Utente del giorno: ciccariell con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 76
[GUIDA] Convertire il proprio terminale in un GOOGLE EDITION tramite la RUU
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di nightcervant
    HTC ONE
    Ringraziato 638 volte in 485 Posts
    Quote Originariamente inviato da zhunghuo Visualizza il messaggio
    ma perderei la sense e le sue apps giusto?
    Ovviamente, ma le app HTC che sono sul PlayStore potresti re installarle , ovviamente è una procedura molto delicata e prima di fare qualcosa devi esser sicuro
  2. Il seguente Utente ha ringraziato nightcervant per il post:
    zhunghuo (11-11-14)
    Puglia/Brindisi
    Attualmente un One Plus 3
    Quote Originariamente inviato da nightcervant Visualizza il messaggio
    Avresti un terminale Google Stock, quindi UPDATE rilasciati da Google (molto più veloce rispetto gli update HTC), ed un terminale che dovrebbe recuperare molto in velocità e durata batteria (dipende sempre dall'uso che ne fai)
    Attenzione ragazzi, gli aggiornamenti sui dispositivi GPE non vengono rilasciati da google, vengono rilasciati dalle case produttrici. Se io ho un One m8 GPE è Htc che mi rilascia l'aggiornamento e non Google.
  5. #23
    Puglia/Brindisi
    dovresti vedere se esiste qualche mod con xposed che permetta di ridurre le icone. Io le odio già con la grandezza naturela della SENSE infatti le riduco sempre
    Ci si fa l'abitudine, dopo 24 ore che lo si utilizza.. Le icone delle app basta metterle nelle cartelle e tutto sembra già meglio, le icone dell'app drawer devono essere un po più grandi secondo me, almeno si differenziano da quelle normali poste sulla home, spero che lollipop avrà le icone con grandezza diversa, almeno si differenziano..
  6. #24
    Senior Droid L'avatar di Empol
    Avellino (Campania)
    Samsung Note 8
    Ringraziato 163 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da ANTHONY91 Visualizza il messaggio
    Decidetevi Quindi quale sarebbe meglio per gli aggiornamenti: questa o la ROM ?
    Chi l'ha installata sarebbe così gentile da avvisare quando arriva l'update a Lollipop ? Grazie
  7. #25
    Puglia/Brindisi
    Quote Originariamente inviato da Empol Visualizza il messaggio
    Io per comodità sono ritornato alla sense, un mio amico ha installato la skydragon che è sempre basata su firmware gpe e si sta trovando bene, è un porting di lollipop in poche parole... Dato che i cid della google play sono solo 2 se non sbaglio, è semplice vedere sul web quando arrivano gli update.. Basta seguire un blog e lo saprai subito..
    Avrei avuto ancora la gpe, e se mi notificava l'aggiornamento non l'avrei fatto comunque nel caso poi in futuro per ritornare stock avrei riscontrato problemi nel dowgrade della rom dato che si passa da 5 a 4.4.4... anche se, con l's-off so che il downgrade si può eseguire comunque.. Quindi mettiamo che il cell lo si aggiorna ad android 5, se non è possibile il downgrade si è costretti ad aspettare anche la versione android 5 della sense per effettuare il passaggio.. Spero che non sarà così.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ANTHONY91 per il post:
    Empol (17-11-14)
  9. #26
    Senior Droid L'avatar di lallo29
    Note3neo LTE,L7II
    Ringraziato 134 volte in 96 Posts
    Quanti di voi sognate di trasformare il vostro HTC M8 in un vero e proprio GOOGLE EDITION per poter avere tutti gli update di mamma Google in anteprima rispetto a quelli odiosi HTC con la Sense? In questa guida vi spiegherò come convertire il vostro terminale in un GOOGLE EDITION per poter ricevere gli update google. Quindi niente ROM basata su GPE ma un vero e proprio GPE. Iniziamo.
    Occorrente:
    HTC One M8 con S-OFF
    ADB e Fastboot sul vostro PC (e una buona conoscenza di utilizzo)
    TANTA PAZIENZA
    INZIO:
    - Per prima cosa dobbiamo cambiare il nostro CID in uno di quelli supportati dalla RUU, ecco in quale CID potete cambiarlo:
    codice:
    GOOGL001
    1. Per cambiare il CID diamo il seguente comando:
    codice:
    fastboot oem writecid GOOGL001
    2. Per verificare se il CID è effettivamente cambiato date il seguente comando:
    codice:
    fastboot read cid
    - Cambiato il CID entriamo in bootloader e controlliamo se effettivamente il nostro CID è come quello sopra inserito
    - Scarichiamo la RUU che più ci interessa STOCK RUU e ROOT RUU (link)
    - Ora colleghiamo il terminale al computer e digitiamo i seguenti comandi:
    1:
    codice:
    adb reboot bootloader
    2:
    codice:
    fastboot oem rebootRUU
    3:
    codice:
     fastboot flash zip RUU-HTC_One_M8_GPE_4.4.4-2.12.1700.1.zip
    - vi darà il seguente messaggio:
    Non preoccupatevi troppo è normale, ridate il seguente comando:
    codice:
    -Attendete il termine del flash, e se non si riavvia date il seguente comando:
    4:
    codice:
    fastboot reboot
    - Al riavvio del terminale potremmo da subito vedere che il terminale è un GPE edition. Per ricevere gli update dovremmo installare una recovery GPE.
    1. Scarichiamo la recovery GPE QUI
    2. Mandiamo il terminale in fastboot USB e diamo il seguente comando
    codice:
    fastboot flash recovery recoverygpe.img
    - Finito il flash riavviamo il terminale e ci troveremo un telefono GPE STOCK pronto a ricevere gli update da mamma GOOGLE.
    NB. PER TORNARE AD UNA ROM SENSE O TORNARE STOCK SENSE NON ESSENDOCI NESSUNA RUU IL PROCESSO E' PIU' COMPLICATO MA NON IMPOSSIBILE, QUINDI PRIMA DI SEGUIRE QUESTA GUIDA PENSATECI BENE
    GUIDA SCRITTA PER ANDROIDIANI, NE IO E NE LO STAFF SI PRENDE RESPONSABILITA' SU QUALSIASI TIPO DI GUASTO RECATO AL TERMINALE.
    Ciao scusa il disturbo. La guida su come trasformare il proprio M8 in GPE già esiste, è la mia fatta ben il 24 maggio 2014.
    E non c'è proprio differenza, per che anche installando la ROM si hanno gli aggiornamenti GPE.
    Ultima modifica di lallo29; 19-11-14 alle 15:46
    Samsung Galaxy Note 3 NEO LTE 4.4.2 ROOTED
    Recovery: CWM 6.0.5.1
    Rom:Ghost-Thundercloud ROM N3N by lallo29
    LG OPTIMUS L7 II 4.4.2 NO ROOT
    SE TI SONO STATO UTILE CLICCA THANKS, NON TI COSTA NIENTE!
    HTC ONE
    Quote Originariamente inviato da lallo29 Visualizza il messaggio
    scusa non la trovo, mi linki la tua?
  11. #28
    Note3neo LTE,L7II
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5681774
    HTC ONE
    guide totalmente diverse, tu spieghi come flashare una rom, io ad usare una RUU GOOGLE possono coesistere entrambe
  13. #30
    Note3neo LTE,L7II
    Alla fine sono uguali, perché android stock c'è, gli aggiornamenti ci sono...
