Pagina 40 di 45 primaprima ... 303839404142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 442
Guida Root Legend by metallaro
  1. #391
    Androidiano L'avatar di Ijanmohr
    May 2010
    Fai un hard reset e prova a rifare tutto daccapo...
    Buonasera a tutti!
    Sto provando ad effettuare la procedura e fino al punto 3 tutto ok, poi iniziano i "problemi" ovvero provo più volte a dare il crackin.bat come descritto qui:
    crwxrwxrwx 1 1001 2002 90, 0 Jul 19 16:19 /dev/mtd/mtd0
    significa che sarete pronti per downgradare.
    Ora dovete solo eseguire il file exe scaricato. Una procedura guidata vi farà rispristinare il firmware, ci metterà un po' di tempo. Potrebbe dare errore ma niente panico, riprovate.
    Se invece doveste leggere questa scritta
    c---rw---- 1 1001 2002 90, 0 Jul 19 16:19 /dev/mtd/mtd0
    Non sarete pronti. In questo caso dovreste provare a riavviare il telefono, o se non andrà di nuovo a ripristinare le impostazioni di fabbrica.
    Ma continua a dare la scritta c---rw---- 1 1001 2002 90, 0 Jul 19 16:19 /dev/mtd/mtd0. Ho provato a riavviare e anche a ripristinare piu volte i dati di fabbrica, anche a disattivare e riattivare il debug USB ma non cambia nulla.
    Potete aiutarmi?
    Grazie!
  4. #393
    Apr 2010
    mi unisco alla richiesta
    penso sia una problematica legata all'HBOOT 1.01.0000
    Ultima modifica di AlexRokke; 08-01-12 alle 02:32
  5. #394
    Androidiano L'avatar di Franco156
    Butto un paio di idee:
    - Prova a rifare la goldcard
    - Se hai Windows 7, assicurato di lanciare il prompt dei comandi in modalità amministratore
    - Se hai già Froyo, assicurati di seguire la parte descritta nella guida.
  6. #395
    May 2010
    se hai già froyo continuerà a darti c---rw---- 1 1001...devi procedere cmq con la guida per chi ha froyo, ovvero:
    -Installate VISIONary (r12 o r13) e Superuser
    -Avviate il Temproot tramite VISIONary
    -Andate su terminale windows, entrate nella cartella tools di SDK e digitate adb shell
    -Digitate su e date i permessi tramite telefono co superuser
    -Digitate /data/local/flash_image misc /data/local/misc1-2.img
    ...capito?
  7. #396
    Sep 2010
    aversa
    MEIZU M2 NOTE
    gente io ho provato a creare la goldcard però non mi dà il codice ho provato mmc1 e mmc0 ma niente come procedo?
    EDIT: ci sono riuscito però adesso mi trovo con froyo e devo dare i permessi ho scaricato visionary r14 fatto temproot poi ho scaricato dal market superuser adesso ho dato il comando adb shell poi su però esce permission denied come mai ?
    EDIT:anche questo lo sono riuscito a fare però adesso mi rimane da un buon 20 minuti sulla scritta htc dopo che avvvio la procedura 1 di r4 root
    EDIT!:scusatemi per tutti i post inutili poi sono riuscito a far partire tutto e finalmente ho messo la cyano dovevo solo ricordarmi di avere un cervello
    Ultima modifica di halfbosss; 13-01-12 alle 00:17
  8. #397
    Viareggio (per ora)
    HTC One S
    un paio di link si sono persi, quindi non si può provare la procedura! help!
  9. #398
    Viareggio (per ora)
    HTC One S
    non vi dico come, ma ce l'ho fatta. Adesso, prima di passare alla seconda discussione di questo forum (data2ext2) volevo provare qualche rom. Ma non mi installa rom manager. Quello a pagamento lo posso installare, l'altro non è compatibile. come mai?
  10. #399
    bia
    bia non è in linea
    Jun 2010
    Salve, sto seguendo la guida di metallaro ma al punto 3: DOWNGRADE, quando si prova a scaricare il primo dei 2 file, si fa riferimento a un link di multiupload, sito momentaneamente out of service. Stesso problema al primo file da scaricare al punto 4: FINALMENTE IL ROOT.
    Potete aiutarmi indicandomi dove poter scaricare questi file?
    Bia
  11. #400
    Viareggio (per ora)
    HTC One S
    Io ci sono diventato matto, ma li ho trovati in giro sul web.
    dovrebbe essere hack4legend-v5
    Hack4Legend V5.zip - Download
    L'ultimo link credo sia questo.
    R4 Legend Root.zip - Download
    altrimenti cerca r4 eccc...zip su google... ho navigato ore e non ricordo dove l'ho preso.
    Per la cronaca. Non riuscivo a fare il downgrade. Mi dava sempre errore. Tutte le volte riavviavo, davo il pin per sbloccare la sim e riprovavo. (a volte facendo step indietro). Non so se è un caso, ma ha funzionato l'unica volta che non ho sbloccato la sim...
    Ultima modifica di deroweb; 28-02-12 alle 11:34
