Utente della settimana: megthebest con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 9 di 15 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 145
Arriva il root
  1. #81
    Androidiano L'avatar di stegg
    Jun 2010
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da theberserk Visualizza il messaggio
    Funzionano una meraviglia!!!
    belli, neh?
    ho visto che quello del sense multicolor forse non ha la grafica ridimensionata, ma va bene anche così.
    bezier invece (scaricatelo dal market) con troppe linee rallenta un po', e anche qui basta mettere nelle opzioni 2-3 linee
    io uso il LWP dell'erba che cresce, bello semplice e non consuma batteria (ho provato col cellulare in flight mode per una notte, la batteria è scesa dell'1%)
    Jun 2010
    apparte che ormai siamo fuori thread.. ma.. io volevo sapere se c'è ed esiste un qualcuno che mi aiutata per fare sto root.. cioè.. ho xp ho fatto tutte le procedure della guida ma mi rimane con il triangolo rosso e non ne vuol sapere di fare il 2° step.. !!
    avete soluzioni..?? ve ne sarei molto grato..!! grazie mille..!!
  4. #83
    Feb 2010
    Salerno
    galaxy s4/Htc ONE
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    allora richytech,
    una volta dato lo step1 ti carica tutto senza errori?
    Se si quando arrivi in recovery col triangolo rosso,dal pc dai questo comando recovery-windows.bat e vedi se va.
    se non va stacca ed attacca il cavo usb e dai lo step2-windows.bat
    facci sapere
  5. #84
    Jun 2010
    allora a me allo step 1 da failed 42 se non ricordo male.. ora provo appena possibile poi vi farò sapere.. grazie per ora
  6. #85
    Feb 2010
    Salerno
    galaxy s4/Htc ONE
    Quote Originariamente inviato da richytech Visualizza il messaggio
    Questo errore lo da quando non rileva la gold card.
  7. #86
    Jun 2010
    E QUINDI..?
    io per farla ho seguito la procedura di mandare il numero che rilevo.. a quei due siti..
    hai altri metodi?
  8. #87
    Jun 2010
    allora.. step 1 ok
    poi faccio recovery tramite pc e sembra che lo faccia.. poi faccio step 2 ma niente non lo vede.. mi da fallito..o meglio..
    device not found..
    soluzioni ???
  9. #88
    Feb 2010
    Salerno
    galaxy s4/Htc ONE
    Quando ti da device not found stacca ed attacca il cavetto e dal prompt dai questo comando recovery-windows.bat e premi invio.Pero' prima di fare questo copia nella memory card il file rooteupdate zip che sta nella cartella dove hai scaricato i file step1 e tutto il resto.Fatto questo ridai lo step2 se ti da device not found fai come ti ho detto sopra,stacchi e attachi il cavetto e dai recovery-windows.bat e invio,attendi qualche secondo e si apre il recovery modificato con le scritte verdi.Da li vai su wipe e premi wipe data,dapo vai su apply zip from sd card e premi ok.aspetti che abbia finito e sei ok.
    Ultima modifica di hurrycane; 15-06-10 alle 15:10
  10. #89
    Jun 2010
    fattoooooooooooooooooooooooooooooooo...
    finalmente ce l'ho fattaaaaaaaaaaaaaa....
    grazie a tutti...
  11. #90
    Feb 2010
    Salerno
    galaxy s4/Htc ONE
    menomale....................
