Pagina 120 di 161 primaprima ... 2070110118119120121122130 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,191 a 1,200 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #1191
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    Da S-OFF non dovrebbe dare errore nemmeno con il bootloader sbloccato ...
    Per l'OTA basta che nn hai il SuperCID ...
    invece.. da s-off vanno tutte tranne l'ultima ( JB) ....su xda dicono che la ruu controlla il bootloader se è locked...
    ho anche il supercid... come faccio a tornare col cid normale e quindi prendere l'ota?? devo anche diventare s-on e bloccare il bootloader??
    HTC ONE S
    Riscrivo qui, chiedendo a voi tutti il motivo per cui se installo una qualsiasi cyanogenmod dalla 10.1 alla 11 ho un problema del tipo, la installo poi dopo qualche giorno o settimana se per caso abbasso i ghz della cpu oppure se faccio una foto oppure senza nessun motivo si riavvia il one s non si avvia più la rom.
    Nel dettaglio:
    ogni qualvolta installo una qualsiasi rom cm (10.1-10.2-11) sempre con kernel bubba per ogni versione (in base alla cm, settato undervolting 850 mv @ 384mhz) del tipo differente quindi le cyano ufficiali oppure pac, carbon, slim, baked ecc... mi capita che dopo un po per un qualsiasi voglia caso (tipo riavvio casuale, bug app fotocamera, kernel tuner, batteria scarica, oppure app qualsiasi) il tel si blocca o si riavvia e quindi nel avvio successivo non parte mai la ROM (rimane nella schermata di boot della rom)
    Descrivo gli utili casi 2 casi:
    Rom: dark jelly s 33 cm 10.1 & bubba kernel 17 jun (per android 4.2.2 kernel 3.4)
    android 4.2.2 moddata con pack stile s4 ( launcher app e suoni del s4 e anche api sms del s4) con kernel bubba 3.4 per cm 10.1; dopo circa una settimana dalla prima installazione, stavo usando il cell quando son rimasto senza batteria, lo ricarico un po e lo avvio e non parte più la rom
    Rom: code name longo basata su cm 10.2.0 (4.3.1) stable & bubba kernel android 4.3.1 25 nov
    stavo utilizzando la fotocamera ad un certo punto si blocca tutto e si riavvia, avviene il boot ma continua l'animazione cm e non parte la rom
    Chiedo se qualcuno sa perché accade questo, di solito provo per far partire il tutto ad effettuare i wipe delle cache (compreso delle davilk) ma niente
    Quando installo utilizzo per le cm 10.1 la twrp 2.6.1.0 per le cm 10.2 e cm11 la twrp 2.6.3.0 selinux faccio sempre i wipe ogni volta di cache data e system, inoltre prima di qualsisia mod o kernel sempre wipe cache
    noto invece che con le sense 5 (4.1.2) tipo trickdroid 10 e zenrom 2.17 oppure trickdroid 9 sense 4+ anche se facevo undervolting (kernel elemental x 5) 800 mv @ 384 mhz non accadeva mai nessun problema
    il mio One s:
    hboot 2.15 (aggiornato con aggiornamento ufficiale htc da hboot 1.14)
    unlocked e s-off (facepalm)
    supercid
    radio 1.20
    Per caso potrebbe essere un problema firmware visto che non posso cambiare recovery da fastboot (quindi solo da flash image fui o recovery switch) e quindi devo usare una RUU?
    Vorrei risolvere o almeno capire il problema o dove sbaglio. Spero di aver messo tutte le info
    Ringrazio anticipatamente tutti
    HTC ONE M7 UNLOCKED S-ON
    ROM:Stock
    Sense: 6
    Android: 5.0.2
    Kernel: Kangaroo
    HBOOT:1.61
    *OLD*
    HTC One S S4 - UNLOCKED - S-OFF - SuperCID
    ROM: MaximusHD
    Sense: 5
    Android: 4.2.2
    Kernel: Elemental X
    Recovery: TWRP 2.8.1.1
    HBOOT: 2.16 modded
    Batteria HTC One X+
  4. #1193
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da marik2292 Visualizza il messaggio
    Nel dettaglio:
    il mio One s:
    supercid
    radio 1.20
    Premesso che è difficile, se non impossibile, riuscire ad individuare un problema nella tua situazione !
    su di una ROM che già di suo ha del "Instabile" essendo una Custom !
    se poi aggiungiamo "Custom Kernel" + "modifiche alla Frequenza della CPU" + moddata con pack stile s4 !!!
    figurati che la colpa potrebbe essere anche solo di una app che non è compatibile con queste versioni ROM !
    ma visto che non ti riesce nemmeno di flashare una "recovery" io ti direi di fare un bel WIPE completo
    installando una RUU ufficiale, da S-OFF e SuperCID non dovrebbe essere difficile !!
