Utente del giorno: robnovi con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 20 di 31 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 309
[CM7 experimental builds] Gingerbread su Legend
  1. #191
    Androidiano L'avatar di Franco156
    Già installata
    Androidiano VIP L'avatar di jumperman
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Ringraziato 112 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da mambo Visualizza il messaggio
    La fluidità è dovuta ad un migliore utilizzo delle risorse.. nella sense o nelle rom stock ci sono un sacco di app aggiuntive che bruciano la ram (detta in parole povere) e facendo sempre lavorare il telefono,con una mod cucinata i programi che igrano sono ridotti e in genere c'è un migliore lavoro intorno al codice che permette prestazioni migliori!
    Vi ringrazio per la risposta. Quindi ne fate un discorso di fluidità mentre a livello di funzionalità non cambia molto, nel senso, sulla Cm7 che si basa su la 2.3 dovrebbero esserci, tra le altre, queste nuove feature:
    - Supporto per la comunicazione SIP
    - Supporto video e audio AAC WebM/VP8
    - Miglioramento funzione copia-incolla
    Mi confermate che è così?
  4. #193
    Senior Droid L'avatar di entropicamente
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ringraziato 67 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da jumperman Visualizza il messaggio
    Il copia-incolla in effetti è molto più comodo.
    Per quanto riguarda SIP ho visto le impostazioni, ma non ho avuto modo di provarlo.
    Non ho fatto caso a WebM/VP8, anche perchè non credo che siano ancora standard diffusi.
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  5. Il seguente Utente ha ringraziato entropicamente per il post:
    jumperman (12-04-11)
  6. #194
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Grazie della risposta. Mi sai dire anche che differenza c'è fra la versione nightly e la versione stable?
  7. #195
    Le nighly sono, come dice il nome stesso, "notturne".
    In pratica è il backup di quanto fatto, giorno per giorno, dagli sviluppatori. Si tratta quindi di versioni sperimentali in via di sviluppo.
    La stable è la versione, appunto, stabile, testata e che (teoricamente) dovrebbe essere priva di bug e funzionare correttamente su ogni legend.
    Teoricamente.
  8. #196
    Altri che hanno installato la CM7 stabile hanno notato una pessima ricezione del GPS?
    Per fare il fix ci sta diversi minuti (5-6) e non è mai preciso. Google Maps è praticamente inutilizzabile.
  9. #197
    May 2010
    Ringraziato 27 volte in 27 Posts
    sto provando a farlo fixare dalla finestra ma sembra non vada... strano con una nightly precedente ci aveva messo più o meno un minuto.
  10. #198
    May 2010
    http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=962958
    Sent from my Legend using Tapatalk
  11. #199
    Fatto il downgrade alla radio 7.08.35.21 ed effettivamente il tempo di fix è tornato come prima.
    Ma google maps resta inutilizzabile!
    In pratica non riconosce la direzione in cui sto andando, la freccetta blu per dire non un punta mai verso la strada che sto facendo ma sempre verso nord, di conseguenza tutta la mappa sotto risulta girata.
    Strano perchè con Sygic funziona tranquillamente, non è che sia un problema dell'applicativo?
  12. #200
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Io non ho problemi per quanto riguarda il fix anche con l'ultimo firmware radio. Confermo invece il problema nel rilevare la direzione, credo che sia dovuto al fatto che hanno riscritto parte del software che gestisce il gps per cercare di risolvere il problema del mancato fix.
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
