Visualizza i risultati del sondaggio: Ti è stata utile questa guida?
Chi ha votato
42. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    34 80.95%
  • No
    6 14.29%
  • Non so
    2 4.76%
Pagina 70 di 126 primaprima ... 2060686970717280120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 1258
[GUIDA][S4] Impostare il SuperCid | Sbrandizzazione
  1. #691
    Senior Droid L'avatar di cicciocant
    Ringraziato 135 volte in 98 Posts
    infatti, a saperlo prima , lo lasciavo con le orribili icone tim e tante sigarette in meno X
    Il fatto che tu non riesca ad eseguire l' S-OFF non vuol dire che non possa togliere le orribili icone TIM.
    Infatti basta eseguire il ROOT e con un programma tipo System app remover, togliere tutte le applicazioni dell'operatore.
    Senior Droid L'avatar di gerikoo
    Apr 2011
    Ringraziato 60 volte in 52 Posts
    Il root e lo sblocco lo ha fatto, il problema è che no ha fatto il backup della rom tim e non può fare downgrade con la ruu tim che ce in rete, hboot precedente, rischio brik.
  4. #693
    Androidiano L'avatar di Rhadamanthis
    ho provato a fare il downgrade con la ruu ma niente (avendo estratto, il boot signed e la recovery signed e il system.img, ma tramite fastboot mi fa installare solo i primi due, il terso mi dice troppo grande...tramite sending via fastboot
    cmq ora ho mesos su la viper 2.1.0 tramite cwm e non trwp
    1) ho provato a mettere l ota con il cwm ma dopo il flash eseguito correttamente, mi andava tutti a scatti, nonche il wifi non si accendeva (puo essere che avevo installato con il kernel modificato? mi consigliate di mettere la twrp x flashare l'ota (ora ho ripiallato tutto e messo l opzione con il kernel stock)
    2) lo splash screen scritte rosse lo posso togliere o devo essere s-off?
    3) mi consigliato il noto kernel mod che si trova nel thread principale del forum x il one s?
    4) mi scuso di essere un pochino, forse un tantino ot, ma fatemi riprendere la mano (provengo da sensation/one x/galaxy nexus/ e ora il fiammante krait dual core XD
  5. #694
    Ma l'OTA lo puoi flashare solo su base stock sennò per forza va male.
    Non saprei come fare a farti tornare stock, senza una nandroid.
    Che brand sei e che HBOOT sei?
    Potresti chiedere a qualcuno che ha il tuo brand se ti fa un nandroid.
  6. #695
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da cicciocant Visualizza il messaggio
    heheheh ciccio, ha postato che ha il brand tim con hboot 2.15, comunque gli stò uppando il backup della tim originale, ci vuole un pò, appena e pronta la linko.
    edit: cavolo, un ora ha uploppato il 7%, devo sceglierne un altro, mi sà che se ne parla domani per il link.
    Ultima modifica di gerikoo; 31-05-13 alle 22:06
  7. #696
    Androidiano L'avatar di pjvaliant
    Nexus S 9023
    Ringraziato 44 volte in 26 Posts
    Ragazzi sono nello stesso stato di ieri.
    Root Eseguito, Recovery eseguita ma S-OFF nulla.
    Non riesco a mettere il SUPERCID, ho provato manualmente e anche con ALL-IN-ONE 3.5
    Ma
    1 - non riesco ad accedere alla SDCARD ma solo in MTP, quindi il file mmcblk0p4 non posso copiarlo da nessuna parte. Sono riuscito a vedere il contenuto tramite il filemanager della TWRP ma non riesco a modificarlo.
    2- se cerco di farlo fare alla ALL-IN-ONE il telefono si riavvia in fastboot e si blocca tanto da dover spegnere il telefono brutalmente.
    Adesso faccio un ulteriore prova se va KO resto in S-ON (sto quasi rimpiangendo la maneggiabilità del mio Nexus S)
    PjValiant
    Moto G LTE+4.4.4 STOCK
    NEXUS 7 WI.FI 2012 - C-ROM 7.1
  8. #697
    Hai attivato il debug mode?
  9. #698
    Nexus S 9023
    si.
    allora ho appena eseguito fino al punto 6.
    C:\Users\valio>adb shell
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    shell@android:/ $ su
    su
    root@android:/ # dd if=/dev/block/mmcblk0p4 of=/sdcard/mmcblk0p4
    2+0 records in
    2+0 records out
    1024 bytes transferred in 0.007 secs (146285 bytes/sec)
    root@android:/ # exit
    exit
    shell@android:/ $ exit
    exit
    se vado in esplora risorse trovo il mio HTC collegato in MPT (attenzione ho il cell acceso e non in fastboot/recovery/bootloader)
    ora il file non lo vedo da nessuna parte poichè non vedo l'unita in modalita disco ma solo in MTP.
    Ora? dove mi sto perdendo?
    PjValiant
  10. #699
    fai
    adb pull /sdcard/mmcblk0p4
    e te lo dovresti trovare nella cartella di adb
  11. #700
    Nexus S 9023
    S-OFF riuscito tramite la copia sul mio PC del file.
    Ora ripristino il CID Originale
    Grazie del supporto!
    ------------------------------------------------- [UPDATE 03/06/2013] --------------------
    Allora,
    ho seguito la guida di un altro sito che non differisce molto dall'originale ma risolve il problema del dispositivo visto in MTP.
    1. Aprire il prompt e posizionarsi nella cartella in cui è installato ABD/FASTBOOT, digitare
    adb shell (APRE LA SHELL DI COMANDO SUL CELLULARE)
    su (ATTIVA SUPERUSER - GUARDATE IL TELEFONO PER CONFERMARE LA RICHIESTA)
    dd if=/dev/block/mmcblk0p4 of=/sdcard/mmcblk0p4 (COPIA IL FILE NELLA MEMORIA INTERNA)
    exit (ESCE DALLA SU)
    exit (ESCE DALLA SHELL)
    2. Ora sempre dal PROMPT digitare
    adb pull /sdcard/mmcblk0p4 (COPIA IL FILE NELLA CARTELLA CORRENTE)
    ORA VI CONSIGLIO 2 COSE
    A. FATE UNA COPIA DEL FILE ORIGINALE
    B. USATE HxD come editor esadecimale http://mh-nexus.de/en/
    3. APRITE IL FILE mmcblk0p4 con il l'editor e cercate l'OFFSET 00000210 or 00000214, vedrete il CID
    (NEL MIO CASO VODAP102) e modificatelo con il SuperCID 11111111 (SONO 8 CARATTERI)
    4. Salvate il file come mmcblk0p4MOD
    NOTA HxD ha una funzione molto interessante che serve a confrontare i file usatela per capire se avete fatto le
    correzioni nel modo corretto come nell'esempio.
    5. Tornate nel Prompt e digitare
    adb push mmcblk0p4MOD /sdcard/mmcblk0p4MOD
    adb shell
    su
    dd if=/sdcard/mmcblk0p4MOD of=/dev/block/mmcblk0p4
    A questo punto avete i SUPERCID per effettuare l'S-OFF
    Io ho eseguito la procedura S-OFF e dopo ho rispristinato il mio CID per evitare qualche OTA selvaggio e il conseguente BRICK
    Attenzione eseguite tutte le operazione a VS.Rischio e pericolo. Non mi ritengo responsabile di eventuali danneggiamenti al Vs telefono a/o ad apparati collegati.
    Ultima modifica di pjvaliant; 03-06-13 alle 22:47 - Motivo: UPDATE
    PjValiant
