Pagina 11 di 45 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 442
Guida Root Legend by metallaro
  1. #101
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da metallaro Visualizza il messaggio
    dato che lo avete chiesto posto la semplice guida per rootare il legend. Ci tengo a precisare che il metodo di root non è mio ma di paul, io ho solo scritto una guida completa che contiene goldcard, downgrade e root in italiano, tentando di non dare nulla per scontato.
    guida root htc legend.
    so che esistono varie guide per rootare l'htc legend, ma sono tutte incomplete, frammentarie. Il mio scopo quindi è spiegare in modo chiaro come eseguire senza rischi il root del legend. La procedura è stata testata su windows 7. Potrebbe essere facilmente adattata a linux, ma ci sarebbero problemi con i driver usb, creazione della goldcard e alcune differenze nei comandi da digitare. Insomma, si perderebbe l'utilità della guida scritta da me. Consiglio quindi di eseguire la procedura su windows, anche se è una bruttissima frase da dire :d
    ricordate che questa procedura invaliderà la garanzia del dispositivo, inoltre non mi prendo responsabilità per eventuali danni al telefono, suicidi, omicidi, telefoni caduti nel gabinetto e simili
    premessa: Cosa serve?
    semplicemente un pc con windows xp o 7 (sconsiglio vista a causa dell'instabilità), un htc legend ovviamente, un cavo usb e una micro sd da formattare come goldcard.
    cose da sapere prima di cominciare:
    prima di cominciare dovete creare un backup della sd che verrà formattata. Dovete attivare il debug usb sul vostro telefono (impostazioni/applicazioni/sviluppo/debug usb).
    Infine dovete essere in grado di utilizzare il terminale di windows.
    Per aprire il terminale su xp dovete fare start, esegui, poi scrivete cmd e premete invio
    per aprire il terminale su 7 fate start, scrivete [l]cmd[/l] e premete invio.
    Per aprire una sottocartella (a partire dalla cartella dove vi trovate) utilizzate
    cd nomedellacartelladaaprire
    mentre per tornare indietro di una cartella semplicemente
    cd
    parte 1: Configurare adb e driver usb:
    prima di iniziare il root bisogna avere adb e i driver usb funzionanti.
    Per prima cosa, i driver. Installare i driver su windows è piuttosto semplice: è sufficiente scaricare dal sito htc htc sync, e installarlo sul pc. Il link per scaricare htc sync
    download
    per il funzionamento del root non è necessario che htc sync sia avviato (quel che conta sono i driver che installa automaticamente), anzi, alcuni utenti hanno segnalato problemi in caso si tentasse di rootare con htc sync avviato. Consigliabile quindi chiuderlo.
    Dopodichè è necessario verificare il funzionamento di adb. Per prima cosa scarichiamo l'sdk di android, seguendo questo link (per windows)
    scomprimiamo il pacchetto in una cartella facilmente accessibile.
    Apriamo ora il terminale e posizioniamoci nella cartella tools dell'sdk
    una volta nella cartella tools colleghiamo il telefono in modalità carica, e digitiamo sul terminale
    adb devices
    premiamo invio e dovrebbe restituire la lista dei telefoni connessi. In caso di errore provate a riavviare il pc, può darsi che i driver richiedano il riavvio.
    parte 2: Creare goldcard:
    per creare una goldcard ci sono due metodi, io vi spiegherò il più semplice.
    Per prima cosa bisogna scaricare quest'applicazione
    link
    con il telefono connesso sempre su modalità ricarica, formattiamo la microsd (usiamo impostazioni, scheda sd, smonta e poi formatta).
    Avviamo l'applicazione scaricata (se usate windows 7 fate esegui come amministratore)
    dall'applicazione su pc cliccate su get cid. Se darà errore, provate a selezionare mmc0 o mmc1.
    Copiate il codice numerico che restituirà l'applicazione.
    Clicca sull'applicazione il link che aprirà sul browser una pagina web che chiederà il codice numerico e il vostro indirizzo mail. Compilate le voci e riceverete un file per mail. Scaricatelo.
    Attivate mass storage dal vostro telefono
    clicca refresh dall'applicazione e seleziona la micro sd del telefono. Se non dovesse essere visibile riprova dopo qualche secondo, è possibile che windows ci metta un po' a riconoscerla.
    Clicca load goldcard.img e seleziona il file ricevuto per mail.
    Clicca patch mmc.
    Ora puoi chiudere tutto, hai la tua goldcard.
    parte 3: Downgrade:
    a meno che non abbiate un legend no brand acquistato appena uscito e mai aggiornato, è molto probabile dobbiate fare il downgrade. Per evitare problemi io consiglierei di farlo in ogni caso.
    Scarica questo file compresso
    e la ruu originale del legend
    estrai il file compresso già scaricato nella cartella tools dell'sdk di android.
    Il telefono deve essere collegato ora in modalità carica
    posizionati con il terminale nuovamente nella cartella tools dell'sdk, e digita
    crackin.bat
    il telefono si riavvierà per diverse volte, voi lasciatelo fare. Il terminale di windows vi distribuirà messaggi di errore con generosità, ma lascietelo perdere
    quanto il telefono avrà smesso di riavviarsi, se leggerete sul terminale tra le varie righe che scriverà
    crwxrwxrwx 1 1001 2002 90, 0 jul 19 16:19 /dev/mtd/mtd0
    significa che sarete pronti per downgradare.
    Ora dovete solo eseguire il file exe scaricato. Una procedura guidata vi farà rispristinare il firmware, ci metterà un po' di tempo. Potrebbe dare errore ma niente panico, riprovate.
