Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 154 di 386 primaprima ... 54104144152153154155156164204254 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,531 a 1,540 su 3856
[SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #1531
    Senior Droid L'avatar di kaos80
    Ringraziato 65 volte in 51 Posts
    Normalissimo
    SPX
    SPX non è in linea
    Senior Droid L'avatar di SPX
    Catania
    HTC One
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Ho compilato il modulo "contatti" presente nel primo post spiegando il mio problema. Adesso HTC dovrebbe contattarmi per dirmi come spedire il terminale?
  4. #1533
    Senior Droid L'avatar di mschumy82
    Suardi (PV)
    buonasera a tutti, scusate la domanda scontata o stupida, ho un htc one preso oggi, volevo capire se per cambiare il kernel bisogna per forza sbloccarlo, o basta fare l's off?
    e che differenza c'è tra lo sblocco del bootloader e l's off?
    perche nn capisco se ci sono vantaggi o no con l's off , e sopratutto se htc se vloccando il bootloader, in caso di assistenza , ribloccando il telefono , si accorge e addio garanzia...??!!
    scusate ma sono noob con questo terminale
  5. #1534
    Ringraziato 105 volte in 94 Posts
    Quote Originariamente inviato da SPX Visualizza il messaggio
    Si!
    Probabilmente oggi stesso.
  6. #1535
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da mschumy82 Visualizza il messaggio
    E' necessaria una custom recovery......e di conseguenza lo sblocco del bootloader.
    - Il bootloader è come il BIOS di windows, da li parte tutto e potrai, spostandoti su fastboot, flashare e cancellare molte cose.
    E' uno step abbastanza essenziale per chi vuole moddare.
    - S-Off = Security Off.
    Serve per "aggirare" una sorta di controllo di HTC per manipolare il One.
    Essenziale se si vuole tornare stock tramite RUU, e per installare una rom (custom o stock) con firmware più vecchio rispetto a quello che si monta al momento.
    Serve anche per cambiare il CID.
    I vantaggi sono infiniti....per chi vuole moddare è essenziale.
    Se sblocchi il bootloader tramite HTCDev si.....addio garanzia.
    Se lo fai col "revone" allora sei apposto, e potrai anche ribloccarlo.
    Ma con la 4.2.2 non funziona per il momento....
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Actuamy per il post:
    kaos80 (06-09-13)
  8. #1536
    Androidiano L'avatar di Elettro
    Biella
    Samsung Galaxy S5
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da Yakon Visualizza il messaggio
    Il mio One presenta il problema alla fotocamera riguardo gli aloni viola e problemi nella messa a fuoco, un problema di assemblaggio (a parte i vari gap che faccio finta non li abbia) è al pulsante del volume che da un lato è più infossato e ogni tanto si blocca dentro e devo un po' "giocarci" per sistemarlo. E oggi pomeriggio... tadan! Si stacca la C dal logo HTC posteriore -> Qui la foto mentre si stava staccando : http://img138.imageshack.us/img138/9455/auew.jpg
    Lunedì lo mando in assistenza e spero che mi sistemino tutto ciò. Così dal nulla la C ha iniziato a staccarsi al mio attuale HT One A qualcun altro è successo? Io non riesco a darmi una spiegazione, che sia stato il caldo? Ah anche la scritta Beats Audio sta piano piano scomparendo..
    Vi aggiornerò sulla mia esperienza dell'assistenza. Quando mandai l'anno scorso l'HTC Sensation per il problema della polvere all'interno del display in 10 giorni ho riavuto il mio telefono in condizioni perfette.
    Ciao al mio si è staccata un pezzettino della h quindi ho un ntc one
    volevo sapere se ti hanno sostituito la scocca!
    p.s. ho anche io il gap sulla parte superiore (accensione/cuffie) solo che nella cornice in alto a destra in borsa deve aver urtato contro qualcosa e ho un segnetto, secondo voi lo riparano lo stesso (gap e pezzo di lettera sparito) o andarebbero a dire che la colpa è mia?
    "Lascio che le cose mi portino altrove, non importa dove..."
  9. #1537
    Suardi (PV)
    Quote Originariamente inviato da Actuamy
    Grazie mille ,ora mi è chiaro:-D
  10. #1538
    Suardi (PV)
    Vorrei porre una domanda ,se qualcuno ha sbloccato il Bootloader tramite HTC dev e poi l'ha ribloccato x mandarlo in assistenza ,se HTC l'ha passato lo stesso o ha creato problemi ,xkè su xda dicono ke lo sblocco nn comporta alla perdita di garanzia ,xò vorrei sapere se qualcuno ha esperienza. Xkè vorrei sbloccarlo ,visto ke avendo la 4.2.2 l' s off nnfunziona. L'unico modo è lo sblocco. Xkè volevo mettere il kernel modificato x poter accendere e spegnere il telefono con lo Swype dei tasti soft:-D
  11. #1539
    Moderatore L'avatar di sirioo
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Ringraziato 1,287 volte in 1,060 Posts
    Quote Originariamente inviato da Actuamy Visualizza il messaggio
    ma nel caso prendessi ora un htc one con la 4.2.2 e sbloccherei il bootloader tramite HTCDev in futuro quando sarà disponibile S-OFF facendo il procedimento inverso da li' la scritta nel bootloader non tornerebbe "LOCKED" ???
    Device : OP11 Grey - 16/256 | Rom : OOS 14 BA | Audio Mod : Dolby Atmos + ViperFX RE | Kernel: Stock | Recovery : Stock
    NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
    ****RISPETTA IL REGOLAMENTO DEL FORUM****
  12. #1540
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da sirioo Visualizza il messaggio
    Ovviamente si
    Ci sono i comandi per tutto.....sicuramente come per il tuo One X
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
