Pagina 8 di 15 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 145
Arriva il root
  1. #71
    Androidiano L'avatar di stegg
    Jun 2010
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da ingcorra Visualizza il messaggio
    per gli ad delle applicazioni? dai no gli sviluppatori si mantengono così, se si bloccano finisce che creano solo app a pagamento...
    francamente è solo per i banner di repubblica li odio!
    cmq ho scoperto che è abbastanza difficile copiare il file hosts, il /system è protetto e non permette la scrittura (il cellulare si riavvia da solo)
    Oct 2009
    Ringraziato 39 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da stegg Visualizza il messaggio
    mah io ho rootato per:
    1) i live wallpaper
    2) mettere la boot image del nexus
    3) usare adblock
    non ho ancora fatto queste cose, ho rootato ieri sera tutto bene a parte che non mi ha tenuto le impostazioni del market (ho dovuto riscaricare tutto, ma chissene)
    sei riuscito a fare funzionare adblock? io l'ho messo ma è come se non ci fosse.... (ho i legend rootato e ho dato i permessi di amministratore ad adblock)
  4. #73
    Apr 2010
    Samsung Galaxy S6, Honor 6, G2
    Ringraziato 85 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da Metallaro Visualizza il messaggio
    Scusate la mia ignoranza, ma attivando il root mi frego la garanzia? Ed esiste un modo per ripristinare il vecchio sistema senza lasciar traccie (e quindi riavere la garanzia)?
    Rootando il cellulare è SICURO che si perde la garanzia. Ripristinando la rom riavresti la garanzia.
    Per il ripristino innanzitutto devi sperare che in caso di problemi il pc te lo veda connesso in modo da poter provare un ripristino della rom originale..ma cmq la situazione è la seguente: con altri terminali è possibile ripristinare la rom originale. con il legend attualmente NON è possibile effettuare un backup preventivo della rom originale (prima di effettuare il root per capirci).
    E' possibile ripristinare la rom originale cercando in rete una RUU (un aggiornamento HTC originale, che però per ora sul sito italiano non è presente) con la rom originale; ce ne sono diverse per cell europei e asiatici ma non ho trovato ancora nessuno che abbia provato a installarle su cell italiani. Secondo me con quelle europee cmq perdi come minimo la lingua.
    In ogni caso non è possibile riflashare la radio con quella originale (è scritto nella guida di modaco).
    In definitiva: non conviene rootare il legend per ora secondo me..
    Ultima modifica di diabolique1984; 07-06-10 alle 19:49
  5. #74
    Oct 2009
    io ho fatto il root perchè avevo il cell brand fastweb e volevo, principalmente, sbrandizzare il telefono.all'inizio volevo fermarmi allo step1 e quindi non fare il root, ma in quel modo non mi funzionava la scheda tre nel telefono e sono stato costretto a fare anche lo step2...
  6. #75
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da zerocool87 Visualizza il messaggio
    ci sono riuscito ma ho dovuto ingegnarmi (modestia a parte ) non uso programmi di adblock ma un file hosts appositamente creato per redirezionare i siti di pubblicità.
    allora:
    PROCEDURA PER COPIARE IL FILE HOSTS
    credo sia valida sia per legend che per desire, entrambi hanno il /system protetto.
    credo sia anche valida per qualsiasi altro file, ad es. se volete aggiungere suonerie di sistema
    1) rootare il legend
    2) trovatevi un file hosts.txt adatto alle vostre esigenze e mettetelo nella directory etc che sta dentro la recovery directory sul computer, ad esempio "C:\r4-legend-root\files\hosts.txt" --- in questo modo la procedura di recovery copierà file hosts.txt nel telefono
    3) entrare in recovery mode
    4) nel prompt dei comandi (administrator) scrivere:
    codice:
    adb shell mount -o rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
    adb shell cp /etc/hosts.txt /system/etc/hosts
    adb shell mount -o ro -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
    (l'ultimo a me ritorna errore "system busy" ma funziona lo stesso)
    5) aspettare qualche secondo giusto per sicurezza, e reboot
    probabilmente uno più capace di me saprà scrivere il comando di mount/unmount giusto, e probabilmente si dovrebbero settare i permessi di sola scrittura, ma per me va bene così
    disclaimer:
    tutto quanto fate non è colpa mia
    altri ottimi motivi per rootare sono:
    Titanium Backup
    e soprattutto
    mettere i live wallpaper
  7. #76
    Oct 2009
    so che sono off ma i live wallpaper come si mettono ???
    devo trovare un file host allora e fare la prova
  8. #77
    Jun 2010
    link per i live wallpaper ovviamente solo con legend rootato.
    si perde l'animazione del meteo in homepage (meglio! niente più nuvole) ma si ottiene:
    e aggiungiamoci anche:
    link per modifica boot animation
  9. #78
    Feb 2009
    come vanno i lw?fluidi?ci sono tutti?
  10. #79
    Oct 2009
    grazie!!! proverò a metterli
  11. #80
    Apr 2010
    Funzionano una meraviglia!!!
