Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 77
Primo avvio recovery TWRP selezionare sola lettura o permettere le modifiche a system?
  1. #61
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabulas Visualizza il messaggio
    Magio è il nome che ho messo io quando ho fatto nascondi dalle impostazioni, ho provato a dinsinstallarlo comq una qualsiasi app, dice disinstallata ma poi al riavvio è nuovamente presente...non c'è un modo di disinstallarlo completamente Magio senza togliere tutto Magisk?
    L'app che attualmente non funziona non è necessaria...è una delle meno importanti....quindi alla fine non è un grosso problema.
    EDIT: ho nascosto nuovamente l'app Magisk lasciando questa volta il nome "Manager" e questa volta ha funzionato....anche l'altra app adesso funziona bene....quindi adesso l'unica cosa è capire come togliere Magio che è il nome che ho inventato io al momento di nascondere l'app Magisk, solo che non si è ricreata correttamente infatti nemmeno si avviava....hai qualche idea? sinceramente dopo che pare che funzioni tutto non vorrrei rifare tutto da capo togliendo e rimettendo magisk...
    Come già detto rifai tutto da capo.
    Quando installi il manager con nome pacchetto casuale non devi fare nulla, fa tutto da solo non ti devi inventare nessun nome.
    Siccome dava la possibilità di cambiarlo e scrivere qualsiasi nome pensavo era possibile...ma per togliere Magisk devo disinstallarlo caricando lo zip uninstaller da TWRP? oppure devo disinstallare come una normale app e poi installarla da play store?
    Nel caso vada caricato lo zip uninstaller da TWRP, quello che devo fare è installare l'uninstaller , riavviare android e vedere se Magio non c'è +, dopodichè reinstallo Magisk installandolo sempre da TWRP, è corretto?
    Ultima modifica di fabulas; 08-11-20 alle 13:37
  4. #63
    Sep 2014
    Corretto.....
  5. #64
    Corretto.....
    adesso il telefono va in loop dopo aver disinstallato magisk non si avvia +...azz...sapevo che sarebbe successo qualcosa..
    Ultima modifica di fabulas; 08-11-20 alle 13:51
  6. #65
    Corretto.....
    Ho rifatto tutto da capo reinstallando la rom ma non ne valeva la pena rischiare...in quanto alla fine avevo solo un app in + di manager che non partiva..disattivandola ne vedevo solo una alla fine...adesso ho rifatto tutto da capo a causa del fatto che dopo aver caricato l'unistaller di magisk da twrp andava in loop...il risultato è che non centra proprio niente il nome perchè ho lasciato manager e non funzionava, al terzo tentativo funziona...quindi adesso mi ritrovo 3 app manager di cui 2 non funzionano perchè appunto hanno 0 kb....quindi li ho disattivate cosi da vederne solo una funzionante nel drawer...ma rimangono comunque visibili purtroppo andando in impostazioni/app... me li ritrovo tutti e 3....il che non è grave ma nemmeno bellissimo.
  7. #66
    Sep 2014
    Non mi è mai successo sinceramente.
  8. #67
    visto che capitano spesso problemi....vorrei fare un backup completo del telefono...per completo mi riferisco a tutto...compresi anche i dati delle app cosi da non dover rifare il login....per farlo da Titalium o da TWRP?
    Dopo che avevo messo l'uninstaller e il tel è andato il loop ho provato a fare un ripristino con TWRP usando un backup che avevo fatto prima di installare Magisk, ma mi è apparso un errore "Impossibile ripristinare il sistema montato in sola lettura" ...quindi in pratica avendo il sistema il sola lettura non mi è possibile nemmeno fare un ripristino? è assurdo in questo modo....immaginavo che il fatto di essere in sola lettura comportava problemi e questo mi sembra il + grosso.
  9. #68
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Il fatto che rimane solo in lettura non si possono fare modifiche. Del resto non è una cosa grave in quanto non va ad intaccare nessuna cartella di sistema
    Poi se togli il root pensi di usare tb? Non funziona così.
    S10-plus Cardhdrom
  10. #69
    Sep 2014
    Se la partizione system è in sola lettura non puoi ripristinare un backup della stessa.
    Ultima modifica di complicazio; 09-11-20 alle 00:11
  11. #70
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    S10-plus Cardhdrom
    questo non l'ho mai detto io di voler togliere il root e usate titanium...
