Pagina 101 di 386 primaprima ... 519199100101102103111151201 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,001 a 1,010 su 3856
[SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #1001
    Quote Originariamente inviato da Actuamy Visualizza il messaggio
    Ho disattivato quell'impostazione dalle impostazioni del telefono.
    Anzi per la precisione, proprio ieri che ho cambiato rom, nelle impostazioni iniziali ho tolto subito quella spunta
    Ciao! Come ti trovi con la Rayglobe??
    Sono indeciso se passare appunto a quella, oppure ad una fra ARHD o OrDroid....
    La Rayglobe (non so se è un errore nelle info) monta il 2.17.401.1??
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da cecca83 Visualizza il messaggio
    Una favola
    Rimpiango di non averla montata prima.
    A me che piace moddare e themare a piacimento è davvero uno spasso.
    Molto comodo il fatto di poter entrare in un'app (si chiama MyHub) e da lì poter modificare di tutto: temi, bootanimation, effetti di transizione, icone status bar, tool, etc etc.....
    Per non parlare del fatto di poter aggiornare la rom sempre dal cell. C'è un tool apposito per gli OTA.
    Io la consiglio.
    La monto solo da ieri, devo ancora terminare il primo ciclo di ricarica, quindi non saprei dirti DI PRECISO come si comporta la batteria.
    Vi farò sapere comunque
    Si è un'errore nelle info sul thread di XDA.
    Il dev non ha aggiornato in prima pagina.
    Comunque stai tranquillo....è aggiornata alla 2.24.401.1
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Actuamy per il post:
    cecca83 (17-07-13)
  5. #1003
    Dal video dimostrativo la Rayglobe sembra pazzesca....
    Però non so....A prima vista mi sembra un po' troppo "carica" di programmi inutili...infatti pesa 1.2GB ....
    Mi incuriosisce molto il sistema di aggiornamento senza dover riscaricare l'intera rom (SVN)....l'hai provato per caso?
  6. #1004
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Decidi tu cosa "installare" e cosa "non installare" durante il flash della rom.
    Con Aroma puoi personalizzarla come ti pare e piace
    Ecco perchè il file da zippare pesa così tanto....perchè c'è di tutto dentro.
    Poi sta a te decidere cosa mettere
    Si è molto comodo e ben fatto.
    La toolbox è stata rimossa in favore di questo servizio di aggiornamento chiamato SVN.
    Prima di flasharla, stanno da eseguire un paio di procedure con il tool SVN....si prepara per bene tutto il pacchetto .zip (da flashare) poi lo metti nel cell e flashi la rom.
    Se ti interessa, ne parliamo nel thread della Rayglobe e ti spiego passo passo come fare
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Actuamy per il post:
    cecca83 (17-07-13)
  8. #1005
    Senior Droid L'avatar di kastorix
    S1, S2, S3 - HTC One
    Ringraziato 103 volte in 86 Posts
    Ciao Actuamy,
    sto per effettuare il root seguendo la guida in rilievo con le varie diciture.
    Toglimi un dubbio: ho letto che con la 4.2.2 non si può fare l's-off e quindi se ipoteticamente volessi tornare totalmente stock (come all'acquisto) mi serve questa procedura dell' S-on s-off?????
    Samsung Galaxy S6 (SM-G920F)
    HTC One M7 Silver
  9. #1006
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da kastorix Visualizza il messaggio
    Calcola che il revone non funziona con la 4.2.2, a meno che tu non hai il root.
    Per fare il root c'è bisogno di una custom recovery (e di conseguenza il bootloader sbloccato), quindi S-Off non c'entra.
    Se ti serve riportarlo TOTALMENTE stock (magari per la garanzia) allora dovrai rimetterlo in S-On....e ti basta avere il cell rootato per poter usare il revone
    Quindi in conclusione: puoi comunque fare di tutto kastorix....l'unico "passaggio obbligato" è il root per poter usare il revone con la 4.2.2
    Ma non credo ci metteranno molto a aggiornare il revone ad una versione che funzioni anche con la 4.2.2
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Actuamy per il post:
    kastorix (17-07-13)
  11. #1007
    Ok grazie.... allora posso procedere tranquillamente con htc dev..... anche se con il revone c'erano meno passaggi da fare.....
    HTC One M7 Silver
  12. #1008
    Ragazzi sono arrivato al punto della recovery ma non riesco a flasharla, mi da questo errore:
    C:\ADB-FASTBOOT>fastboot flash recovery twrp.img
    error: cannot load 'twrp.img': Unknown error
    Dove sbaglio??? ho copiato e rinominato la recovery come da guida nella cartella in C:
    HTC One M7 Silver
  13. #1009
    Senior Droid L'avatar di maurides
    Jan 2011
    Pratovecchio (ar)
    N5/OPO/XZ Premium/OPO 5
    Ringraziato 78 volte in 72 Posts
    Il comando e' "fastboot flash recovery recovery twrp.img" e comunque se fai "fastboot flash recovery "e poi trascini il file sulla riga di comando e dai invio e' ancora piu' semplice...ricorda prima e dopo il comando di fare anche un fastboot erase cache.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato maurides per il post:
    kastorix (17-07-13)
  15. #1010
    Quote Originariamente inviato da maurides Visualizza il messaggio
    grazie mille ci sono riuscito con il secondo metodo che mi ha segnalato.......
    ora ho flashato supersu e quando lo avvio mi chiede di aggiornarlo:
    "L'eseguibile SU deve essere aggiornato. Continuo??"
    clikko ok e mi riavvia sempre il cell.... ??????????????
    EDIT: ci sono riuscito aggiornandolo da twrp e rifacendolo dopo averlo aggiornato dal market.......
    ORA sono rootato........
    Ultima modifica di kastorix; 17-07-13 alle 22:26
    HTC One M7 Silver
