Pagina 8 di 20 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 200
Guida: Modding su HTC Magic
  1. #71
    Aug 2009
    Bassano del Grappa
    ho già provato anche con superuser ma non funziona, o meglio, quando l'avvio mi appare una schermata nera e non succede niente. ma sai se qualcuno è riuscito a far andare wifi thether sul magic tim senza cambiare rom? scusa se continuo a farti domande ma su queste cose sono molto ostinato, devo riuscirci in qualche modo ad ottenere sti permessi di root
    Aug 2009
    mmm è normale che al fastboot windows mi chieda i driver del bootloader?
    "HTC Bootloader" per la precisione. Allo stato attuale quando entro in fastboot mi perde la funzionalità del adb... e quindi dubito di poter continuare
    edit:
    ho guardato la parte in cui si hanno problemi con l'usb-driver. Ho rifatto la procedura per sicurezza.. Il problema è che se sono con il telefono in modalità normale... facendo adb devices mi vede il dispositivo mentre nel momento in cui spegno e riavvio entro nella modalità "skateboardini" e mi da 4 opzioni
    - shutdown
    - restart hboot
    - reset hboot
    - e un altro
    se vado in console e provo fastboot <comando> ... appunto vien fuori <waiting device> .. giustamente perchè facendo adb devices non lo trova + oO
    (il telefooon è in debug mode; ho provato sia con usb attaccata che senza..attaccandola dopo il fastboot)
    === RESOLVED ===
    facendo un pò di riavvii.... ora mi manca solo il passo in cui metto la nuova rom :\ ...
    Solo che facendo Home+power mm mi da una schermata di un triangolo con warning e telefonino...mmmm. Mi son fermato ^_^
    Ultima modifica di Thelex; 25-08-09 alle 01:48
  4. #73
    Aug 2009
    In recovery mode mi aspettavo di poter selezionare come da guida:
    Apply choose.zip invece mi trovo Apply update.zip come da figura. Mi son perso qualche passaggio o è normale?
    ComeDaFigura^_^
    Cioè facendo 1+1 sembra che nn si sia preso la recovery flashata visto che la schermata è blu e nn verde. Eppure ho seguito passo passo la guida ! Sono arrivato al backup con nandroid.. (eseguito correttamente).
    === EDIT ===
    Questi 2 comandi:
    * adb shell mount /sdcard
    * adb shell flash_image recovery /sdcard/recovery.img
    li devo dare nel fastboot questi comandi?
    perchè se faccio un fastboot devices mi restituisce il mio teLLefoni .. se invece passo le 2 stringe .. mi da no device found ! me cry like a river..
    Ultima modifica di Thelex; 25-08-09 alle 13:52
  5. #74
    Androidiano VIP L'avatar di nk02
    Mar 2009
    Ringraziato 506 volte in 260 Posts
    Quote Originariamente inviato da eug89 Visualizza il messaggio
    infatti te non devi avviare Superuser.apk. parte da solo quando tenti di usare un app che richiede root. e comunque a mio avviso, tu root già ce l'hai (anche perchè la rom tim ha "su" dentro a xbin/).
    @Thelex
    riguardo adb e fastboot.
    adb funziona ad Android avviato e in recovery, fastboot funziona quando sei in fastboot mode (cel acceso con back+power). è normale che nella schermata di fastboot (con i 3skateboard) non vada "adb", visto che il demone/servizio di adb viene caricato dopo il boot del kernel cmq l'immagine che hai postato è la recovery originale. come hai fatto a fare il backup da lì, non essendoci la voce "nandroid backup" ? Secondo me tu hai avviato la recovery modificata (con fastboot boot .. ), hai fatto il backup, ma poi non hai fatto / non ha funzionato il comando adb shell flash_image, per flashare la recovery permanentemente. in questo modo al successivo riavvio, tentando di entrare in recovery ti è partita quella originale del magic, che ti fa apparire il triangolo blu (se premi di nuovo home+power parte la schermata della foto che hai postato)
    PS: i due comandi adb shell ecc ecc li devi dare da recovery mode. se segui la guida, te li faccio dare appena dopo aver fatto il backup. questo implica che il cel è ancora dentro la recovery modificata, no?
