Pagina 21 di 45 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 442
Guida Root Legend by metallaro
  1. #201
    Androidiano L'avatar di Franco156
    Lo STEP1 lo devi fare con la goldcard inserita, mentre per lo step2 ti serve una SD normale.
    Senior Droid L'avatar di clansman943
    Sep 2010
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Ho letto la guida e volevo chiedervi essendo molto ignorante, alla fine della procedura mi ritrovo con un cellulare senza aggiornamenti no brand (ho un legend fastweb con eclair), se io volessi installare Froyo o ancora meglio Gingerbread, dove trovo delle rom stabili e la guida per installarle? Grazie mille!!!
  4. #203
    Nov 2010
    Padova
    HTC Legend
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da clansman943 Visualizza il messaggio
    se segui tutta la guida alla fine hai un telefono rootato, poi ovviamente gli aggiornamenti ufficiali OTA di htc non potrai più installarli, ma poco male.
    Non credo ci sia bisogno di guide, se installi rom manager sarà più facile di quanto immagini, le rom le installi tramite rom manager stesso. Di rom con froyo ne trovi diverse, la meglio è la blayo se vuoi una rom basata su quella stock htc con sense, la puoi scaricare da qua (è un pacchetto zip)
    [ROM] B 0.7 based on stock HTC FroYo (02/01/2011) - xda-developers
    la metti nella sd (direttamente lo zip senza estrarre) e da rom manager vai su "installa rom da sd".
    La rom più famosa con froyo e basata su android "pulito" (quindi niente sense) è la cyanogenmod 6.1 stabile, puoi scaricarla direttamente dal telefono con rom manager andando su "download rom".
    Se vuoi gingerbread l'unica è la cyanogenmod 7 (le altre sono cmq basate su questa), per ora trovi solo nightly builds cioè versioni provvisorie che però sono già relativamente stabili, puoi scaricarle sempre con rom manager
  5. #204
    Mar 2011
    bene ho completato tutto il root ora posso rimettere la vecchia sd cioe la gold card o no??
  6. #205
    Hai fatto sia lo step1 che lo step2?
    A questo punto hai fatto... rimetti la tua SD, quella che userai normalmente per salvare file, foto, ecc ecc
  7. #206
    Senior Droid L'avatar di entropicamente
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ringraziato 67 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da sportelli Visualizza il messaggio
    Sì, puoi usare la goldcard come se fosse una sd normale...
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  8. #207
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da khurt Visualizza il messaggio
    Grazie mille gentilissimo! Se io installassi froyo poi quando un domani verrà rilasciata una versione di gingerbread definitiva posso installarla rimuovendo froyo? Le rom sono in italiano e tutte le funzioni dello smartphone sono funzionanti? Grazie ancora!!
  9. #208
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Tutte le rom sono multilingua, quindi per tutte è possibile avere l'interfaccia in italiano.
    Le rom Froyo basate su Sense hanno tutto funzionante, per quanto riguarda la CyanogenMod 6.1 invece non funziona la radio fm.
    Tuttavia l'ultima versione di sviluppo della CyanogenMod7 è praticamente stabile e ha implementato la radio fm, quindi credo che sia una soluzione migliore rispetto alla 6.1.
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  10. #209
    Mar 2011
    ho un problema,quando istallo la rom con rommanager il programma superuser permission nn mi da il controllo e nn mi fa istallare la rom!!!!!!!!!come devo fare??
  11. #210
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Quando avvii rom manager dovrebbe aprirsi una finestrella in cui superuser ti chiede se vuoi dare i permessi all'applicazione. Ovviamente devi rispondere affermativamente e devi dirgli di ricordare la tua preferenza...
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