    Se invece doveste leggere questa scritta
    c---rw---- 1 1001 2002 90, 0 jul 19 16:19 /dev/mtd/mtd0
    non sarete pronti. In questo caso dovreste provare a riavviare il telefono, o se non andrà di nuovo a ripristinare le impostazioni di fabbrica.
    attenzione: Se avete aggiornato il telefono a froyo ufficiale dovete seguire questa procedura:
    il processo per i possessori di htc legend aggiornato a froyo 2.2 per il downgrade è differente
    dopo aver eseguito tutta la parte del downgrade sulla guida del gentilissimo metallaro, dovete seguire questi passaggi:
    -installate visionary (r12 o r13) e superuser
    -avviate il temproot tramite visionary
    -andate su terminale windows, entrate nella cartella tools di sdk e digitate adb shell
    -digitate su e date i permessi tramite telefono co superuser
    -digitate /data/local/flash_image misc /data/local/misc1-2.img
    fonte: Modaco forum (speciali ringraziamenti a paulobrian)
    parte 4: Finalmente il root:
    scaricate il file
    link
    collegate il telefono htc legend in modalità carica con debug usb attivo e goldcard inserita.
    Scomprimete il file compresso scaricato e posizionatevi nella sua cartella col terminale. Spegnete il telefono e riaccendetelo tenendo premuto il tasto back.
    Scrivete su terminale
    step1-windows.bat
    aspettate che finisca, poi spegnete il telefono (spostandovi coi tasti volume su shut down e premendo il tasto di accensione), togliete la microsd e formattatela da un pc o sostituitela con un'altra sd.
    Riaccendete il telefono con back premuto, collegatelo al pc, e usando i tasti volume per muovere e il tasto accensione per selezionare, aprite bootloader (potrebbe bloccarsi per qualche secondo, niente panico) e poi recovery.
    Digitate da terminale
    step2-windows.bat
    finito il processo sul pc, dal telefono dovreste visualizzare la schermata recovery. Selezionate (usando la trackball ottica del telefono) wipe e poi la prima voce del sotomenu, dopodiché chiederà di confermare. Finita la procedura selezionate la terza voce e fate lo stesso. Premete poi il pulsante per diminuire il volume.
    Selezionate apply an update zip from sdcard e poi rootedupdate.zip.
    Finita questa lunga procedura, avrete un legend rootato
    ringrazio paul di modaco per aver creato la procedura di root, e tutti gli utenti del forum di androidiani per avermi aiutato a comprendere la procedura.
    Se una parte non fosse chiara o ci fossero problemi non esitate a scriverlo, modificherò la guida.
    Metallaro.
    ciao sono un fresco possessore dell htc legend,vorrei aggiornarlo a froyo ma l'aggiornamento ancora non mi è arrivato.......all'accensione mi esce scritto fastweb......come devo fare per aggiornarlo???
    Un infinito grazie in anticipo
    aspetto tua risposta
    Nov 2010
    Padova
    HTC Legend
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da iolegend Visualizza il messaggio
    sei nel thread sbagliato, leggiti questa discussione credo che troverai tutte le istruzioni che cerchi
  4. #103
    Oct 2010
    mi da problemi con l'ADB...mi dice che è un comando sconosciuto..
    aiutatemi..
  5. #104
    Oct 2010
    aiutatemi..
  6. #105
    Nov 2010
    Padova
    HTC Legend
    Quote Originariamente inviato da mighe Visualizza il messaggio
    aiutatemi..
    quando lanci il comando ti trovi nella cartella tools dentro alla cartella della sdk?
    cmq se quello che stai facendo è la procedura per il debrand di un legend fastweb posta nel thread di froyo per legend fastweb così hai più visibilità verso persone che hanno fatto la stessa procedura e ti possono aiutare
  7. #106
    kat
    kat non è in linea
    Androidiano L'avatar di kat
    Apr 2010
    Domanda, perchè dovrei cambiare rom?Vantaggi?
  8. #107
    kat
    kat non è in linea
    Apr 2010
    Non funziona nemmeno a me il comando adb devices
    Ho provato a riavviare, a reinstallare htc sync, cambiare porte usb, riscaricare il file zip e riestrarlo ma arrivato a /tools poi non mi prende adb devices...
    Uso win 7 32b...un modo per bypassare questo step^?
  9. #108
    Senior Droid L'avatar di entropicamente
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ringraziato 67 volte in 61 Posts
    Hai l'ultima versione dell'sdk? hai provato a controllare se il file adb.exe è presente nella cartella tools?
    Ora non posso verificare, ma se non ricordo male, nelle versioni più recenti dell'sdk dovrebbero aver spostato l'eseguibile in una cartella tipo "platform-tools" o qualcosa del genere..
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  10. #109
    kat
    kat non è in linea
    Apr 2010
    Facendo un cerca non ci sono file adb nella cartella android-sdk-windows.
    Ci sono tre cartelle tools, platforms, add-ons... le ultime due cartelle son vuote.
    L'sdk è questo Windows android-sdk_r08-windows.zip 32696391 bytes 3e0b08ade5bfa9624bce9ddc164a48cb
  11. #110
    kat
    kat non è in linea
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da kat Visualizza il messaggio
    Ok ho scaricato la versione r06 che usavate nella guida e dovrebbe funzionare,non ho avuto modo di provarla perchè sono al lavoro sul portatile però provando a dare il comando adb devices restituisce lista vuota quindi dovrebbe una volta collegato il legend rilevarlo!
