Pagina 20 di 161 primaprima ... 1018192021223070120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #191
    Besana Brianza Calò
    Samsung Galaxy S6
    ciao mi dice su non trovato , cioè i privilegi di root ....anche se ho fatto lo sblocco del bottloader usando la guida nel forum
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da luca122 Visualizza il messaggio
    nell'ordine i passaggi da seguire sono:
    1) sblocco del Bootloader
    2) sostituire la recovery Stock con una Custom (TWRP/CWM)
    3) ottenere i permessi di ROOT (SuperUser)
    Tu a che punto della Guida sei ?
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  4. #193
    Besana Brianza Calò
    Samsung Galaxy S6
    io ho eseguito tutta la guida fino alla fine istallando i permessi di root ..mi dice di copiarlo nella sd card , ma che il mio one s non ha micro sd .....quindi ho copiato il file super su nella recoveri nel internal storage io ho la twrp...quanodo però vado a seguire la guida per cambiare il cid in super cid non mi esegue ilo comando su dicendomi not found
  5. #194
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    quindi ho copiato il file super su nella recovery nel internal storage io ho la twrp...
    quando però vado a seguire la guida per cambiare il cid in super cid non mi esegue il comando SU dicendomi ""not found"
    Perdonami ... non mi è chiaro dov'è il tuo problema!
    hai eseguito tutta la guida fino in fondo ?
    per ultimo hai copiato il file SuperSu nella memoria interna dell telefono Tramite TWRP ???
    diciamo che va bene, il file SuperSU va copiato nella memoria Interna (invece che SD)
    ma riscrivo esattamente quello che dice la Guida
    PERMESSI DI ROOT
    * ora che siete in recovery scaricate da xda il pacchetto SUPERSU 1.10 da flashare in recovery.
    * tappate su "mount" e "mount sdcard", vi si aprirà la sd sul pc come se aveste il telefono acceso e selezionato la modalità disco. copiate nella root il pacchetto supersu scaricato
    * ora smontate l'archivio prima da pc poi da recovery e tappate sul tasto soft indietro per tornare alla schermata principale
    * tappate su install e andate a selezionare lo zip SuperSU. Dopo averlo selezionato fate uno swype dove indicato per installarlo
    questa procedura è andata a buon fine ???
    fin quì sei arrivato senza problemi ???
  6. #195
    Besana Brianza Calò
    Samsung Galaxy S6
    Ciao ...allora ho eseguito tutta la guida come descritta ma nella recovery twrp non mi fa tappare su mount sdcar per aprire il tutto devo andare su mount usb storage 20130406_164321.jpg
    questo è quello che mi si presenta .....ma come ho detto non posso tappare su mount sd card
  7. #196
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    ok ok ... va bene "Mount USB Storage"
    Quindi Correggendo la Guida diventa così :
    PERMESSI DI ROOT
    * tappate su "mount" e "Mount USB Storage", vi si aprirà la sd sul pc come se aveste il telefono acceso e selezionato la modalità disco. copiate nella root il pacchetto supersu scaricato
    fin quì è tutto ok ????
  8. #197
    Besana Brianza Calò
    Samsung Galaxy S6
    fino a qui penso sia tutto ok :
    ecco la foto prova a vedere se ci sono errori mi dice succesfull
  9. #198
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    si si tutto ok ...
    ora vai avanti per la modifica del CID ...
    PS. ti anticipo riguardo all'errore che mi hai segnalato prima "not found"
    che ROM hai sul telefono ora ? sei con JB 4.1.1 Originale ???
    mi pare che ci fossero problemi tra SU e JB 4.1.1
  10. #199
    Besana Brianza Calò
    Samsung Galaxy S6
    prima avevo sopra la jelly bean ufficiale tim , purtroppo poi sai quello che è accaduto quindi non posso rimediare
  11. #200
    Besana Brianza Calò
    Samsung Galaxy S6
    ora provo se mi da ancora lo stesso errore cosa faccio ???
