Pagina 13 di 386 primaprima ... 311121314152363113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 3856
[SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #121
    Androidiano L'avatar di Bonkets
    unroot/root ho fatto un po di casino..
    salve! Sono un nuovo possessore di htc one e oltretutto è la mia prima volta con un cellulare Android.
    Per farla breve ho provato a rootare e a mettere una custom rom ma devo avere sbagliato qualcosa...Una volta unlockato il telefono ho provato ad enrtare nel recovery ma qui mi da diversi errori:
    E: Can't mount /cache/recovery/command
    E: Can't mount /cache/recovery/log
    E: Can't open /cache/recovery/log
    E: Can't mount /cache/recovery/last_log
    E: Can't open /cache/recovery/last_log
    e non posso montare ne fare niente dal recovery!
    Voglio se possibile resettare il tutto e ritornare alle impostazioni di "fabbrica" ma non riesco piu a capire cosa devo fare... Mi sto perdendo! per favore aiutatemi
    Il telefono si avvia però il wifi e la fotocamera non funzionano piu :/ quindi ho proprio bisogno del vostro aiuto!
    Senior Droid L'avatar di maurides
    Jan 2011
    Pratovecchio (ar)
    N5/OPO/XZ Premium/OPO 5
    Ringraziato 78 volte in 72 Posts
    calma e ricomincia da capo, dunque hai fatto lo sblocco con htc.dev? 2)hai messo una recovery custom? 3) hai flashato da recovery la zip superuser per avere il root? credo che qualche passaggio ti manca e il posto migliore per chiedere e vedere e' la 1" sezione s.o.s modding aiuti e consigli e la seconda dove ci sono le guide
  4. #123
    Quote Originariamente inviato da maurides Visualizza il messaggio
    Si ciao!
    Sono calmo, anche se devo dire che piano piano la calma la sto perdendo!
    grazie per la riposta comunque
    Allora non capisco come posso ricominciare da capo visto che non capisco come andare avanti! Cioè non so a che punto sono. Ho messo il super user nel telefono ma l'ho fatto partire nel modo sbagliato o ho fatto qualcosa che adesso non riesco a ricordare che ha causato questo casino.
    Voglio solo tornare alle impostazioni di fabbrica, e da li poi visto il casino con calma potrei ridecidere di provare a installare di nuovo una nuova custom rom... adesso con il fatto che mi è partito wifi e fotocamera inizio ad avere un po di paura :/
    edit: un tipo mi sta aiutando su xda ma non capisco benissimo cosa devo fare...
    flash CWM recovery over fastboot commands.
    after you flash the recovery and have problems in booting into recovery use this command vai abd
    fastboot erase cache
    now connect the phone to pc and copy the backup into root of sdcard.
    reboot your phone to recovery.
    and flash the backup from their .
    now open and extract the back up in pc.
    copy the boot.img to your PCs abd folder.
    and again boot your phone to bootloader\fastboot and connect it to pc and run the following command
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot reboot
    i think this might help you flash CWM recovery over fastboot commands.
    fastboot reboot
    io ho scaricato un cwm nandroid backup e cerca di spiegarmi cosa devo fare... ma gia dalla prima riga non capisco cosa voglia dire..
    Ultima modifica di Bonkets; 27-05-13 alle 15:31
  5. #124
    Jan 2011
    Pratovecchio (ar)
    forse non mi sono spiegato,ricomincia da capo nel senso "spiegami che passi hai fatto esattamente" 1) hai sbloccato il bootloader con htc.dev? 2)hai messo una recovery custom? e se si come hai fatto? 3) hai installato da recovery la zip superuser che ti da il root?? se mi speghi cosa hai fatto forse riesco ad aiutarti.....perche' cosi a naso tu hai fatto lo sblocco ma hai ancora la recovery stock....
    Ultima modifica di maurides; 27-05-13 alle 15:35
  6. #125
    il problema è forse che tutti questi termini li suo nel modo sbagliato.
    Io ho solo sbloccato il telefono, cioè quando sono su quella pagina bianca con i 3 "omini" verdi in basso mi dice unlocked e tampered.
    Si ho sbllocato il bootloader con htc.dev
    Per il resto non so manco io cosa ho fatto, ho provato a mettere CLOCKWORKMOD ma non ricordo neanche come ho fatto anche perchè seguivo una guida meccanicamente...
    Ho passato via pc il superuser nella memoria del telefono e poi è sucesso questo; ho toccato qualcosa e mi sono bloccato.. adesso la clockwork non va e non so come poterla "reinstallare"
    Quindi penso che sono ancora sulla recovery stock che penso sia la rom originale htc?
    Ultima modifica di Bonkets; 27-05-13 alle 15:44
  7. #126
    Jan 2011
    Pratovecchio (ar)
    dalla scritta tampered sembra che la recovery sia installata,comunque per sicurezza la reinstallerei 1) metti il cell.in fastboot mode lo colleghi al pc e devi avere nel cell la scritta rossa fastboot usb 2) dal prompt dei comandi dai il comando fastboot erase cache e invii 3) fastboot flash recovery recovery name.img(non so quale recovery hai scaricato) 4) fastboot erase cache. recovery flashata. da bootloader con i tasti entri in recovery e fai il backup della rom stock.poi sempre da recovery installi la zip superuser che ti da il root.fatto questo se vuoi flashare una rom custom puoi farlo.fammi sapere
  8. #127
    Grazie mille
    Ok ho installato il super user! Ora vorrei provare ad installare una rom custom! Hai qualche consiglio?
    Ultima modifica di Bonkets; 27-05-13 alle 16:13
  9. #128
    Jan 2011
    Pratovecchio (ar)
    La zip superuser ce l'hai nella se giusto? Da recovery con i pulsanti vai a install to ad card /chose zip to ad card /selezioni la zip e dai ok e ti installa il root
  10. #129
    Jan 2011
    Pratovecchio (ar)
    Le rom sono tutte buone,trikdroid/androidrevolution/insertcoin le migliori.un consiglio quando vai ad installare la ROM ti troverai nel programma di installazione "Aroma" che e' interno alla zip rom fai i full wipe perche' vieni da rom stock e vai piano con i tasti perche questo programma tende a freezarsi a volte è se tu capita devi tenere premuto il tasto power che fa lampeggiare i tasti hardware del cell quando smettono di lampeggiare lasci power e premi volume giù e rientri in recovery e devi iniziare da capo.può' succedere benvenuto tra noi
  11. Il seguente Utente ha ringraziato maurides per il post:
    Bonkets (27-05-13)
  12. #130
    Benissimo! ti ringrazio sti stato davvero usefull!
    Che poi hai compreso subito il problema e l'hai saputo spiegare anche troppo bene!
    Grazie mille! Adesso ho installato L'android Revolution HD preso da Xda ma proverò anche la trickdroid
    Ah non ho fatto il full wipe con il revolution e non è successo nulla
    edit: una volta che ho finito l'installazione della custom rom posso eliminare la rom stessa e il super user.zip dalla memoria del telefono?
    Ultima modifica di Bonkets; 27-05-13 alle 17:08
