Pagina 167 di 212 primaprima ... 67117157165166167168169177 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,661 a 1,670 su 2117
[ROM] Cyanogenmod-5 For Dream/magic - Mean Lean Pastry Machine - V5.0.8
  1. #1661
    Super Droid
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da Randal Visualizza il messaggio
    io non riesco a trovare uno zip che mi sostituisca la gallery base con quella 3d qualcuno può darmi un link diretto? premetto che non le voglio entrambe ma solo quella 3d grazie
    Ho uppato la Gallery3d che era della 5.0.7 Test5 (tanto penso sia sempre uguale).
    RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    E' già rinominata nel nome corretto.
    basta a questo punto che da adb fai
    - adb remount
    - adb push Gallery.apk /system/app
    - adb shell reboot
    Così avrai solo quella 3d.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Crocodile per il post:
    foxrobi (20-06-10)
    Sep 2009
    Ringraziato 32 volte in 32 Posts
    Pusha quella della T5 funziona bene senza il problema della rotazione... e la rinomini in Gallery.apk come consigliato vedrai che funziona tutto e trovi solo quella 3D
    Ma il problema del market dopo il wipe non si risolve da solo? cioè che si reinstallano le app in automatico e poi il market torna a funzionare normalmente?
  5. #1663
    Super Droid
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da foxrobi Visualizza il messaggio
    Problema del market...almeno per quanto riguarda me e penieman è un altro. Ossia un qualche casino legato al nostro account che si è verificato probabilmente con qualche backup nei server google(stranamente coincidente con la 5.0.8 Test1). Normalmente va inizialmente una chiavica per scaricare e disinstallare applicazioni dal market e non ci visualizza le sezioni a pagamento. Poi in qualche modo si risolve e pare tornare tutto nella normalità sia per quanto riguarda le sezioni a pagamento che la velocità all'interno del market.
    Eh questa volta lui ha risolto in altro modo.
  6. #1664
    Androidiano L'avatar di Randal
    Feb 2010
    Pavia
    Quote Originariamente inviato da Crocodile Visualizza il messaggio
    - adb remount
    - adb shell reboot
    installata da adb funziona a meraviglia
    HTC Magic 32A
    HTC Sense 2.1
  7. #1665
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da TheCaos Visualizza il messaggio
    La metti nella sd, poi accendi il telefono in modalità recovery e fai come per installare la ROM...
    grazie thecaos
  8. #1666
    Senior Droid L'avatar di aeroxdefocu
    Feb 2010
    Ringraziato 65 volte in 45 Posts
    Siccome nessuno lo ha postato vi passo il changelog:
    CHANGELOG
    ---- 5.0.8
    * Common: Resync with Google as of 06/08/2010
    * Common: Kernel 2.6.34 for DS & N1
    * Common: ADWLauncher 0.8.6 by Ander Webbs is now the default launcher (AnderWeb's Profile - GitHub)
    * Common: Complete music app overhaul (with gestures support) by Eliot Stocker (eliotstocker's Profile - GitHub)
    * Common: Customizable silent mode - Glenn Maynard (zewt's Profile - GitHub)
    * Common: More customizable colors for various parts of the system (in Spare Parts) - Wysie & Bcrook
    * Common: Updated translations from Eug89, ThiasB, and Takuo Kitame
    * Common: Wired headset hangup/mute control - Krazy Krivda (krazykrivda's Profile - GitHub)
    * Common: Updated USB tether and Bluetooth PAN tethering - Stefan Tomanek (wertarbyte's Profile - GitHub)
    * Common: Bluetooth DUN tether support (Omni-Tether) - Stefan Tomanek (wertarbyte's Profile - GitHub)
    * Common: Various minor bugfixes
    * Common: Ability to load custom color theme xml - Wysie
    * Common: Various code cleanups all throughout the source - Christian Mehlmauer
    * Common: Fix issue where notifications would play thru the HW speaker even if a headset was connected - Glenn Maynard
    * Common: Only load IPV6 if persist.net.ipv6 is set - Glenn Maynard
    * Common: Enabled experimental Bluetooth voice dialing - copolii
    * Common: Fix an NPE in AccountManagerService
    * Common: Fix FLAC decoder lock contention - Glenn Maynard
    * Common: Fix BlueZ logging - Glenn Maynard
    * Common: Fix A2DP not connecting while asleep - Glenn Maynard
    * Common: Fix BT control connection race condition (caused A2DP connection failures) - Glenn Maynard
