Pagina 132 di 161 primaprima ... 3282122130131132133134142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,311 a 1,320 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #1311
    Androidiano L'avatar di Fabbricas
    Jan 2014
    Acqualagna
    xiaomi x3 pro morto
    Scusa capo
    Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
    Ciao a tutti per sbaglio ieri mentre mettevo la cyanogenmod 11 ho formatato tutto il telefono compreso system ....vorrei chiedere dato che il mio telefono va in recovery come posso installare una rom da recovery tenendo che il telefono quando l accendo si blocca sulla scritta htc (avevo la maximus)?
    Ho provato a mettere la rom.zip col ccomando adb push ma non va
    Per favore aiutatemi Grazie
    Ultima modifica di harry98; 14-06-14 alle 16:08
  4. #1313
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da harry98 Visualizza il messaggio
    dipende:
    1) hai la rom nella sd? Se si ti basta installarla da recovery
    2) Non hai la rom nella sd ma hai una recovery che consente il mount usb al pc? Se si puoi collegarlo al pc e copiare una rom
    3) Altrimenti adb sideload
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Jun 2014
    Ciao a tutti ragazzi, avrei un "piccolo" problema, cercherò di spiegarmi più chiaramente possibile. Allora: un pò di tempo fa avevo sul mio HOS una viper s che purtroppo ho cancellato facendo un wipe da TWRP e quindi adesso il telefono risulta "pulito" e ovviamente quando lo accendo rimane fermo sulla schermata principale (quella dove dice HTC per intenderci). Ieri ho provato ad installare una nuova rom per provare a far funzionare nuovamente il telefono: ed è qui che sorgono i problemi! a quanto ho letto nelle vostre (ottime) guide, per poter mettere una rom c'è bisogno dell' s-off. Entrando nel mio bootloader appare la dicitura "tampered; unlocked" ma mi spunta "s-on", ho provato a farlo diventare s-off ma mi è impossibile perchè da terminale riesco a far funzionare fastboot ma non adb che è quello che serve per fare l's-off perchè a quanto pare per far funzionare adb bisogna abilitare il debug usb da telefono acceso e ovviamente non potendolo accendere non posso abilitarlo..
    mi appello a voi sperando che qualcuno mi possa aiutare, grazie in anticipo!
  6. #1315
    Senior Droid L'avatar di Shion91
    Palermo
    HTC 10/Xperia Z3 Tab. Compact
    Ringraziato 50 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcoperro Visualizza il messaggio
    anche da s-on dovresti poter flashare una rom come la liberty o cyano, oppure ti serve un backup, aspetta il parere di qualcuno più esperto di me però, io oltre a non essermi mai trovato in una situazione simile, non ho mai fatto nulla da s-on, quindi non ho idea delle limitazioni che ci sono
  7. #1316
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da Shion91 Visualizza il messaggio
    il problema è che ho un HBOOT 1.14 e leggendo in giro per la cyanogen ci vuole il 2.15-2.16.. sono dentro ad un tunnel senza fine
  8. #1317
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    assolutamente non sei in alcun tunnel senza fine ... da S-ON tramite Custom Recovery puoi flashare una delle vecchie ROM presenti nel forum che non abbiamo richieste di nuovo Hboot ... per il resto ricorda solo di flashare anche il boot.img da fastboot.
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  9. #1318
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    non è che mi potresti aiutare guidandomi passo passo?
  10. #1319
    Jun 2014
    Ultimo125, per favore potresti aiutarmi? non so più dove mettere le mani...
  11. #1320
    Quote Originariamente inviato da -Luke- Visualizza il messaggio
    perchè non leggi la guida? è scritto tutto li
    La TWRP 2.6.1.0 la installi mentre segui la guida di aggiornamento firmware (cioè nella guida della MaximusHD)
    Ok, ma nel frattempo ho installato la [ROM][RUU][S4] HTC Ville | 4.05.401.1 | Android 4.2.2 Sense 5 Stock e quindi sono già in hboot 2.16 - e nuovo firmware, giusto? - , quindi vorrei saltare il passaggio iniziale della MaximusHD visto che gia ho il nuovo firmware.... Da dove prendo questa TWRP 2.6.1.0 modificata?
