Pagina 4 di 13 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 128
[INFO] SOS MODDING - leggere prima di postare
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da -Luke- Visualizza il messaggio
    nel backup che hai rimesso quale kernel c'è?
    prova a riflashare il boot.img stock
    C'è il kernel originale.... Dove posso scaricare il boot.img stock? grazie in anticipooo
    Senior Droid L'avatar di mgonline
    Ringraziato 70 volte in 62 Posts
    Aspetta Slevin... Che kernel originale hai? Versione di bootloader? Versione di Android? Sei rootato e hai installato la Recovery?
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da mgonline Visualizza il messaggio
    Seguendo tutti i miei passaggi... Ho sbloccato il bootloader e tutto ok (seguendo la guida qui sul forum).. sono andato a mettere la recovery la prima volta ma avevo scaricato quella per il one S con l's4 e non mi andava.. poi ho messo quella giusta per l's3 e ancora tutto ok.. vado a mettere la trickdroid e arrivata alla fine del setup iniziale mi esce "Chiusura inaspettata Setupwizard"... e mi esce solo la schermata nera con lo sblocco non facendomi fare alcun altra azione.. cosi rimetto il file di backup.. Non contento decido di mettere il Bulletproof kernel... ma qui il telefono mi va in loop.. si accende e si spegne continuamente... e di nuovo rimetto il backup.. ed è a questo punto che il wifi non funziona piu!
  5. #34
    Allora ecco gli errori:
    La trickdroid si installa solo se la versione di recovery è la 2.3.3 o la 2.4.3 e per installare la prima volta devi lasciare tutte le impostazioni dell'installer come default mentre dopo il primo avvio puoi reinstallare la ROM senza fare wipe facendo le scelte che vuoi. Ricorda poi che anche quando ripristini il backup devi fare prima il wipe di tutto compreso la dalvik e system. Poi il backup di che versione di Android è? Che boot avevi? Infine ultima domanda... Prima di flashare custom rom ma dopo aver installato la recovery hai flashato lo zip file di superuser?
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mgonline per il post:
    ultimo125 (05-09-13)
  7. #35
    È Android 4.1.1 con kernel 3.4.10.. il boot è quello della guida qui su androidiani.. Sisi avevo già flashatp il superuser
    Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
  8. #36
    Ok allora per risolvere il problema ti consiglio di reinstallare la trickdroid facendo come ti ho detto cioè cambiando la recovery e facendo la doppia installazione. Prima di installare peró estrai il boot.img dallo zip della ROM poi fai il flash con fastboot e a seguire vai in recovery. Fai il full wipe da recovery e non con l'installer prima della prima installazione. Per la seconda invece niente wipe. Occhio che di default c'è impostato il fastboot disabilita dopo il primo avvio della ROM.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mgonline per il post:
    Slevin18291 (06-09-13)
  10. #37
    GRANDISSIMOOO! Ora funziona con la trickdroid! Scusa se ti ho stressatoo cosi tantoo!
  11. #38
    Sep 2013
    Ciao a tutti, sto cercando di installare una rom sul mio smartphone. Sto seguendo passo passo il tutorial ufficiale dal forum xda developers.
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1583427
    Mi sono bloccato al punto 2, ovvero dopo aver sbloccato il bootloader, cerco di installare la recovery ma non parte. Mi spiego meglio, i passaggi di collegamento e flash dal pc vanno tutti a buon fine, ma poi tornando sul bootloader, vado giu con il tasto vol- in posizione recovery, confermo con tasto power, si accende il telefono con i soliti messaggi di alert in rosso, e sopra in verde mi resta la scritta "Entering Recovery..." e rimane bloccato li...
    Ho installato 3 diverse recovery, le due consigliate dal tutorial e anche TWRP2.3.3.0, ma nulla il risultato è lo stesso. Senza contare che quando si blocca devo spegnerlo e poi ha sempre problemi per la riaccensione.
    A questo punto non so se sbaglio qualcosa o che problema possa esserci.
    Qualcuno sa aiutarmi? Grazie
    Ultima modifica di iLuke; 24-09-13 alle 21:11 - Motivo: url corretto
  12. #39
    Cerchiamo di partire da zero... Sei sicuro di aver sbloccato correttamente il bootloader da HTCdev e che il tuo smartphone sia proprio un One S Ville c2 S3? Sei sicuro di aver installato fastboot e Adb correttamente e i driver usb sono riconosciuti correttamente? Altre nozioni di cui dovremmo essere messi a conoscenza?
  13. #40
    Sep 2013
    Ho risolto....avevo messo una recovery per ville, non villec2... ora funziona grazie comunque
    Ultima modifica di iamkevin; 25-09-13 alle 00:47
