Visualizza i risultati del sondaggio: Ti è stata utile questa guida?
Chi ha votato
42. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    34 80.95%
  • No
    6 14.29%
  • Non so
    2 4.76%
Pagina 86 di 126 primaprima ... 3676848586878896 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 1258
[GUIDA][S4] Impostare il SuperCid | Sbrandizzazione
  1. #851
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    se al punto:
    4 - digitare "su" - invio ( si ottengono i privilegi di root )
    non ti da errore (significa che SuperSU funziona)
    ... guarda bene nella SD
    (è un file nascosto, quindi devi visualizzare i file nascosti e di sistema)
    la Guida dice di lasciare il file "mmcblk0p4" nella SD ...
    invece per evitare problemi lo devi copiare sul PC ...
    Intanto scusa se ho postato dall'altra parte (continuato a postare per essere corretti) ma non avevo capito lo "spostamento"..
    sono riuscito ad ottenere il file mmcblk0p4 ma ora non riesco a modificarlo con l'editor esadecimale che mi nega l'accesso..mapporc....
    grazie di tutto di nuovo!!!
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da esse87 Visualizza il messaggio
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ultimo125 per il post:
    esse87 (09-08-13)
  5. #853
    sei mitico..quindi lo salvo e lo rimetto dov'era con la dicitura indicata giusto?
    grazie grazissimo
  6. #854
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    grazie grazissimo
    ANNOTARE LE DIMENSIONI DEL FILE PRIMA DI MODIFICARLO CON L'EDITOR ESADECIMALE!!!
    12 - salvate il file come mmcblk0p4MOD
    VERIFICARE CHE LE DIMENSIONI DEL FILE DOPO LA MODIFICA COINCIDANO
    13 - RICOPIARE IL FILE NELLA SD
    14 - digitare "adb shell" - invio
    15 - digitare "su" - invio ( si ottengono i privilegi di root )
    16 - digitare "dd if=/sdcard/mmcblk0p4MOD of=/dev/block/mmcblk0p4" - invio
    17 - sul prompt digitate "exit" - invio e nuovamente "exit" - invio, così potrete riavviare nel bootloader tramite adb
  7. #855
    ok domanda da super nabbo........il file precedente lo devo togliere o lo lascio? perchè con la verifica mi torna lo stesso cid..
  8. #856
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    non importa che tu lo tolga o lo tenga perchè con il comando
    tu stai inviando al telefono il file MOD
    se non è riuscito a modificare il CID il problema è da un'altra parte ...
    intanto che riprovi a dare il comando
    dimmi se per caso il tuo telefono è un Brand TIM e se lo hai (oppure era già) Aggiornato a JB con android 4.1.1 ????
  9. #857
    è un t-mobile JB 4.1.1...
    non riesco a fagli cambiare il cid..ho provato diverse volte ma niente..
  10. #858
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    ok ... quindi il problema sicuramente è che hai il file mmcblk0p4 protetto in scrittura
    la soluzione è in questa guida:
    Moonshine S-OFF
    che firmware ha il tuo T-Mobile ?
    guarda in: impostazioni > informazioni > informazioni software > numero software
  11. #859
    Moonshine S-OFF
    il fw è 3.16.111.10
    allora provo con questa guida a fare l's-off e ti chiedo subito alcuni dubbi (se non trovo più il messaggio sta volta guardo prima l'altro topic ):
    "Create un nanbackup del sistema attuale
    Flash Tmobile (3.14.531.11) rom
    Seguire attentamente tutte le istruzioni
    Flash moonshine - download qui quando si parla di flashare si intende sempre da recovery giusto?
    Verificare l' avvenuto S-Off come lo verifico?
    Riattivate la modalità Fast boot di avvio (settings -> battery -> check “fast boot”)
    Restore backup anche questo lo faccio direttamente da recovery?
    Wipe Cache & Dalvik Cache
    Riavviare tre volte
    Reflash Kernel questo rimane per me un punto oscuro...non ho mica capito cos'è il kernel "
    ti ringrazio ancora mille altre volte per la pazienza ed il tempo!!!!
  12. #860
    Senior Droid L'avatar di cicciocant
    Ringraziato 135 volte in 98 Posts
    Visto che hai uno dei fimrware supportati ufficialmente dal moonshine,
    Supported firmwares:
    3.14.531.11 (T-MOB)
    3.16.666.9 (BM)
    3.16.111.10 (TMO_DE)
    3.16.661.4 (Telus)
    credo che i passi che tu devi eseguire sono più semplici, ossia non c'è bisogno che flashi il firmware tmobile 3.14.531.11 e di conseguenza per effettuare il monshine devi utilizzare lo zip utile per il tuo firmware che è questo:
    Download moonshine ville 111 zip
    Ti linko il post ufficiale su xda ed il sito ufficiale che ti possono essere utili:
    [S-OFF] Moonshine S-OFF - xda-developers
    Moonshine - S-OFF Your HTC
    Venendo alle tue domande:
    Gli zip si flashano sempre da recovery, mentre i file img da fastboot.
    Accendi il device in fastboot, ossia lo accendi tenendo premuto il tasto volume giù.
    Fra le varie scritte vedi se c'è scritto S-OFF o S-ON. Se c'è S-OFF sei S-OFF, mi pare chiaro.
    Restore backup anche questo lo faccio direttamente da recovery ?
    SI certo.
    Il kernel è una parte del firmware, sia esso originale o modded. DI solito è il file nominarto boot.img.
    Per flasharlo si fa da fastboot.
    codice:
    fastboot flash boot boot.img
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato cicciocant per il post:
    esse87 (10-08-13),ultimo125 (10-08-13)
