Pagina 20 di 79 primaprima ... 1018192021223070 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 787
[ROM] [6.35]Ufficiale SensUI 2.1 per Magic32A
  1. #191
    Feb 2010
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da JSNSCH Visualizza il messaggio
    a me il market non installa nulla, mi dice sempre spazio archiviazione insufficiente.
    Ho installato la patch della smoki ma la sd non l'ho partizionata, sara quello? Consigliatemi.
    io avevo gli stessi problemi con la 1.0 e ho ri-flashato la recovery
    Senior Droid L'avatar di JSNSCH
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da gpierani Visualizza il messaggio
    ma poi hai di nuovo usato la patch della smoki oppure hai desistito?
    HTC HD 2
    Rom attuale: DEV 26 XB Team
    HTC Magic TIM White 32A
    ROM Attuale: Padron Froyo
    Tablet TF 1010 G (B80)
    ROM Attuale: Team EOS4 nightly 89
  4. #193
    Feb 2010
    Rimini
    No, la patch non l'ho più messa e devo dire che ora il cell. va bene... tutto perfetto (per ora )
  5. #194
    Feb 2010
    Rimini
    Ho seguito passo passo i consigli di LORE86 (grazie ancora!!!):
    Avvi da recovery e fai wipe data e wipe cache
    Avvii da fastboot e fai fastboot erase system -w
    Reinstalli la recovery 1.6.2_hero con fastboot flash recovery tuarecovery.img
    Riavvii in recovery e partizioni la sd
    0mb swap
    512mb ext2
    remaining fat32
    poi porti la partizione ext2 in ext3 sempre da recovery e poi installi la rom
  6. #195
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    comunque anche con la patch funziona perfettamente adesso
    evidentemente c'è qualche problema
    fai un "fastboot erase system -w"
    reinstalla la recovery
    e poi la patch ma che sia quella della smoki 0.8
    installa la rom(non nandroid)
    e poi la patch per la rom
    vedrai che va tutto perfettamente
    anzi dato che ci sei installa la nuova radio se non l'hai ancora fatto
    trovi tutto in prima pagina
  7. #196
    Oct 2009
    l'unica cosa che non ho fatto e' fastboot erase system -w. tra un po' provo poi vi faccio sapere.
    HTC HD 2
  8. #197
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Suhel Visualizza il messaggio
    Come si installa l' Apps2SD ?
    si formatta la sd
    prima salva tutto quello che hai sulla sd
    poi vai in recovery>partition sdcard>partition SD e segui le istruzioni
    metti swap64 ext2 512 il resto in fat32
    alla fine converti in ext3 con "SDext2 to ext3 "
    poi rimetti i dati nella sd
    e installi la rom che fara' tutto da sola
  9. #198
    Sep 2010
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Che differenza c'è tra la patch smoki e Apps2SD???
    Bisogna eseguire entrambi i passaggi?
  10. #199
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da vaangelo Visualizza il messaggio
    la prima installa le app sulla partizione della SD
    l'altra le installa sempre internamente ma su una partizione piu capiente
    si possono avere entrambe le cose ma visto che le app
    poi vengono installte tutte sulla sd è inutile avere anche la partizione
    piu grande della memoria interna visto che comunque rimarebbe pressochè vuota
  11. #200
    Feb 2010
    Rimini
    Mettiamo il caso che uno qualsiasi (io ad esempio ) non abbia usato la patch smoki e non usi app2sd (che il market mi trova ma solo per android 2.2) che dovrebbe fare per ottimizzare il cell?
