Visualizza i risultati del sondaggio: Ti è stata utile questa guida?
Chi ha votato
42. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    34 80.95%
  • No
    6 14.29%
  • Non so
    2 4.76%
Pagina 85 di 126 primaprima ... 3575838485868795 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 1258
[GUIDA][S4] Impostare il SuperCid | Sbrandizzazione
  1. #841
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da ture88 Visualizza il messaggio
    scusate, nella guida dice di mettere 8 volte 1 per il supercid subito dopo la scritta timxxx vodapxx e sostituire i primi 8 numeri con i numeri 1, ma dice anche di lasciare intatto il numero imei, ma da me ci sono 3 numeri prima del imei e se inserisco 8 volte 1 sovrascrivo anche i numeri dell imei
    Nn fare casino, che cid ha il tuo One S ?
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    doveva avere il vodap102, ho cambiato vodap102 con "11111111" lasciando intatto l imei, scusa ma se cambiavo per sbaglio qualche numero al imei che sarebbe successo?
  4. #843
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    A volte può creare casini, ma se nn perdi il file originale, lo puoi sempre ripristinare ...
  5. #844
    Aug 2013
    ah ok =) oh finalmente ho finito... questa guida! ora devo seguire quella per mettere la viper anzi prima devo fare quella per s-off
  6. #845
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    certo ... ormai prosegui con l'S-OFF
    poi monti la ROM che più ti Garba
  7. #846
    DE NADA
    * Il perchè non si montasse da Recovery non lo so
    * ma puoi tranquillamente flashare qualsiasi CustomRom (basta che le copi prima sulla SD)
    * puoi tranquillamente Cambiare CID per Sbrandizzare il tuo HOS (se hai bisogno chiedi pure)
    * non ci sono altre preoccupazioni, se non per necessità di copiare qualcosa su SD qual'ora il telefono non si avviasse ...
    ottimo!! allora ne approfitto
    spero di non andare troppo OT...ora sto sbrandizzando però non trovo il file "mmcblk0p4" nella scheda sd (dalla guida https://www.androidiani.com/forum/ht...htc-one-s.html) quando lo estraggo col prompt (cioè arrivato dopo il punto 6 della guida).. (tra l'altro supersu mi chiede di acconsentire all'accesso di adb)
    edit: al terzo tentativo (stessa procedura) mi ha dato i files...tutto bene quel che "finisce" bene
    next step: come cavolo si cambiano i byte nell'editor esadecimale???
    Ultima modifica di esse87; 09-08-13 alle 21:28
  8. #847
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da esse87 Visualizza il messaggio
    ti ho spostato qui il messaggio, cosi non sei OT nell'altro thread
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    se al punto:
    4 - digitare "su" - invio ( si ottengono i privilegi di root )
    non ti da errore (significa che SuperSU funziona)
    ... guarda bene nella SD
    (è un file nascosto, quindi devi visualizzare i file nascosti e di sistema)
    la Guida dice di lasciare il file "mmcblk0p4" nella SD ...
    invece per evitare problemi lo devi copiare sul PC ...
    Ultima modifica di ultimo125; 09-08-13 alle 21:20
  10. #849
    approfitto della tua gentilezza..
    sto cercando di sbrandizzare seguendo la guida https://www.androidiani.com/forum/ht...htc-one-s.html ma non riesco a sovrascrivere il testo con l'editor esadecimale..per sostituire gli 8 byte in 11111111 non mi consente la modifica..
    Ultima modifica di iLuke; 09-08-13 alle 22:00
  11. #850
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    scusa il file lo hai copiato sul PC ???
