Pagina 32 di 45 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 442
Guida Root Legend by metallaro
  1. #311
    Androidiano L'avatar di Franco156
    devi farla pirma di effettuare il downgrade.
    Quando avvii la RUU ed il telefono si riavvia, controlla tra le periferiche di Windows che venga riconosciuto correttamente il telefono quando si trova in questa modalità.
    Se così non fosse (c'è il triangolo giallo) aggiorna i driver facendoli trovare nella cartella di HTC sync c:\programmi\htc sync\
    grazie ora funziona....
    come faccio a mettere una custom rom, nella fattispecie cyanogen 7??
    perchè si blocca appena accendo il dispositivo nella schermata dove c'e l'androide blu con la freccia che gira!!!
    si blocca anche la mdj nello stesso punto!!
  4. #313
    Hai fatto tutti i wipe? (data, Cache, Dalvik Cache....)
  5. #314
    ho fatto i wipe di data e dalvik cache... poi quando vado su recovery non mi apre la recovery con la scritta verde, ma mi compare sempre solo il disegno del telefono col triangolo rosso
  6. #315
    Quando ti esce il triangolo rosso premi il tasto per alzare il volume oppure il tasto per tornare indietro + tasto per alzare volume
  7. #316
    mi apre una schermata di recovery ma è quella classica di htc con le scritte blu! e poi ho provato a caricare da li il file zip della custom rom e mi ha dato l'errore di cui parlavo prima!
  8. #317
    Quando sei su quella con le scritte blu se non ricordo male dovrebbe esserci una voce del tipo "apply sd card: update.zip".
    Seleziona quello e dovresti andare avanti in recovery.
    Prova a fare qualche ricerca su fake-flash, anche dentro a questo thread, mi pare ci siano spiegazioni dettagliate in merito.
  9. #318
    ora ho trovato.... ma rimane sempre il fatto che non riesco a installare una custom rom!!!
    non è ke devo rifare i wipe prima di installare??
  10. #319
    Si, dopo aver fatto "apply sd: update.zip" entrerai nella schermata di recovery (quella con le scritte verdi insomma)
    Da li fai tutti i wipe di data, cache, dalvik cache, factory reset e dopo c'è una voce che adesso non ricordo esattamente ma una cosa tipo "apply sd rom" o "install zip from sd". Seleziona quella voce e da li scegli la rom che vuoi installare.
    Ovviamente la zip contenente la custom rom deve essere presente sulla radice della sd prima di far tutto....
  11. #320
    ora sto provando.... ho fatto il wipe dei dati e della chace....
    speriamo funzioni!
