Pagina 21 di 31 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 309
[CM7 experimental builds] Gingerbread su Legend
  1. #201
    May 2010
    Ringraziato 27 volte in 27 Posts
    si il fix funziona anche a me con l'ultima radio (il problema era dovuto solo al fatto di essere alla finestra). E anche da me non capisce in che direzione guardo, comunque devo provare spostandomi in macchina
    Androidiano L'avatar di Franco156
    Leggendo su XDA sembra che il problema della "direzione" sia presenta dalla RC4 in poi, quindi l'ultima versione funzionante è la nightly #32.
    Mentre per quanto riguarda i tempi lunghi di fix è un problema di gmap, che è
    stato risolto con un nuovo aggiornamento.
    Per la cronaca, ho provato a rifare l'ultima radio con il gmap corretto e i tempi di fix sono lunghi, quindi tengo la 7.08.35.21.
  4. #203
    May 2010
    quasi quasi rimetto la 32, questo bug del gps mi da noia anche se non lo uso spesso.... quelle volte che mi serve voglio che funzioni e bene
  5. #204
    Tanto per prova, ho rimesso la CM6 e gmap funziona perfettamente.
    C'è già disponibile la nightly #39, successiva alla versione stable, stiamo a vedere che succede nelle prossime versioni.
  6. #205
    Qualcuno ha installato la nightly#40?
    Io quando la installo mi da un errore
    codice:
    write_raw_image("/tmp/boot.img", "boot")
    E:Error in /sdcard/cm_legend_full-40.zip
    (Status 7)
    Installation aborted.
    Failure at line 6:
    install_zip SDCARD:/cm_legend_full-40.zip
  7. #206
    GT i9000
    Non ho provato la #40 sono rimasto alla RC4 con cui mi trovo da dio ma quell'errore mi sembrava di averlo già avuto scaricando una rom corrotta.. prova a riscaricare e a riflashare.. magari è un bug noto non ho letto il forum della cyano
    super omega
  8. #207
    Già provato il flash più volte anche scaricando di nuovo il file, credo sia proprio un problema della #40, infatti ho appena aggiornato alla #41 ed e andata su tranquilla.
    Domani provo il GPS per vedere se hanno sistemato il bug della direzione in google map.
  9. #208
    Senior Droid L'avatar di entropicamente
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ringraziato 67 volte in 61 Posts
    Ciao, hanno postato una soluzione temporanea per il problema della direzione del gps su xda, che consiste nel flashare le librerie della versione #32 sulla CM7 stabile (o altra versione successiva):
    [FIX]CM7 GPS direction Issue - xda-developers
    Visto che lo script che hanno postato è amend e non funziona per chi ha aggiornato la Clockworkmod all'ultima versione, ho creato una versione con uno script edify:
    gpsfix.zip (159.49 KB)
    Ovviamente non mi prendo nè il merito sullo script, nè responabilità...
    Ultima modifica di entropicamente; 20-04-11 alle 02:45
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato entropicamente per il post:
    buddy86 (21-04-11),Franco156 (20-04-11)
  11. #209
    Meravigliosoooooo!
    Basta flashare questo zip qui con ROM Manager o ci sono altre operazioni da fare?
    Mitico Entropicamente!
  12. #210
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Basta flasharlo con rom manager, nello stesso modo in cui si flashano manualmente le gapps ...
    Sent from my Legend using Tapatalk
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
