io...Venivo dalla liquid dell'ormai lontano 4.3.1..E' la prima Cyano che provo,vediamo come va =)
    milano
    Devo aggiornare il link del download comunque l ultima release va molto bene
    Edit: ora dovrei fare anche il thread della liquidsmooth ufficiale ( da quanto ho capito) quindi è una sezione attiva....
    Ho notato che non c'è la sezione "prestazioni" per gestire le frequenza...kernel tuner mi funziona male: cpu1 scompare continuamente lasciando solo cpu0...è normale?
    Inviato dal mio Evo 3D GSM usando Androidiani App
    milano
    Quote Originariamente inviato da Lucio#09 Visualizza il messaggio
    A dire la verità non ho fatto caso alla cosa poiché da quando ho su la cyano non ho mai avuto bisogno di modificare le frequenze o altro ma se hai bisogno basta creare un init.d e lo sistemi....
    Anche io non ne avevi mai avuto bisogno..poi oggi l'ho aperto per caso e mi ha fatto sta magagna...comunque le ho portate entrambe a 1512..è strano da spiegare come mi faccia...poi non ho le conoscenze per dire se funzionano bene entrambi i processori o meno...va comunque divinamente.. Kit kat è veramente ottimo..
  9. #8
    Ragazzi ho intenzione di installare questa ROM giusto per vedere come gira kitKat sul nostro evo 3d :P Come vi trovate voi che già l'avete installata ?
  10. #9
    milano
    Molto valida per me non te ne pentirai...
  11. #10
    Perfetta...
    Unico dubbio:ieri ho provato il navigatore di google e dava un sacco di problemi(era tipo ritardato)..Può essere dovuto alla rom?
    Ora ho scaricato Waze ma non l'ho ancora provato
