Pagina 3 di 19 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 183
[ROM][S4/S3] TrickDroid | Tweaks | Best battery life
  1. #21
    Androidiano L'avatar di rikiau123
    Sep 2010
    corbetta mi
    htc one- padfone2 htc ones
    Quote Originariamente inviato da Richtc Visualizza il messaggio
    Cosa hai provato? Per il cambio radio suggerisco di aspettare l's-off...già e rischioso con l's-off, immagino senza..ho letto anche io la procedura...non ne vale la pena
    Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
    no,provato a cambiare kernel no la radio con la 5.2,se leggevi i post prima si capiva.comunque hai gia' fatto il flash con la 6.0.0? e ti funziona bene senza l'ultima radio?
    Richtc
    funzionare bene funziona, è un po prestino per dirlo ancora, tra qualche giorno ti saprò dire..la rom comunque al momento è più stock che più stock non si può, rimaniamo in attesa dei tweaks di he_stheone. Ho provato a cambiare kernel con il Lowkernel ma non si avvia, neanche con il kernel fusion..non ho provato però con il virtuous..continuo a non capire cosa centra la radio...la radio rimane invariata nell'update htc e quindi anche qui
  4. #23
    Sep 2010
    corbetta mi
    la nuova radio e' questa 1.06s.50.02.27_2_10.08.50.04L,prova a controllare se e' identica alla tua?.da quanto ho capito su xda l'unico modo x avere l'ultima radio e' questo,Come potete leggere nella sezione generale un sacco di utenti non sono in grado di lampeggiare la nuova RADIO e non sappiamo una soluzione rapida per tutti. C'è solo una soluzione che funziona per tutti, basta flashare il completo magazzino RUU, ottenere supercid, installazione OTA (OTA sarà installare l'ultima RADIO) e poi tornare a TrickDroid. Questo è il modo in cui sono riuscito a comprare l'ultima RADIO.
    Ultima modifica di rikiau123; 23-07-12 alle 18:19
  5. #24
    Richtc
    no la mia radio è 0.16.31501s.17_2_10.23.31501S.10L
    ma piuttosto che fare tutta quella trafila aspetto..il telefono lo uso sempre e comunque per lavoro, non posso permettermi di perdere mezza giornata per fare tutto sto giro..
    comunque un utente su xda dice che alcuni tweaks dal pacchetto di he_stehone funzionano sulla trickdroid 6.0 e sarebbero questi:
    black htc bootanimation
    EQS+tab+1% circle battery
    remove bootsound
    liberi di provare attenzione comunque a flashare tweaks che modificano la systemUI come ad esempio l'eqs/tab/percentuale batteria perchè dovrebbe sovrascrivere il systemUI della base diversa e quasi sicuramente generare errori..
  6. #25
    Sep 2010
    corbetta mi
    remove bootsound
    hai perfettamente ragione,aspettiamo aggiornamenti,speriamo presto
  7. #26
    iPhone
    ho flashato ieri la nuova radio: dalla 0.16 sono passato alla 1.06s.50.02.27_2_10.08.50.04L con successo.
    Ripeto che ho flashato solo la radio e non l'aggiornamento completo. Ora la ricezione è davvero più stabile.
  8. #27
    Androidiano VIP L'avatar di sirio87s
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    nokia. poi è arrivato android!
    Ringraziato 132 volte in 115 Posts
    dalla mia esperienza col desire, la radio (che ricordo essere il software che 'gestisce' le varie antenne radio, quindi wi-fi, 3g, bluetooth e gps e non la radio fm) viene aggiornata ogni volta che si flasha una rom...
    USA I TASTI CERCA E THANKS!
  9. #28
    Sep 2010
    corbetta mi
    Quote Originariamente inviato da warpig Visualizza il messaggio
    hai fatto il flash della radio e come?
  10. #29
    iPhone
    in partenza, avevo la radio 0.15 (e una serie di altri numeri che non ricordo). ho flashato la rom ledroid e la radio non è stata aggiornata.
    ieri ho flashato solo la radio passando dalla 0.15 alla 0.16 ed infine alla 1.06. è andato tutto a buon fine! ora aspetto solo escano in tweaks di trickdroid per aggiornare ad ics 4.0.4
  11. #30
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    come hai flashato la radio? tramite fastboot?