    * Common: Fix the "magic music" or "party-in-your-pocket" problem for good - Glenn Maynard
    * Common: ADW Launcher settings and Spare Parts are now under the main Settings app - Mehdi ABAAKOUK (sileht's Profile - GitHub)
    * Common: Fix brightness going out of range - Glenn Maynard
    * Common: Fix parsing of SMS messages from short numbers - Glenn Maynard
    * Common: Improve BiDi text rendering - Dudy Kohen
    * Common: Fix WindowManagerService issue that could cause apps to get OOM killed out of order
    * Common: Busybox updated to 1.16.2 - Dylan Simon
    * Droid: New kernel with Compcache support. (Bekit)
    * D/S: Kernel tweaks to hopefully improve memory usage- enable TINY_RCU and deadline iosched (I can no longer reproduce the flash_image failures with this configuration)
    * D/S: Multitouch and swipe added to legacy gallery app
    * D/S: Long standing "disappearing icons" Launcher bug fixed - Glenn Maynard
    * D/S: Fix acore crash when pressing hard call button - Glenn Maynard
    * D/S: Fix issue where camera use kills all system audio
    * D/S: Added antibanding to camera driver
    * D/S: Fix bug where some wall chargers could disable the USB port
    * D/S: Load the correct audio profile for the device to fix glitchy audio on Dream
    * D/S: Default compcache size set to 12MB
    * D/S: Offset the lowmemorykiller to allow for use of a fraction of swap (Dumfuq & Farmatito @XDA)
    * D/S: Prevent allocation failure when enabling Compcache
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato aeroxdefocu per il post:
    fasix (20-06-10),Giova (20-06-10)
  10. #1667
    May 2010
    io nel changelog non leggo niente riguardo la durata della batteria. qualcuno può darmi dei pareri a riguardo?
  11. #1668
    Feb 2010
    Bhe guarda io non ho nessun problema di batteria con la test 4 non credo che ci sia bisogno di implementarla ulteriormente! Anche perchè rispetto alle rom 2.1 per new radio le cyano durano molto di più
  12. #1669
    Super Droid
    Jul 2009
    Anchio non avevo problemi di batteria con la Test4. La batteria è sistemata da diverse release ragà. Sono alcune applicazioni che possono dare noia..con Android 2.1 e quindi mangiarsi letteralmente la batteria!!
    Ormai secondo me sta cosa della batteria è diventato un luogo comune, nel senso che si dà sempre la colpa alla Cyano e si chiede sempre se è stato risolto. Il problema sono le applicazioni, che potrebbero avere bug e/o non essere ottimizzati sul versante del consumo con Android 2.1, mentre magari con l'1.6 non ne aveva. Ma in tal caso sono cose che devono risolvere gli sviluppatori di applicazioni. Possono essere anche le versioni di applicazioni stesse ad essere buggate. Tipo leggevo il changelog dell'ultimo aggiornamento dell'applicazione Msn Talk, tra le novità c'è la gestione del consumo energetico migliorato. Come questa applicazione, chissà quante.... e magari se una settimana fa uno faceva uso di MSN Talk, notava che la batteria calava abbastanza rapidamente...e dava colpa alla Cyano, quando magari la colpa era di MSN Talk che consumava un po' più del normale.
    Mettiamoci che magari già ce ne stanno un paio di applicazioni che di solito usiamo e che a nostra insaputa consumano un po' più del normale nella versione corrente...ed ecco che la batteria viene uccisa.
    Certo la Cyanogen 5 potrebbe anche non essere perfetta per carità, ma ricordatevi che lo stesso vale per le applicazioni che usate.
    Eh comunque per dare un parere sulla batteria, non penso sia sufficiente 1-2 ore di smanettamento. Per osservare come va c'è da testare alcuni giorni. Almeno io la penso così.
    Il Changelog però penso sia rispetto alla 5.0.7 stable e non in confronto alla Test4.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Crocodile per il post:
    fasix (20-06-10)
  14. #1670
    Senior Droid L'avatar di peenieman
    Oct 2009
    La Spezia, Italy
    Nexus 5,Nexus S,Gtab2,HTCMagic
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    ho risolto il problema del wifi riflashando tutto, confermo che il market dopo che ha fatto quello che deve fare ritorna usabile e con le app a pagamento
    Huawei P10 Lite
    Nexus 5
    Nexus S I9023
    Galaxy Tab 2 7" P3110
    HTC Magic 32B
