Pagina 25 di 42 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 417
[ROM][S4] MagioRom_ONE_S_NFR_1.1.0[4.2.2][sense 5][MyHUB][speed tweaks]
  1. #241
    Senior Droid L'avatar di CronoX
    Gargano
    Sony z3 compact
    Quote Originariamente inviato da kalel77 Visualizza il messaggio
    Vi interessa il bootSound all' accensione?
    BootSound_Original_OneS by kalel77
    in anteprima, fra poco finira' nel MyHub
    Mod presente solo nel MyHub
    che tu sappia, va su tutte le sense 5?
    Ultima modifica di iLuke; 26-12-13 alle 22:39
    Sony Z3 C
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da CronoX Visualizza il messaggio
    Non penso, ma potrei sbagliarmi...
    Puoi farlo comunque manualmente
  4. #243
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da phobos87
    Un'ultima cosa: i passaggi corretti per ritornare al backup che ho della Viper sono 1-ripristino il backup 2-eseguo il downgrade dell'hboot, oppure il contrario? Va bene se come hboot metto l'1.14?
    Downgrade dell'Hboot e poi restorare il back-up ... oppure segui la procedura di salvy931 per fare il downgrade e dopo fai il restore, ma prima di tutto salva tutto il contenuto della SD per non rischiare di perdere il back-up
    Originariamente inviato da salvy931
    Visto che non riesco a risolvere i vari problemi che ho con il mio telefono volevo flashare una RUU leggendo su xda è l'unico modo e poi procedere di nuovo con l'installazione della magio rom, ora per flashare la Ruu mi basta lascia tutto così Root, Super Cid, S-OFF, e Recovery modificata giusto ? E dovrei ritrovarmi dopo il flash con S-OFF, 4.1.1 con sense 4+, Super Cid, Recovery stock e Hboot 2.15 e Radio 1.11 se non ricordo male cosi posso rimettere direttamente la Recovery e passare all'aggiornamento FW (con Hboot e radio) ditemi se ho capito male qualcosa
    Ho un problema: ho provato a fare il downgrade dell'hboot mettendo l'1.14 modded, e poi ho provato a ripristinare il backup della viper ma niente da fare, non riuscivo più a montare la sdcard dalla recovery, anche se il comando push tramite adb funziona. Poi per cercare di risolvere ho eseguito dal pc la formattazione della sdcard in Fat32 e capacità 9gb (l'unica disponibile...) e ho trasferito il file .zip della ROM viper completa. Rientrato in recovery ho provato a installare la rom e si è avviato aroma correttamente ma poi l'installazione ha dato esito Failed. A questo punto sono tornato indietro facendo nuovamente la procedura per l'up grade dell' hboot e successiva installazione della magio, che ora funziona, ma se provo ad entrare in recovery ed eseguire il restore della magio che avevo fatto mi dice che non riesce a montare la sd card e mi trovo come scritta 0 gb di memoria.
    Qualcuno è in grado di aiutarmi???
    Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
  5. #244
    Gargano
    Sony z3 compact
    funziona flashando il file zip!se lo volessi rimuovere senza ripristinare il backup?
    Sony Z3 C
  6. #245
    alexis77
    ma su che rom l' hai messa...non ce l' ho un back2stock, ma basta togliere il file _android_audio.mp3 in system/audio/ui
  7. #246
    Gargano
    Sony z3 compact
    a me l'audio va in system/customize/resource
    ce l'ho sulla maximus hd...
    Sony Z3 C
  8. #247
    alexis77
    Si, ho sbagliato io percorso
  9. #248
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da phobos87 Visualizza il messaggio
    Ma hai flashato solo l'hboot modded?
    Per fare downgrade dovevi partire con una ruu....
    Comunque sei nella discussione sbagliata, per il downgrade c'è la discussione apposita
  10. #249
    alexis77
    Aggiunto nel MyHub Weather icons Minimal colored_from One X, che non solo ha le icone colorate ma ingrandisce l' icona nel meteo widget(mio resized)
    Le icone sono quelle del Colored Weather V4 per la MagioRom One X, ridimensionate ovviamente per lo One S
    Prima
    dopo
    Ultima modifica di alexis77; 27-12-13 alle 15:54
  11. #250
    Androidiano L'avatar di fulky
    Jul 2010
    Cuneo
    LG G2 White
    Volevo provare le nuove mod ma non so perché non le vedo, scarico, flash e ho provato anche a fare wipe ma nulla. Consigli?
    Device: LG G2-
    ROM:CloudyG3 1.3
    Recovery:TWRP 2.7
    HBoot:
