Pagina 45 di 48 primaprima ... 354344454647 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 478
Il port froyo 2.2.1 ufficiale per Magic Tim è già qui!!!!!!!
  1. #441
    Androidiano L'avatar di fattore22
    Mar 2010
    Rimini (Viserbella)
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    Dunque ... APN ITALIANI è installato e configurato
    Nessun problema
    Per quanto riguarda il LAG ... Ho installato la HTC_IME originale HTC che mi fornisce il T9 di default . Il LAG (che è comunque accettabile) esiste anche con la Tastiera GingerBread installata di Default ...
    Cmq sia il problema del segnale è quello più fastidioso e insopportabile
    Glen, ne sparo un altra.....radio e spl sono uguali alle mie che sono in firma?
    PHONE=HTC Magic Tim 32A black
    RECOVERY=RA-sapphire-v1.7.0H
    RADIO/SPL=3.22.20.17-1.33.2010
    ROM=Modded Vodafone FRG83D froyo 2.2.1 port 32A
    LAUNCHER=ADW EX 1.3.2 (Velocissimo)
    MICROSD=SanDisk Ultra 4GB class6 [0=swap - 0=ext.2 - remainder FAT32]
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Si
    Ho controllato
    OLD Radio & SPL come indicato ...
    La cosa 'strana' è che con ALTRE ROM NON c'è questo problema
    Che sia quindi magari il KERNEL ?
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  4. #443
    Mar 2010
    Rimini (Viserbella)
    Si
    Ho controllato
    Allora prova questo Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! è quello che attualmente uso io!
    incrociamo le dita
  5. #444
    Aug 2010
    Grazie Fattore, ma li ho provato entrambi
    Ora sono su (RI)tornato su CleanMagic 4 Sense 2.1
    Ma sono 'fermo' con il Kernel
    C'è qualche NEW Kernel da installarci ?
    Perchè la CleanMagic ha il 'problema' del GPS e della rete DATI ...
    Alle volte va e alle volte no
  6. #445
    Mar 2010
    Rimini (Viserbella)
    Mi passi il link della CleanMagic? Che kernel monta?
  7. #446
    Mar 2010
    Rimini (Viserbella)
    Ok, ho trovato il link [Rom][32A][6.35] CleanMagic 5.0.1 A2SD/ML/POWERCONTROL LAST ROM (27 Dec 2010) - xda-developers però l'ultima versione della rom è la 5.0.1 e ho visto che il kernel da installare è questo: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! poi è da settare al max a 614 e min 122.
    Prova se va bene anch'io passerò alla sense (ho un po di nostalgia)
  8. #447
    Aug 2010
    Ciao Fattore
    Niente da fare
    Ho SEMPRE il solito problema ben più grave del LAG di Tastiera
    Il GPS e la connessione dati ... Mi parte il GPS ma la connessione dati sparisce, e l'unica via di soluzione è il Reboot . E' RANDOM tale atteggiamento, quindi non sai mai se funziona o meno se non provare
    Ho provato TUTTI i Kernel disponibili presi da qua : [kernel][NR]2.1sense-2.6.29-6.35-710mhz[recovery-RA-magic+-v1.7.0.1] - xda-developers ma il problema permane !
    Francamente non ho MAI capito a cosa sia dovuto . Se non è il KERNEL, cosa è ?
    Quindi sono costretto a migrare su ROM NO SenseUI
  9. #448
    Mar 2010
    Rimini (Viserbella)
    Ciao Fattore
    Niente da fare
    Allora io ho fatto delle prove adesso, ho attivato il gps e la connessione dati, poi ho avviato maps per usare il gps e la connessione dati è rimasta su.
    Poi ieri sera ho controllato ho la configurazione degli apn e ho trovato diversi pareri discordanti; uno dice di usare apn web, l'altro di usare wap cosi ho rimesso gli apn di default che monta la rom (FROYO 2.2.1) e li ho controllati con quelli che Tim da sul suo sito e vanno bene.
    Altra cosa ho rimesso il kernel di defaul (2.6.35.10) perchè a lungo andare il 2.6.34.7 e il 2.6.34.8 da 710mhz mi hanno dato dei problemi di ricezione; quando il telefono era in standby perdevo alcune chiamate (chi mi chiamava non mi trovava raggiungibile).
    Adesso il segnale sembra ok, ho 3 tacche e sono in 3g.
    Ps: se riscontro dei problemi ti faccio sapere.
  10. #449
    Aug 2010
    Parli comunque SEMPRE della ROM FroYo Vodafone 2.2 ? Vero ?
    Non ho capito se tu attivi PRIMA la connessione DATI e POI il GPS
    Avendo H3G tengo la connessione DATI sempre attiva, e il GPS a secona della necessità
    Ma parliamo della ROM SenseUI
    Con la Vodafone era tutto OK a parte il segnale che 'spariva' come ti ho detto ...
    (RI)proverò nel caso
  11. #450
    Aug 2010
    Per il Kernel intendi quello di ezTerry 2.6.35.10 che monta di base la ROM appena installata ?
    Io la sto riprovando . Per ora mi sembra OK, non ho ben capito il discorso del BatteryDrain con tale Kernel ... Come frequenza mi va anche bene, i 710 mi sembrano eccessivi
