Pagina 27 di 185 primaprima ... 1725262728293777127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 1848
[ROM] CyanogenMod-6 for D/S: V6.1 STABLE
  1. #261
    Mar 2010
    Ringraziato 42 volte in 40 Posts
    Beh la mia cura devo dire che funziona sono riuscito a mettere 2 froyo su 2! Mi raccomando cancella tutte le cartelle dalla SD che si crea android altrimenti rischi che non vada!
    May 2009
    scusate l'ignoranza: devo dare il comando fastboot erase -w da prompt del dos?
    cosa cancella? devo fare back-up "manuale" del contenuto della SD?
  4. #263
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da aeroxdefocu Visualizza il messaggio
    Io non ho nessun problema con router su canale 11 e protezione wpa2 enterprise con DHCP attivo. Purtroppo con l'ip statico froyo sta dando qualche problemino. Scusate la domanda perchè avete l'ip statico attivo?
    EDIT: Ragazzi il nostro caro amico brian non poteva mancare all'appuntamento e ha sfornato prontamente il port per la RC2. Io per ora lascio quello della nightly visto che non ho problemi di nessun genere vediamo come si comporta al secondo giorno di utilizzo.
    bc-6.0.0-RC2-ebi1-signed.zip
    l'ho voluto provare quel port....meglio quello segnalato da te
    anche se non ci sono differenze notevoli
    anche la redux comunque andava gia molto bene
    venendo da rom SenseUi che usano la new radio ed essendo la prima volta che uso la old radio la differenza invece è evidente
    *ritardo nell'aggancio del GPS anche sotto copertura dati
    *ritardo nel roaming,il passaggio ha spesso vuoti troppo lunghi senza segnale a volte il 3G stenta a tornare....
    difficile dire quanto incida la rom e quanto la old radio....
    pero' usando il telefono sembra che vada migliorando; vedremo......
    va detto che non è niente di grave o che renda la rom inusabile
    pero la differenza si "sente"
    ormai che ci sono continuo ad usarla ,voglio vedere come va a finire
  5. #264
    Senior Droid L'avatar di aeroxdefocu
    Feb 2010
    Ringraziato 65 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kiol Visualizza il messaggio
    Non credo sia un problema di canale Radio e ne di protezione , credo più ad un problema di Routing inserendo una configurazione con Ip statico , utilizzo un Ip statico per avere più sicurezza e maggior controllo delle macchine nella rete ... col Dhcp non so mai quali indirizzi mi vengono assegnati e alcune app nn lavorano correttament
    Comunque faccio una prova col dhcp e poi vi dirò ...
    Vabè ma l'ip statico lo puoi utilizzare anche quando hai il dhcp attivo. cioè se a casa ho 4 pc so che gli indirizzi ip possono variare da 192.168.2.1 a 192.168.2.4 quindi se al mio pc gli assegno un ip tipo 192.168.2.9 non interferische con nessun ip assegato in precedenza dal dhcp e programmi come emule, torrent che necessitano di ip statico e porte aperte su quell'ip non hanno nessun problema! Scusate l'OT
    Comunque io non ho trovato nessun rpoblema con l'audio!
  6. #265
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da simonvi Visualizza il messaggio
    si dal prompt ma ovviamente ti devi posizionare dentro la cartella tools dell'SDK
    il backup della SD va sempre bene...ma comunque non viene toccata
  7. #266
    May 2009
    Grazie linux33it
    lo devo lanciare in fastboot o basta che collego il cell via usb?
  8. #267
    Mar 2010
    Lo devi lanciare in fastboot
  9. #268
    May 2009
    lanciato fastboot e adesso è da 10 minuti su splash screen
    E' normale?
  10. #269
    Mar 2010
    napolii
    Ringraziato 19 volte in 14 Posts
    ragazzi cmq scompaiono sempre le applicazioni se imposto luogo di installazione esterno e spunto la casella di spostare le app in memory card come mai ? ho letto ke ad alcuni di voi nn succede
  11. #270
    Androidiano L'avatar di ilsologheo
    May 2010
    Forse sono ot, ma volevo sapere se a voi va il tethering wi fi. A me con barnacle non funziona. Avete alternative?
    Sent from my HTC Magic using Tapatalk
    HTC Magic Vodafone
    HTC Desire HD
    Google Nexus 4
    Nel mondo ci sono 10 tipi di persone. Chi capisce il codice binario e chi non lo capisce.
