Pagina 10 di 20 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 200
Guida: Modding su HTC Magic
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di nk02
    Mar 2009
    Ringraziato 506 volte in 260 Posts
    Quote Originariamente inviato da eug89 Visualizza il messaggio
    ok allora aspetterò le cyanogen, volevo chiederti un'altra cosa... una volta che si cambia firmware bisogna cambiare anche l'SPL o basta quello originale?A dirti la verità non ho ancora ben capito quale sia la sua funzione nonostante sia andato a leggermi il wiki
    non serve cambiare spl.. leggi la guida a root!
    Quote Originariamente inviato da markgoogle Visualizza il messaggio
    scusate l'ignoranza..
    l'ho comprato da poco, cosa vuol dire rooting?benefici e problemi?
    non capisco scusate ancora..
    diciamo che "root" è l'utente amministratore, necessario per usare alcune funzioni. ma per rooting noi intendiamo anche il cambio di recovery, che permette di flashare qualsiasi rom (versioni modificate di android)
    Quote Originariamente inviato da KJx89 Visualizza il messaggio
    Io non riesco a fare il push del Superuser.apk dato che mi dice che il file system è solo lettura, cosa sbaglio?
    Saluti
    Kappa
    mi sa che mi ero dimenticato un passaggio nella guida.. prima di fare il push (adb push ecc ecc), scrivi "adb remount"! dovrebbe andare
    edit: guida modificata
    Senior Droid L'avatar di htcuser
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 45 Posts
    Exclamation
    Il titolo la dice lunga, io mi limito solo a riportarvi il thread ufficiale su XDA:
    [SOFTWARE] Automatic Rooting for HTC Magic 32a or 32b - xda-developers
    Se qualcuno dovesse provarlo, lo faccia sapere.
    Powered by LG G3
  4. #93
    Aug 2009
    Allora:
    ho seguito la guida wiki alla lettera più volte ma arrivato a un certo punto mi da not found.
    lancio da fastboot la recovery da li faccio il backup,
    poi do i comandi (start>esegui>cmd) :
    * adb shell mount /system
    * adb shell rm /system/recovery.img
    * adb shell mount /sdcard
    * adb shell flash_image recovery /sdcard/recovery.img
    e mi da not found già col primo comando
    Mi potreste aiutare??
    Grazie mille.
    Risolto funziona tutto.....
    Ultima modifica di LUCAS80; 07-09-09 alle 19:22
  5. #94
    Aug 2009
    Bassano del Grappa
    ciao nk02 finalmente ho cambiato rom, tu mi avevi consigliato di aspettare che cyanogen compilasse le sue rom per il 32a però intanto ho voluto provare a flashare il porting della sua 4.0.4, per adesso mi trovo bene, non è che sia molto diversa dall'originale, almeno adesso riesco ad utilizzare il tethering via wifi.Ma con questo tipo di rom la batteria può durare di meno o è una mia impressione(tralasciando l'utilizzo del wifitether che finisce la batteria come niente)? sapresti dirmi se c'è un modo per metterci le suonerie della rom originale, almeno quelle per i messaggi, perchè sulla cyanogen c'è n'è solo una e non è un granchè.Ultima cosa poi ho finito; Flashare nuove rom, effettuare wipe,restore con nandroid può in qualche modo rovinare il dispositivo, la componente hardware intendo?Da quel che ho capito puoi rischiare di brickare il cell solo se vai a cambiare SPL (sbagliando qualcosa), giusto?Ok ho finito
    ti ringrazio per la tua pazienza
  6. #95
    Jul 2009
    salve ragazzi....ho un piccolissimo problema che però mi impedisce totalmente di rootare il mio magic...
    in pratica seguo perfettamente la guida qui postata...l'unico problema è che quando mi dice di copiare la stringa "adb push recovery-RAv1.2.1G.img /sdcard/recovery.img" mi dice continuamente "device not found"...ora....ho letto su commenti di altri siti che quotano questa guida che è un problema che è già capitato, solo che nn ho trovato risposte. ho seguito anche il link poco sotto che mi porta a un post dove un tizio spiega come reinstallare i driver di android, ma io lì sono sicuro di nn aver sbagliato in quanto ho espressamente fatto cercare i driver a windows nella directory esatta. ho provato anche ad andare avanti con la guida ma ovviamente il problema si ripropone....sembra proprio che nn trovi il dispositivo, eppure ho attivato il debug usb. per esempio la cosa del fastboot me la fa tranquillamente...
    uso vista e nn credo di aver fatto sbagli...il prompt mi dice che nn trova il dispositivo e io nn so che farci...
  7. #96
    Androidiani Power User L'avatar di Eska
    Jul 2009
    Ringraziato 278 volte in 161 Posts
    Quote Originariamente inviato da xrik91x Visualizza il messaggio
    Se hai un magic tim e hai installato i driver contenuti nell'sdk è normale che il pc non lo veda, servono dei driver modificati per una questione di "device id" diverso rispetto al vodafone ( se non ho capito male ).
    Se è il tuo caso posso passarteli anch'io, altrimenti non posso esserti utile..
  8. #97
    Jul 2009
    purtroppo è un Magic Vodafone..sono disperato..
  9. #98
    Androidiano L'avatar di nickp89
    Sep 2009
    Salve Ragazzi.
    Ieri mi è arrivato un MAGIC TIM.
    Ho provato la guida per ROOTare, ma mi fermo proprio all'inizio, dove dice di mettere l'USB in modalità DEVELOPER.
    Dunque, c'è da dire che la prima volta che l'ho attaccato al PC, ha installato i Driver automaticamente.
    Ma anche se vado su "Gestione Periferiche" non spunta il nome che c'è scritto nella guida per modificare i driver.
    HELP!
  10. #99
    Sep 2009
    Ragazzi, come non detto. Tutto risolto!
    Ora, come posso fare per verificare se ho i effettivamente i permessi ROOT?
  11. #100
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da LUCAS80 Visualizza il messaggio
    Allora:
    Grazie mille.
    Io ho il tuo stesso problema, riesco a fare tutta la parte precedente della guida fino al backup con Nandroid, poi non riesco a fare altro, cosa si intende nella guida quando dice "lasciate attaccato il cell via usb ed entrate in recovery mode"?La recovery modificata via Fastboot o quella solita del cell?comunque per es adb shell mount /system non mi fa niente o addirittura mi dice "error: mounting /dev/mtcblock/etc..."
    per favore aiutatemi
Discussioni simili
  1. HTC PDF Viewer su Vodafone Magic [Root]
    Da nk02 nel forum HTC Magic
    Risposte: 17
  2. root su htc magic vodafone(mac osx)
    Da senna79 nel forum HTC Magic
    Risposte: 0
  3. Risposte: 5
  4. root su HTC Magic Vodafone
    Da GUINNESS nel forum HTC Magic
    Risposte: 1
  5. Root Magic Vodafone e Windows 7...
    Da paolo978 nel forum HTC Magic
    Risposte: 4
