Visualizza i risultati del sondaggio: Ti è stata utile questa guida?
Chi ha votato
42. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    34 80.95%
  • No
    6 14.29%
  • Non so
    2 4.76%
Pagina 18 di 126 primaprima ... 816171819202868118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 1258
[GUIDA][S4] Impostare il SuperCid | Sbrandizzazione
  1. #171
    Quote Originariamente inviato da Richtc Visualizza il messaggio
    Non ti darà errore a reinstallare la ruu...prima di ribloccare il bootloader hai installato la recovery stock?
    Inviato dal mio HTC One s con TapaTalk 2
    Ieri ho sbloccare per la terza volta il bootloader, ho installato la TWRP e ribloccato.
    Strano perché stamane la recovery è partita; l'avevo fatta partire per curiosità, visto che era diversa dalla solita.
    Forse mi ha fatto casino Titanium?
    Ieri ho fatto il backup, stamane per sicurezza l'ho rilanciato e mi ha detto che l'id android era cambiato Tra le varie opzioni c'era anche il ripristino dell'id originale e così ho fatto.
    Non so più che pensare
    Certo potevo starmene fermo invece che intraprendere tutto questo casino per un banale aggiornamento
    Richtc
    Quote Originariamente inviato da tepres Visualizza il messaggio
    Non può essere stato titanium visto che fa i backup delle app e al massimo le app di sistema, le partizioni non le tocca..il cambio dell'id credo sia perché lo usavi anche sul gs2, non so se centri cambiare il cid..io ho sempre mantenuto l'id originale..quando lo blocchi prima devi installare la recovery stock e non una custom come la twrp o la cwm, hai installato la stock giusto?
  4. #173
    Titanium: non capisco perché ieri sera è filato tutto liscio, ho fatto il backup di tutto senza problemi. Stamane mi dice che l'id android è cambiato. Bo?
    Recovery stock: no, ieri ho sbloccato, flashato la twrp e ri lockato. Ho sbagliato?
    A questo punto se uso la ruu 2.31 che c'è in cima al thread dovrei ripristinare telefono e recovery stock, giusto?
  5. #174
    Teoricamente se hai modificato male il cid non credo sia un grave problema...lo è se hai cancellato un carattere dell'imei o un altro carattere imo, non so cosa possa succedere a modificare male questo file...è scritto in grande e grosso all'inizio, fate le cose con calma cazzo...è un dispiacere per tutti buttare via 500euro.... ed è bene temerle queste cose, non dargli troppa confidenza e rileggere mille volte la guida
    Ciao, l'imei non l'ho toccato... quello che ho toccato sono i caratteri prima del cid .... lo so per la fretta ho fatto un gran casino...
    Comunque attaccandolo alla USB e premendo power non da segni di vita ma mi parte l'installazione dei driver quindi un modo per comunicare dovrà pur esistere, alla fine è un cellulare perfettamente funzionante il cui problema risiede su pochi byte... mi rifiuto di pensare che vada buttato......
    .. alla peggio andrà in assistenza, anche se dovrò pagare una riprogrammazione o come si chiama..... (non conosco i termini,fini tecnici)
    Comunque se qualcuno avesse qualche idea glie ne sarei molto grato... un modo per comunicare ci deve essere sicuramente...
  6. #175
    Richtc
    ahah scoperto il dramma!! prima di dare il comando di relock da fastboot devi installare la recovery stock che trovi nella stessa cartella dropbox dove ci sono le 3 ruu...se usi la ruu ripristini la recovery stock. Devi risbloccarlo, per relockarlo devi:
    a) intanto che ci sei se non l'hai ancora cambiato cambia il cid da HTC__Y13 a HTC__405 usando la MASSIMA ATTENZIONE
    1) Installare da fastboot la recovery stock che trovi nel link in prima pagina
    2) dare il comando di relock da fastboot.
    3) ora prova a installare la ruu
    il passo 1 e 2 devi farlo tutte le volte che lo vuoi ribloccare per quello che avevi problemi in recovery, tenta così..
    Quote Originariamente inviato da ingchiu Visualizza il messaggio
    Probabilmente hai dimenticato un underscore _ .....
    se parte l'installazione dei driver probabilmente una speranza c'è...per caso hai controllato se con fastboot ti riconosce il device? sto cercando un po in giro, se fastboot ti riconosce il terminale è probabile che te la cavi installando la rom da fastboot...spero...
  7. #176
    Intanto grazie per il supporto
    Il CID è HTC_405, non dovrei avere problemi.
    La cosa che non capisco è: ma allora, come faccio ad avere una diversa recovery da quella stock???
    Perché se faccio il relock, dopo non posso installare alcuna recovery differente.
    Mi sfugge qualcosa?
    @ingchiu
    ma sei sicuro che l'editor non abbia mai salvato una copia di backup del file? Quella ti sarebbe molto utile ora...
  8. #177
    Richtc
    se riblocchi il bootloader non è automatico che installi anche la recovery stock infatti devi installarla prima di fare il relock
    @ingchiu anche se l'avesse salvata non riuscirebbe a farci granchè, adb non riconosce il device se è spento e non potrebbe pusharla. Se invece fastboot lo riconoscesse potrebbe salrvarsi installando la rom da fastboot.....ma ho i miei dubbi...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Richtc per il post:
    tepres (04-09-12)
  10. #178
    Mi sto incartando
    Procediamo per step:
    1. Per installare la ruu devo avere il terminale locckato, giusto?
    2. Una volta installata la ruu dovrei avere automaticamente anche la recovery stock, giusto?
    3. Se volessi avere il root sul terminale dovrei sbloccare il bootloader, flashare una nuova recovery, installare il root e rilockare. Giusto?
    Anche se prima mi sembra che hai scritto che la ruu 2.31 in cima al thread ha già il root; oppure ho capito male?
  11. #179
    Androidiano VIP L'avatar di sirio87s
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    nokia. poi è arrivato android!
    Ringraziato 132 volte in 115 Posts
    no. devi flashare prima la recovery stock, poi blocchi il bootloader e infine flashi la ruu.
    USA I TASTI CERCA E THANKS!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato sirio87s per il post:
    tepres (04-09-12)
  13. #180
    Quote Originariamente inviato da sirio87s Visualizza il messaggio
    Allora per ricapitolare (non vorrei fare altre boiate )
    Stasera se trovo un'oretta risblocco il bootloader, flashio recovery originale (che trovo nella cartella con le altre) e poi riblocco.
    Se il problema è rientrato, bene, finisco così.
    altrimenti vado di ruu.
    Ci siamo finalmente?
    (NB: mi pare di capire che il problema è che senza recovery originale la ruu non parte, giusto?)
