Visualizza i risultati del sondaggio: Ti è stata utile questa guida?
Chi ha votato
42. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    34 80.95%
  • No
    6 14.29%
  • Non so
    2 4.76%
Pagina 22 di 126 primaprima ... 1220212223243272122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 1258
[GUIDA][S4] Impostare il SuperCid | Sbrandizzazione
  1. #211
    Richtc
    R: [HOW-TO] Sbrandizzare HTC One S + Flash RUU 2.21 WWE + Upgrade radio
    Salva prima tutti i dati della sd su pc..dato che la ruu c'è tanto vale usarla ma mi raccomando sempre con la massima attenzione e se possibile da notebook per evitare spegnimenti improvvisi
    Inviato dal mio HTC One s con TapaTalk 2
    Androidiano VIP L'avatar di sirio87s
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    nokia. poi è arrivato android!
    Ringraziato 132 volte in 115 Posts
    forse dovremmo scrivere anche questa cosa. CONSIGLIABILE IL FLASH DELLA RUU DA NOTEBOOK PER EVITARE IMPROVVISI CALI DI TENSIONE E CONSEGUENTI BRICK DEL TELEFONO!!.
    USA I TASTI CERCA E THANKS!
  4. #213
    Io scriverei: TASSATIVAMENTE da portatile con batteria carica.
    E anche appena riavviato per evitare problemi di piantamenti.
    La prudenza non è mai abbastanza.
    (predico bene ma razzolo male: io ovviamente l'ho fatto dal PC mentre navigavo )
  5. #214
    Richtc
    Quote Originariamente inviato da sirio87s Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da tepres Visualizza il messaggio
    È scritto in prima pagina che è consigliato il portatile....chiaramente anche io l'ho fatto mentre ascoltavo musica o lavoravo ma è veramente molto rischioso, è bene che la gente se lo metta in testa...così come cambiare cid 5 volte...
  6. #215
    Androidiano L'avatar di SM4rk
    HTCdesireS -> HTConeS ->S5mini
    [QUOTE=Richtc;2115275]
    [QUOTE]
    Ciao ragazzi siete mitici.
    ho eseguito tutte le operazioni della vostra guida alla lettera fino a scaricare l'aggiornamento ufficiale OTA 2.31.
    premetto che ho dovuto cambiare il cid due volte (inizialmente 001 poi 405 in quanto il prima non trovava l'ota).
    ripristinata la stock recovery per la seconda volta e relockato per la seconda volta.
    l'aggiornamento ota lo scarica e al riavvio si ferma a circa una 40% della barra verde, uscendo fuori l'odioso trinagolo rosso esclamativo?
    da cosa puo dipendere??
    io da poco esperto pensavo dal kernel 3.0.8 presente nella stock recovery... Possibile? o dico una cavolta?
    in un altro 3d leggevo che c'era bisogno del kernel 4.0.2
    Ultima modifica di SM4rk; 06-09-12 alle 18:33
  7. #216
    Richtc
    [QUOTE=SM4rk;2217711][QUOTE=Richtc;2115275]
    in un altro 3d leggevo che c'era bisogno della 4.0.2
    che cos'è la 4.0.2????? no il kernel non centra na mazza può dipendere o dall'ota corrotto, dal fatto che ti puoi essere scordato di non installare la recovery stock...prova ad installare la RUU che trovi in questa sezione nella discussione delle RUU
  8. #217
    scusami avevo capito male.. il 3d era del nexus...sorry
    comunque possibile che l'ota originale sia corrotto? l'ho scaricato due volte per sicurezza...
    inoltre ti chiedo... se ora faccio la RUU successivamente riceverò lo stesso i prossimi OTA?
  9. #218
    io preferivo l'ota in quanto occupa meno e non cancella i dati... mentre la ruu è molto piu pesante e cancella tutto...
  10. #219
    Richtc
    ah ti sei sbagliato di poco eh? ahahahah
    può essere possibile...la RUU non è altro che un programma eseguibile da Windows che installa il sistema COMPLETO (infatti pesa 500 e qualcosa mb) sul telefono e lo sovrascrive completamente mentre l'aggiornamento OTA è solo di 157 mb...quello se il file viene scaricato completamente è impossibile che si blocchi a metà....rileggi ancora la guida per essere sicuro d'aver fatto tutto correttamente...
    ps. non fare post doppi, modifica l'ultimo grazie
    Ultima modifica di Richtc; 06-09-12 alle 18:36
  11. #220
    ho notato con il programma root check che sono ancora Root... Forse da fastidio questo?
    però nella guida non ho letto che il root và tolto...
    premetto anche che non saprei come levarlo il root XD