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ultimo125 per il post:
    marik2292 (12-02-14)
  6. #1194
    HTC ONE S
    installando una RUU ufficiale, da S-OFF e SuperCID non dovrebbe essere difficile !![/FONT]
    Questo mi capitava anche con cm 10.2 stabile quindi direi strano, tuttavia una soluzione sarebbe installare da cosi come ho adesso lo smartphone una RUU e poi rimettere una recovery e quindi flashare una ROM?
    ROM:Stock
    Sense: 6
    Android: 5.0.2
    Kernel: Kangaroo
    HBOOT:1.61
    *OLD*
    ROM: MaximusHD
    Sense: 5
    Android: 4.2.2
    Kernel: Elemental X
    HBOOT: 2.16 modded
    Batteria HTC One X+
  7. #1195
    HTC ONE S
    Sui vostri consigli, ho installato la RUU ufficiale HTC 3.16 europa, adesso ho il telefono:
    rom stock JB 4.1.1 SuperCID S-OFF e locked (questo perché avevo fatto il flash di questo https://www.androidiani.com/forum/ht...ml#post4362932) per avere anziché unlocked ma solo locked.
    Tuttavia il mio problema principale è che non riuscivo a fare un flash della recovery da fastboot:
    writing 'recovery'...
    FAILED (remote: not allowed)
    Adesso dopo aver messo una RUU non riesco lo stesso a mettere una recovery, quindi non ho una recovery, il root e non posso cambiare rom. Sono un po' preoccupato, cosa mi consigliate di fare?
    ROM:Stock
    Sense: 6
    Android: 5.0.2
    Kernel: Kangaroo
    HBOOT:1.61
    *OLD*
    ROM: MaximusHD
    Sense: 5
    Android: 4.2.2
    Kernel: Elemental X
    HBOOT: 2.16 modded
    Batteria HTC One X+
  8. #1196
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Strano !!!
    dopo aver flashato la RUU
    hai sempre lo stesso errore ?
    FAILED (remote: not allowed) ???
    considera che la Recovery puoi flasharla anche da Telefono avviato
    installando un app come "Flashify" (
    link)
    EDIT: per Flashare la Recovery devi essere "Unlocked" e non "Locked/Relocked" !?!?
  9. #1197
    HTC ONE S
    Strano !!!
    link)
    Si ho sempre quel problema! Purtroppo non ho root quindi on posso utilizzare nessuna app (utilizzavo flash image Gui) il telefono lo avevo unlocked poi ho flashato un zip che metteva (come dice sul post) solo la scritta locked almeno cosi ho capito...
    ROM:Stock
    Sense: 6
    Android: 5.0.2
    Kernel: Kangaroo
    HBOOT:1.61
    *OLD*
    ROM: MaximusHD
    Sense: 5
    Android: 4.2.2
    Kernel: Elemental X
    HBOOT: 2.16 modded
    Batteria HTC One X+
  10. #1198
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    ho avuto lo stesso tuo problema
    dopo aver voluto provare anch'io lo zip per rimettere "locked"
    ho risolto proprio flashando una RUU ...
    Prova a ripassare la RUU !!
    poi sblocca nuovamente il Bootloader
    e vedi se riesci a Flashare la Recovery
  11. #1199
    HTC ONE S
    La RUU la ho già messa con successo, a questo punto provo a risbloccare il bootloader..
    ROM:Stock
    Sense: 6
    Android: 5.0.2
    Kernel: Kangaroo
    HBOOT:1.61
    *OLD*
    ROM: MaximusHD
    Sense: 5
    Android: 4.2.2
    Kernel: Elemental X
    HBOOT: 2.16 modded
    Batteria HTC One X+
  12. #1200
    HTC ONE S
    ho provato a risbloccare il bootloader con il solito Unlock_code.bin ma il terminale riporta:
    writing 'unlocktoken'...
    FAILED (remote: unlock token check failed)
    a questo punto non so più che fare...
    ROM:Stock
    Sense: 6
    Android: 5.0.2
    Kernel: Kangaroo
    HBOOT:1.61
    *OLD*
    ROM: MaximusHD
    Sense: 5
    Android: 4.2.2
    Kernel: Elemental X
    HBOOT: 2.16 modded
    Batteria HTC One X+
