Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 49 di 212 primaprima ... 3947484950515999149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 2117
[ROM] Cyanogenmod-5 For Dream/magic - Mean Lean Pastry Machine - V5.0.8
  1. #481
    Androidiano L'avatar di jigen74
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da peppeuz Visualizza il messaggio
    Se qualcuno può provare la connessione dati e farci sapere, gliene sarei grato (io momentaneamente non posso...)
    Ho appena fatto l'update (+ port 32A) e sembra tutto ok, anche la connessione dati, che a me, però, non aveva dato problemi neanche con le versioni precedenti.
    è stata tolta la notifica 'H' dell'HSPA perché dava problemi
    The 'H' notification was removed due to user complaints and reverting the RIL that was causing connectivity issues for some users.
    (fonte: [Bugs] Cm 5.0.7 Test 3).
    Senior Droid L'avatar di peppeuz
    Mar 2010
    Ringraziato 25 volte in 18 Posts
    Ragazzi, appena verificato: Crocodile ha ragione!!
    Anche io ho fatto wipe di tutto perché appena flashata mi dava il solito, odiosissimo problema audio e ho notato che c'ha messo parecchio tempo a sincronizzare con l'account. Quando ha finito, avevo di nuovo tutto installato! Mi sa che ha ragione Crocodile, si basa sui dati dell'account del market e reinstalla tutto!
  4. #483
    MiT
    MiT non è in linea
    Dec 2009
    Ringraziato 46 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da ringogelso Visualizza il messaggio
    Funziona anche l'illuminazione della trackball........ finalmente
    anche su dream? :o
    sto flashando adesso comunque =D
    aspetto solo che clay domani rilasci poi la sua superBad 1.2 a questo punto
    Samsung Galaxy SII i9100
    ROM ICS Remix v9.3
    Kernel XXLPH
    Radio XXLPH
    C:\\If you're happy and you know it, syntax error
    Syntax Error
  5. #484
    Feb 2010
    c'entra qualcosa Impostazioni -> Privacy -> Backup delle mie impostazioni?
    ho visto che è selezionato, ma non so a cosa serva (è presente dalla 2.1).
  6. #485
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da jigen74 Visualizza il messaggio
    A questo punto mi sa di sì...
    Ragazzi, ho mandato un tweet a cyanogen per fargli sapere della fc di android.process.acore (e per fargli i complimenti perché nel suo profilo fb ha una citazione da Fight Club u.u) e mi ha chiesto di fargli avere i logs... ora io non ho capito cosa intende per log :s vuole sapere quando accade o qualcosa di più specifico che a me sfugge?
  7. #486
    Feb 2010
    [...] e mi ha chiesto di fargli avere i logs... ora io non ho capito cosa intende per log :s vuole sapere quando accade o qualcosa di più specifico che a me sfugge?
    dovrebbe essere sufficiente inviargli il risultato del comando
    codice:
    adb logcat
    dopo che hai avuto l'errore.
    in ogni caso per sicurezza leggi il primo post qui.
    [EDIT]
    per essere più preciso:
    esegui il comando che ti ho suggerito da una finestra di dos o shell, a seconda che tu usi windows o linux, poi riproduci l'errore e a quel punto ti copi tutto ciò che logcat ha scritto.
    Ultima modifica di jigen74; 09-05-10 alle 02:49
  8. #487
    Super Droid
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 48 Posts
    Allora siamo in due. Credevo di avere le allucinazioni.
    Cmq adesso che ci penso, anche se non ho letto bene il wizard di queste rom 2.1, mi pare che parla di qualche backup..chissà che non sia riferita a questa cosa. Sta di fatto che è la prima volta che mi vedo reinstallato TUTTO senza dover far niente..e considerando che non ho nessuna partizione.
    Sent from my HTC Magic using Tapatalk
  9. #488
    Super Droid
    Jul 2009
    Allora si. Deve essere questa funzione che in effetti viene citata nel wizard ma che sinceramente non mi son mai messo a leggere.
  10. #489
    Sep 2009
    Ringraziato 32 volte in 32 Posts
    Ma il backup non è delle impostazioni?? Non mi è molto chiaro questo fatto....nemmeno da google si hanno risposte in merito..
  11. #490
    Super Droid
    Jul 2009
    Il fatto è che non mi son mai messo a leggere quello che c'è scritto quindi non so. Cmq per impostazioni potrebbe anche includere lo storico del market e quindi quando ci si rilogga oltre a sincronizzare gmail, calendario e contatti lo fa anche col market e reinstalla tutto. Anche se poi pare ripristinare un po' tutto, anche se avevi uno sfondo da micro sd. Anchio all'inizio pensavo solo che riguardasse le impostazioni base. Tipo con my backup pro quando mi faccio un backup dei dati e faccio il restore preferisco escludere oltre a contatti e calendario(x evitare conflitti sulla sincronizzazione come mi è successo), anche la home e le impostazioni. Quest'ultime preferivo reimpostarmele io ogni volta. Ora non serve proprio visto che me le rimette da solo.
    Invece praticamente quando ci si rilogga ripristina un po' tutta la situazione precedente. Non male!!
