Visualizza i risultati del sondaggio: Ti è stata utile questa guida?
Chi ha votato
42. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    34 80.95%
  • No
    6 14.29%
  • Non so
    2 4.76%
Pagina 58 di 126 primaprima ... 848565758596068108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 1258
[GUIDA][S4] Impostare il SuperCid | Sbrandizzazione
  1. #571
    curiosità: ma l'md5 del file del cid modificato (quindi supercid) dev'essere uguale all'md5 del file originale? o non è importante questa cosa?
    HTC One S
    Ringraziato 40 volte in 33 Posts
    Dovrebbe avere le stesse dimensioni
    Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
    ---------->HTC One S<----------
    Rom ViperOneS 2.2.0
    Kernel Stock
    Recovery TWRP touch 2.3.3
  4. #573
    Quote Originariamente inviato da Foff Visualizza il messaggio
    si si per le stesse dimensioni lo so, ma nella guida dato che non è specificato, chiedo appunto questa cosa dell'md5 dato che ho notato che differiscono di codice tra l'originale e il file modificato
  5. #574
    HTC One S
    L md5 credo sia normale siano diversi
    Rom ViperOneS 2.2.0
    Kernel Stock
  6. #575
    Senior Droid L'avatar di CronoX
    Gargano
    Sony z3 compact
    ci sono novità?
    Sony Z3 C
  7. #576
    Tu sei riuscito a cambiare il CID poi?
    Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
  8. #577
    Androidiano L'avatar di dellabest
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da CronoX Visualizza il messaggio
    io ancora non provo su altri pc..intanto anche all'estero hanno lo stesso problema:
    forum.xda-developers.com/showthread.php?p=38919377#post38919377
    ci deve essere qualcosa che accomuna poche partite di one s..
    Non credo che sia un problema di partite di OneS...ti racconto il mio caso:
    Ho un OneS brand TIM che ho sbrandizzato subito...quindi CID cambiato in HTC__001 senza nessun problema...
    al momento dell'uscita dell S-OFF nessun problema a mettere il superCID anche dopo aver eseguito l'aggiornamento OTA di JB (quindi avevo hboot 2.15)
    dopo l'S-OFF ho riportato tutto a JB stock TIM per la garanzia, ho portato il telefono in assistenza per un problema al display e al ritorno tentando di modificare il CID....nada!! stessi tentativi vani come te..
    Ho paura che alcuni carrier abbiano chiesto dei blocchi ad HTC...non credi?
  9. #578
    Quote Originariamente inviato da dellabest Visualizza il messaggio
    a
    Quindi in precedenza ci sei riuscito! Che strano
    Sul mio confermo (brand tim), che non sono riuscito a cambiare cid con la procedura descritta sul forum. O provato e riprovato.
    Per ora vado di venom finche qualcuno non mi da qualche dritta.
  10. #579
    Mar 2011
    HTC Desire HD
    Ciao a tutti, intanto un saluto e grazie per il gran lavoro!
    Ho un HTC One S brand TIM 3.16.901.5.
    Vorrei sbrandizzare e installare la ROM stock di HTC con possibilità di aggiornamenti OTA.
    Sono riuscito a sbloccare il bootloader e ad ottenere i permessi SU.
    Non riesco a modificare il CID del telefono e quindi provando ad avviare il software RUU (sia per downgradare quello TIM che per mettere quello HTC Europe) una volta ha dato l'errore 131 e da lì, sui successivi tentativi, sempre l'errore 155.
    Credo che il problema sia che nel telefono non è presente da NESSUNA PARTE l'opzione "SOLO CARICA" quando il telefono è collegato alla USB.
    1 - Possibile che quelli della TIM l'abbiano rimossa volutamente con l'ultima versione? Non riesco però neanche a fare il downgrade per vedere se così si risolve il problema.
    2 - la guida non è chiara... dice di seguire la guida per il root (dove a fine guida fanno bloccare il bootloader) ma ad inizio guida viene richiesto il bootloader sbloccato... quale delle due è quella giusta? modifica del CID con bootloader bloccato o sbloccato?
    Grazie mille in anticipo,
    Marco
  11. #580
    Anche io sono nella tua stessa situazione. Non sono riuscito a sbloccare il CID del mio ONE s con la guida, quindi nienste super cid s-off etc etc. . O provato e riprovato, alla fine ho messo su una VENOM e va molto bene. Il problema sarà se mai dovro mandarlo in assistenza.
