Downgrade da 4.1.1 a 4.0.4
Ho cercato un po' nelle discussioni precedenti ma non ho trovato risposta.
Ho effettuato l'aggiornamento via OTA da Ice Cream 4.0.4 a Jelly Bean 4.1.1, entrambi Stock e senza permessi di root.
Vorrei tornare indietro a Ice Cream perchè sono tante le cose che non mi piacciono del 4.1.1, dalla tastiera nuova (che ogni tanto ha dei lag), alla durata della batteria leggermente inferiore.
Posso installare la RUU 4.0.4 con bootloader 2.31? O il software non mi permette di farlo in quanto (probabilmente) è cambiato il bootloader? Se ci provo faccio danni?
R: [RUU][S4-S3] Tutte le RUU per Htc One S
Con le custom rom non devi stare attento a queste differenze di bootloader e hboot, se monti una custom rom devi solo stare attento ai tweaks e ai kernel che siano compatibili e lo vedi dal titolo
Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
Che descrizione ti dà dell'errore? Hai seguito la guida per ribloccare il bootloader o la stai installando così a caso? Che cid hai?
Salve a tutti. Attualmente sto usando la cyanogenmod ma vorrei tornare alla stock. Il mio HTC one s originariamente montava la ruu Vodafone e con cid getter mi rileva come cid vodap102. Quale ruu devo flashare? Poi, come procedura, se ho capito bene: rimetto la recovery originale, riblocco il telefono. Collego il telefono e lancio l'exe della ruu. Giusto?
Sì, prima devo collegarlo :D. L'HBOOT è 1.14. 0002
La vedo già troppo complicata. Devo trovare la guida per il downgrade dell'hboot prima di tutto perché non ho idea di come si faccia. Fantastico. Poi cosa significa perdermi nei meandri di internet a cercare la Ruu?
A questo punto forse mi conviene trovare una ROM migliore di quella attuale. Non che la CM non vada bene ma già l'ultima nightly, del 20, aveva introdotto una seria di bug spiacevoli, come per esempio l'impossibilità di attivare il wifi.
La La Paranoidandroid non mi dispiace ma non ho feedback sulle prestazioni (qualche aiuto in merito)?
Sto guardando, come consigli, la blackbean 7. Stasera la scarico e faccio qualche prova. Immagino il procedimento sia sempre lo stesso: flash il boot. Img e poi la rom.
La viper l'avevo provata Manin effetti preferisco le aosp piuttosto che la sense
Giusto una domanda. L'app per flashare il boot che mi hai indicato estrae in automatico il boot. Img dallo zio della rom o prima devo estrarlo io in altro modo? Con un file manager ovviamente è facile estrarre il file, però... Giusto per sapere se posso saltare il passaggio
Ho fatto che scaricarla direttamente con rete mobile. Pesa poco come mb. Installata correttamente e funzionante ma, la fotocamera non funziona. Mi era già successo con la cm10 all'inizio. C'è modo di risolvere il problema anche con la Baked?
