Pagina 111 di 386 primaprima ... 1161101109110111112113121161211 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 3856
[SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #1101
    Scusate ragazzi, ma qualcuno sà come entrare nelle cartelle di sistema da pc? Ci sono riuscito una sola volta tempo fà ma non mi ricordo più come ho fatto! Grazie!
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da Chronoz Visualizza il messaggio
    Onestamente non sapevo che si potesse fare
    Ti prego ricordati come hai fatto
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
  4. #1103
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Actuamy Visualizza il messaggio
    Con la combinazione vol- e tasto power puoi avviare il cell in bootlaoder, in modo tale da poter vedere tutte le informazioni che hai elencato.
    Una volta che sei in bootloader puoi andare in recovery (sempre da lì).
    Ma andare nella recovery stock non serve a nulla....non è come quella del Samsung.
    Vai col "full wipe"
    Quindi in pratica serve solo a controllare lo stato del telefono, non troverò per esempio l opzione 'clear cache' ? con full wipe intendi un flash della rom stock?
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da Majicoo Visualizza il messaggio
    No purtroppo no....nella recovery stock non c'è NULLA DI NULLA.
    Se monti una custom recovery ovviamente puoi fare di tutto: wipe cache, wipe dalvik cache, full wipe, etc etc.....
    Si intende un ripristino TOTALE del cell, riportandolo alle impostazioni di fabbrica.
    Ovviamente comporta la perdita di tutti i dati (impostazioni, foto, video, app, sms, etc etc.....)
    La Rom Stock (in ambito HTC) si chiama RUU
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Actuamy per il post:
    Majicoo (27-07-13)
  7. #1105
    Ok grazie mi stai chiarendo molte cose, quindi arrivando al dunque, avvio in bootloader e vedo scritto 'locked' e 's-on' capisco che il tel non è 'vergine' in questo caso posso direttamente flashare la RUU stock 4.2.2 giusto? quest' ultima deve essere specifica per il mio tel (garanzia ue) oppure sono tutte uguali?
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Tutte quelle che vuoi
    Comunque si! Il cell è totalmente vergine.
    "Locked" - hai il bootloader bloccato.
    "S-On" = Security On. Il controllo di sicurezza di HTC è ancora attivo.
    La RUU puoi installarla (non flasharla) anche se sei in S-Off (= Security Off).
    Il bootloader deve essere su Locked (impostazioni di fabbrica) oppure su Relocked (vuol dire che è stato sbloccato e poi "ribloccato")
    In caso sia su "Unlocked" (cioè sbloccato) non puoi installarla.
    Purtroppo (al momento) non ci sono RUU aggiornate alla 4.2.2
    L'ultima disponibile al momento è della 4.1.2 con versione build 1.28.401.7
    Parlo di RUU "sbrandizzata europa", che poi è quella che usiamo tutti noi.
    Non sono tutte uguali.
    Controlla il tuo CID con QUESTO TOOL DEL MARKET e fammi sapere che dicitura ti esce.
    Giusto per capire se hai un One brand oppure no-brand
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Actuamy per il post:
    Majicoo (27-07-13)
  10. #1107
    Actuamy chiedo a te! Io ho da una settimana questo cell se non voglio aggiornare a 4.2 ma restare con 4.2.1, telefono vergine posso installare l'ultima ruu! Con Le migliorie per la fotocamera? Se si qual'è l'ultima ruu italiana?
  11. #1108
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da javier46 Visualizza il messaggio
    Forse volevi dire "restare con 4.1.2"
    RUU italiane non esistono.
    Ciò che puoi installare è l'ultima NO BRAND EUROPA
    Ma non potresti comunque farlo perchè sei ancora totalmente stock.
    Devi andare in S-Off per poter installare una Rom con un firmware più vecchio di quello che hai al momento.
    Tanto se sei ancora con la 4.1.2 il comando del "revone" funziona
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Actuamy per il post:
    Majicoo (27-07-13)
  13. #1109
    Il tel dovrebbe arrivare lunedi, poi ti farò sapere però dovrebbe essere no brand europa, ma scusa la RUU non la rilascia ufficialmente htc? se si come mai non c'è l ultima aggiornata? cmq praticamente si può andare in s-off senza sbloccare il bootloader oppure sbloccare il bootloader è necessario come prima operazione? nel caso dopo averlo sbloccato si pùò tornare ad averlo locked oppure sarà per sempre relocked?
    Scusa se ti bombardo di domande ma con htc sono un niubbo
  14. #1110
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Gran bella domanda da un milione di dollari
    No non è necessario.
    Puoi andare subito con S-Off
    Certo che si può
    C'è un comando per bloccarlo (quindi portarlo su "Relocked") e c'è un comando per portare la dicitura su "Locked"
    Nessun problema....se vuoi cominciare a moddare è giusto che impari le varie terminologie.
    Ci vuole un tantino di "teoria" prima di passare alla "pratica".
    Anche noi all'inizio ci abbiamo perso la testa
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Actuamy per il post:
    Majicoo (27-07-13)
