Visualizza i risultati del sondaggio: Ti è stata utile questa guida?
Chi ha votato
42. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    34 80.95%
  • No
    6 14.29%
  • Non so
    2 4.76%
Pagina 59 di 126 primaprima ... 949575859606169109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 1258
[GUIDA][S4] Impostare il SuperCid | Sbrandizzazione
  1. #581
    Senior Droid L'avatar di CronoX
    Gargano
    Sony z3 compact
    speriamo di no..siamo in tanti
    Sony Z3 C
    Quote Originariamente inviato da arcolin Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, intanto un saluto e grazie per il gran lavoro!
    Ho un HTC One S brand TIM 3.16.901.5.
    Vorrei sbrandizzare e installare la ROM stock di HTC con possibilità di aggiornamenti OTA.
    Sono riuscito a sbloccare il bootloader e ad ottenere i permessi SU.
    Non riesco a modificare il CID del telefono e quindi provando ad avviare il software RUU (sia per downgradare quello TIM che per mettere quello HTC Europe) una volta ha dato l'errore 131 e da lì, sui successivi tentativi, sempre l'errore 155.
    Credo che il problema sia che nel telefono non è presente da NESSUNA PARTE l'opzione "SOLO CARICA" quando il telefono è collegato alla USB.
    1 - Possibile che quelli della TIM l'abbiano rimossa volutamente con l'ultima versione? Non riesco però neanche a fare il downgrade per vedere se così si risolve il problema.
    2 - la guida non è chiara... dice di seguire la guida per il root (dove a fine guida fanno bloccare il bootloader) ma ad inizio guida viene richiesto il bootloader sbloccato... quale delle due è quella giusta? modifica del CID con bootloader bloccato o sbloccato?
    Grazie mille in anticipo,
    Marco
    Ciao,non sei l'unico ad avere il problema del cid che non riesce a cambiarlo,anche io purtroppo ho questo problema.il fatto della mancanza della voce solo carica non influisce sulla procedura,anche perché ho già provato mettendo una rom che aveva quella opzione è il risultato è il medesimo.credo che con l'aggiornamento a jb tutti non abbiano più quella voce,non solo quelli con brand tim.
    Parlando della guida,quando dice di ribloccare il boot,è semplicemente per poter rimettere una ruu,quindi il sistema operativo originale dell'htc.
    La modifica del cid è necessaria per poter installare una ruu,quindi inizialmente devi sbloccare il boot e avere i permessi di root.seguendo la procedura per sbrandizzare il telefono,poi potrai mettere una ruu ufficiale.se non riesci proprio a cambiare il cid,ti consiglio di mettere una rom,se la vuoi praticamente stock,ti consiglio la zen,se no anche la viperones è molto buona.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato killer8 per il post:
    arcolin (14-04-13)
  5. #583
    Mar 2011
    HTC Desire HD
    Quote Originariamente inviato da killer8 Visualizza il messaggio
    Grazie mille per la risposta e la chiarezza...
    col DHD mi ero dovuto istruire molto meno per cambiare la ROM...heeh...
    Anche io sono arrivato alla soluzione della Viperones ma quando tento di installarla da recovery si ferma al 7%, mi fa riavviare il telefono che poi rimane inchiodato sulla prima immagine di boot (HTC + avvertenza in rosso).
    Sai dirmi che procedura hai usato?
    Adesso ho appena ripristinato il sistema originale..
    intanto ancora grazie mille!!
  6. #584
    lo faceva anche a me, ho scoperto che era la versione della recovery che avevo. metti la twrp versione 2.3.3.0 (a me ha funzionato con questa ma magari con l'ultimissima versione funziona lo stesso)
    fai partire poi l'installazione e scegli l'installazione custom, (mi pare). poi fai tutti i wipe durante l'instalazione, non farli da recovery. dovrebbe andare a buon fine l'installazione. a questo punto devi flashare il boot.img e lo fai sempre da recovery oppure se hai il programma che te lo flasha tramite pc lo fai attaccando il cell al pc e mettendolo in fastboot.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato killer8 per il post:
    arcolin (14-04-13)
  8. #585
    Mar 2011
    HTC Desire HD
    Sembra introvabile.. puoi dirmi da dove l'hai scaricata?
    Grazie!!
  9. #586
    Grazie!!
    non sapendo se posso mettere il link, te l'ho scritto come messaggio privato
  10. Il seguente Utente ha ringraziato killer8 per il post:
    arcolin (14-04-13)
  11. #587
    Mar 2011
    HTC Desire HD
    Grande!!! Il problema era quello
    adesso ho installato Viper 2.1.0 senza troppi casini!
    Forse una nota nella guida potrebbe aiutare altri neofiti come me...hehe
    Non sono riuscito ad eseguire l'update con l'OTA alla Viperones 2.2.0, ogni volta che lo lancio il telefono si riavvia in Recovery.
    Controllando sui forum ho visto che la 2.2.0 sembra essere un po' buggata.
    Tu che versione stai usando?
    Ancora grazie un sacco!!!!
  12. #588
    ho la versione 2.2.0 mi pare che anche a me mandava in recovery facendo l'aggiornamento, prova ad andare su installazione, dovresti trovare forse il pacchetto d'installazione dell'update.(credo, non ne sono sicurissimo,non mi ricordo bene)
  13. Il seguente Utente ha ringraziato killer8 per il post:
    arcolin (14-04-13)
  14. #589
    Mar 2011
    HTC Desire HD
    Ho copiato l'update "ViperOneS_OTA_2.2.0.zip" scaricato da XDA sulla directory principale della SD.
    Ho dato l'OK all'installazione.
    Il telefono ha fatto un reboot in recovery è questa volta è partito direttamente l'installer.
    Tutto a buon fine al primo colpo!
    Ancora grazie!!
  15. #590
    Senior Droid L'avatar di cicciocant
    Ringraziato 135 volte in 98 Posts
    HO letto su XDA che facendo la procedura di debrand il RUU del nuovo brand non viene flashato a causa di problemi con il model ID o MID. Di cosa si tratta? E' un problema per gli americani o anche per noi?