    EDIT: deve apparire questa recovery
    Ultima modifica di nk02; 25-08-09 alle 14:42
  6. #75
    Aug 2009
    la schermata che hai postato tu mi si è presentata quando ho lanciato da fastboot la recovery e da li avevo fatto il backup.
    Poi probabilmente ho dato i comandi:
    ma nn ha scritto nulla....
    quindi ora mi ritrovo con il backup e la recovery original marins... !! vedo fare i 2 comandi a telefono acceso quindi?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Thelex per il post:
    silentscreambt (11-06-13)
  8. #76
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da Thelex Visualizza il messaggio
    ricarica la recovery modificata (da fastboot/back+power dai "recovery-RAv1.2.1G.img") e una volta che ti appare la recovery come in quell'immagine, dai adb shell mount /sdcard e poi per sicurezza ridai "adb push recovery-RAv1.2.1G.img /sdcard/recovery.img". a questo punto prova a flasharla con "adb shell flash_image recovery /sdcard/recovery.img"
  9. #77
    Aug 2009
    cazpita fatto come hai detto:
    adb push recovery-Rav1.2.1G.img /sdcard/recovery.img
    1394 KB/s ( nBytes in 2.2xxs)
    flashing memory from /sdcard/recovery.img
    c:\android\tools>...
    faccio il rebooot poi lo spengo vado in home+power... ed ancora la schermata blu original marins
    === EDIT ===
    mm leggevo forum qua e la .. anche quello di xda:
    How to use/install
    Try it out WITHOUT making changes to your device (NO flashing):
    Code:
    fastboot boot recovery-RAv1.2.1H.img
    Flash it permanently (try it first by following the steps above and making a nandroid backup first!):
    Code:
    adb remount
    adb shell rm /system/recovery.img
    OR (depending on where your ROM is storing the recovery image)
    adb shell rm /data/recovery.img
    Code:
    fastboot erase recovery
    fastboot flash recovery recovery-RAv1.2.1H.img
    in quella guida ti fa piallare la recovery :\ (una mv pareva brutto?) .. quindi sarò tardo ma allora la recovery che ho flashato nella sd la devo spostare sotto /system o /data ?? oO
    Ultima modifica di Thelex; 25-08-09 alle 16:13
  10. #78
    Mar 2009
    forse ho capito, in /system della rom originale mi sa che c'è la recovery originale, e te la riflasha ogni volta.
    carica di nuovo al recovery moddata da fastboot, e poi
    (immagino il terzo comando fallirà)
    Poi dimmi se cosi va, che aggiorno la guida
  11. #79
    Aug 2009
    il terzo nn va perkè al momento nn dovremmo avere i permessi per accedere a quella cartella... cmq se si fa un mv anzichè un rm ? tipo :
    adb shell mv /system/recovery.img /system/recoveryORIGINAL.img.back
    in modo tale da tenermela cmq li buona buona? oppure nn va ed è necessario piallare?
  12. #80
    Mar 2009
    beh l'hai già backuppata dentro /sdcard/nandroid
    cimunque ora che ci penso l'rm /data/recovery.img non va perchè /data non è montata, i permessi dovresti averli poichè la recovery modificata ha root. vabè, in ogni caso è in /system/recovery.img il file.
    ps: se non vuoi fare l'rm ma il mv, fallo pure, magari fai un "mv /system/recovery.img /sdcard/recoveryoriginale.img"
Discussioni simili
  1. HTC PDF Viewer su Vodafone Magic [Root]
    Da nk02 nel forum HTC Magic
    Risposte: 17
  2. root su htc magic vodafone(mac osx)
    Da senna79 nel forum HTC Magic
    Risposte: 0
  3. Risposte: 5
  4. root su HTC Magic Vodafone
    Da GUINNESS nel forum HTC Magic
    Risposte: 1
  5. Root Magic Vodafone e Windows 7...
    Da paolo978 nel forum HTC Magic
    Risposte: 4
