Pagina 193 di 212 primaprima ... 93143183191192193194195203 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,921 a 1,930 su 2117
[ROM] Cyanogenmod-5 For Dream/magic - Mean Lean Pastry Machine - V5.0.8
  1. #1921
    Androidiano L'avatar di Yoshi83
    Sep 2009
    Nexus S, Kindle Fire,HTC Magic
    Quote Originariamente inviato da lore86 Visualizza il messaggio
    a dire il vero potrebbe essere un'applicazione che al iphone manca!!!
    A parte gli scherzi,alcune pagine prima c'era uno che diceva di usare la 5.0.8 con cpu settata a 710 e trovarsi benissimo anche come consumo di batteria. (scusa ma sono troppo pigro per ritrovare il post)
    Comunque volevo sapere se si poteva settare sopra i 576 mhz
    Tu dici che è parecchio rischioso?
    Si può ma devi flashare un kernel che supporti la frequenza così alta, cerca con google o su xda. Però è ovvio che devi giocare di "on demand", se no fisso a 700mhz te lo giochi.
    Samsung Nexus S (CyanogenMod 7.1 & Matr1x Kernel 6.5 & ClockworkMod 5.0.2.0)
    Amazon Kindle Fire (Stock Rom, soon CyanogenMod 9)
    HTC Magic 32A (CyanogenMod 7.1 & ClockworkMod 4.0.1.4)
    Androidiano VIP L'avatar di lore86
    Mar 2010
    Cuneo
    Ringraziato 63 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da Yoshi83 Visualizza il messaggio
    Ma se lo impostassi che se supera i 50 °C la frequenza si abbassi subito sui 400 mhz? dici che rischio lo stesso? a che temperatura lo dovrei impostare per esser tranquillo?
    Ma sto kernel, che ancora non son riuscito bene a capire cosa sia... devo trovare quello appostra per cm5.0.8 oppure va bene uno per una qualsiasi test della cm5?
  4. #1923
    Super Droid
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 48 Posts
    Sinceramente non lo farei arrivare a 50 gradi.
    Basta che vedi che già quando è sottocarica arriva sui 40-42 gradi e scalda. 50 gradi imho inizia ad essere pericoloso per la componentistica interna. Non dimentichiamoci che parliamo di componenti piccoli e realizzati con materiali leggeri. Spazi piccoli e mica hanno chissà quale sistema di areazione...
  5. #1924
    Senior Droid L'avatar di peppeuz
    Mar 2010
    Ringraziato 25 volte in 18 Posts
    Lore io ti sconsiglio anche di overclockare. Io con setCPU raramente metto max a 528mhz (proprio quando so che lo sfrutterò molto), normalmente tengo come max solo i 384 di default e non ho mai avuto problemi di rallentamenti o lag con questa 5.0.8 stable. Anzi, dando un'occhiata alle frequenze normalmente si aggirano intorno ai 300-350mhz, quindi il bisogno di overclockare addirittura a 710 non lo vedo. Se vuoi un consiglio, metti 528mhz on demand con setCPU e vai tranquillissimo
    PS: io ho impostato una frequenza di mhz minore già dai 42°. Ho notato che "spesso"(molto tra virgolette) arriva ai 40, mentre è più raro che superi i 42, per questo la scelta dei 42°
    ...ok, ok, è anche una citazione :P
    Sent from my HTC Magic using Tapatalk
    Ultima modifica di peppeuz; 02-07-10 alle 03:21
    War is Peace.
    Freedom is Slavery.
    Ignorance is Strength.
    George Orwell, 1984
  6. #1925
    Mar 2010
    Ringraziato 42 volte in 40 Posts
    ...e si dimenticò il telefono in tasca a 710 mhz e venne fuori un tipico piatto... i maroni flambè Overclockarlo poi per guadagnare quanto? 5 % di prestazioni? E' pressochè inutile...
  7. #1926
    Super Droid
    Jul 2009
    Si ma addirittura Google nelle sue rom ufficiali per i Magic 32b settava la frequenza a 245/384. Giusto HTC in quelli Tim li metteva a 384/528.
    Ma secondo me già 245/384 va bene. Al limite si mette 245/528.
  8. #1927
    Senior Droid L'avatar di aeroxdefocu
    Feb 2010
    Ringraziato 65 volte in 45 Posts
    Ragazzi consentitemi di dire una cosa. E' vero che utilizzando il telefono a 384 o 480mhz basta e avanza per avere un terminale fluido e reattivo ma per chi utilizza spesso il browser quella frequenza non basta assolutamente. Avete provato ad utilizzare skyfire con la CPU così bassa? E magari avere aperto anche ebuddy il telefono arranca molto se non si alza la frequenza. Per questo io lascio come max 576 e min 176 tutto on demand quindi non è fisso a quella frequenza e non si rischia nulla. Vi ricordo anche che la nostra cpu è identica a quella del legend che viaggia a 600mhz quindi fino a questa frequenza potete stare tranquilli andare oltre o 600mhz inizia a diventare pericoloso per la vita del telefono.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato aeroxdefocu per il post:
    KingArthas (03-07-10)
  10. #1928
    Super Droid L'avatar di androtopo
    Oct 2009
    AndroToponia City
    Ringraziato 71 volte in 67 Posts
    infatti dipende dall uso che se ne fa...
    superstite DESFO 2010
  11. Il seguente Utente ha ringraziato androtopo per il post:
  12. #1929
    Senior Droid L'avatar di zephyr83
    Aug 2009
    no dai a 384 mhz è troppo lento! se si usa il browser e si prova a scrivere qualcosa si nota subito!
  13. #1930
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da aeroxdefocu Visualizza il messaggio
    concordo al 100%
    Per il port di merlos: Basta usare setCPU alla frequenza che si vuole per sovrascrivere le frequenze che lui usa di default nel kernel.
    zephyr83: a te consuma troppo col port di merlos? Quale ROM in assoluto ti consuma meno?
